Legge coaxkabel i hus. Hvor mye tap av signal?
Hei.
Jeg har flittig holdt på i hele dag med å legge coaxkabel i leiligheten.
Når jeg endelig ble ferdig viste det seg at signalet var til å bli blind av! Det ble alt for mye snø på bildet.
Hvor jeg får tvsignalet fra kan være det sammen, dere kan selv tenke dere til det ;)
Jeg vil tippe at kabelen er 25 meter lang. Jeg har koblet den til 3 tv'er via splittere.
Da blir vel regnestykket slik:
25M x 0,11dB = 2,75 dB.
3 forgreienere = 3 x 3 = 9 dB
Sammenlagt = 11,75 dB
Er disse regnestykkene korrekt? Isåfall, er det for mye signaltap?
Til slutt lurer jeg på hvordan jeg egentlig kobler kablene inn på pluggene.
Jeg vet at senterlederen skal inn i skruen. Men hvordan skal ytterlederen kobles?
Skal den ligge på det området rundt senterlederen? Hva med de tynne kobbertrådene, hvor skal de?
Jeg er veldig amatør til dette. Jeg har bare lest meg fram, så resultatet ble vel deretter.
Endret av Rikkely
Hei.
6668513[/snapback]
Ja, det kan være du har for mye signaltap. Det kan du kanskje klare å rette opp med en forsterker. Dette kommer litt an på hvor godt signalet ditt er i starten av antenneanlegget. Ellers skal kun innerlederen i koaksen kobles, skjermen rundt pleier jeg bare klippe av :)
Så det er bare den tjukke kobbertråden som skal kobles?
Får du et perfekt signal da?
Trodde de tynne kobbertrådene beskyttet mot støy jeg  :blush:
6669198[/snapback]
Ja det er jordingen i koaksen, den beskytter på en måte mot støy... Litt kjedelig å forklare :) Men det er kun den tjukke kobbertråden som skal kobles ja! :thumbup:
Okei! Takk for hjelpen.
Da stikker jeg ned på Elkjøp i morgen å kjøper "Rett frem" plugger, noen Meter med koaks kabel og en forsterker. Alt detter koster vel dyredommer, men det er verdt det i lengden =)
Er det noe mer jeg skal kjøpe, noen smarte deler av noe slag? ;D
Evt, koble annerledes enn å strekke en kabel 25 meter?
... Ellers skal kun innerlederen i koaksen kobles, skjermen rundt pleier jeg bare klippe av  :)
6669189[/snapback]
Nei, nei, nei. :no:
Selvsagt skal skjermen kobles. Man skal ikke gi instrukser til andre når man selv ikke har snøring på hva man holder på med.
Hvis du har brukt en vanlig "t-splitter" er det ikke rart om signalet har blitt elendig. Skikkelige splittere hjelper en god del. Har selv trukket lengder med coax kabel fra tuneren i stua, gjennom en halv trøndelån og opp på loftet.
:no:
Jeg blir skremt av mangelen på kompetanse hos noen av de som svarer her !
Skjermen (de tynne kobbertrådene som ligger mellom ytterkappen og dielektrikumet) skal kobles den og, det som kan fjernes er metallfolien som ligger rundt. Dette for å lukke ute støy samt å sørge for at du elektrisk sett har en korrekt kobling. Denne skal IKKE klippes vekk eller kobles sammen med senterlederen. Det er ikke noen forskjell på vinkelplugg og rett plugg. Det som er avgjørende er kvaliteten på pluggen uansett type (du får hva du betaler for) Dernest er det særs viktig at splittere som brukes har minst mulig tap, de beste er de som har passiv eller aktiv forsterkning. Husk all kable i nettet må være 75 ohm. Jeg jobber med dette til daglig og har gjort det i en årrekke. Coaxforsterker kan med fordel brukes i anlegget. Disse får du for en bliig penge. Husk å kjøpe for korrekt frekvens evt.bredbåndsforsterker
Endret av fozzy35
Off-topic:
Vil dette i det hele tatt fungere godt nok? De kabelleverandørene eg har vært borti(CanalDigital og UPC) har egne dekodere som kreves for å dekode signalet. Ut på antennekabelen blir da kun 1 og 1 kanal sendt ukodet om gangen. Alle tilkoblede parter kan da kun se på samme kanal. Vel og merke er ikke dette noe eg har mye erfaring med, men eg har vært noe borti det.
Er det analog kabeltv er det så klart enklere.. :)
