Zalman CNPS9500LED - Fan Mate?
cravenn
Hei!
Jeg fikk Zalman CNPS9500LED i posten i går, og pakken er åpnet.
Det fulgte blant annet med en Fan Mate, og jeg lurer på hva dette er.
Kom gjerne med tips til hvordan jeg skal sette den inn også, og om det er veldig nødvendig å ha antistatisk armbånd.
På forhånd takk for svar! :)
Fan mate er en liten viftekontroller, hvor du kan stille hastigheten på viften ettersom hvor mye kjøling/støy du trenger. Bare koble den ene kontakten fra fan mate på hovedkortets vifte uttak, og den andre inn i vifta, og til slutt den store avlange kontakten inn i fanmate.
Du må ikke bruke denne fanmate om du ikke ønsker.
Bruk av Antistatisk armbånd er bare en fordel uansett hva man gjør inne i kassa.
Har denne viften. FanMate er genialt hvis du vil kjøre ned hastigheten på viften.
Den er lydløs på laveste nivå, og lager litt støy på alt over ca 2000rpm. Nå er man jo blitt allergisk mot støy, så det høyeste nivået er vel ikke akkurat bråkete, men når alt annet ikke lager støy så er cpu-vifta den verste når den er på høyeste hastighet.
Kan du poste temperaturen du får på cpu-en etter installasjon? Og hvilken socket og cpu du har. Fint med sammenligningsgrunnlag. Min er nemlig veldig høy. (56 grader, s754, AMD3200+)
T-Evil
Joda, som den nuben jeg er fikk jeg ikke montert kjøleren.
Tok nettopp en prat med oysfaerg, som sa at man bør ta ut hovedkort o.l. før man begynner på noe sånt.
Det visste ikke jeg, så kjøleren er ikke koblet til, men jeg fikk da tatt på kjølepasta.
Så nå har temperaturen gått ned fra 60 til ca. 45 grader Celsuis, selvom det er den gamle kjøleren som sitter i.
Det er Intel Pentium 4 Northwood 2.6 GHz på Socket 478.
Prøver sikkert igjen med å ta ut hovedkortet etc. en annen dag.
Føler meg uansett litt ubrukelig etter denne situasjonen. :p
Endret av Craves
jaja.
Greit med socket 754 da. La kabinettet på siden så den ramma som ligger på baksida av HK ikke gikk ut av posisjon, og bare skrudde inn zalman i det eksisterende hølet. Men det er sabla trangt å skru inn de skruene. Skrujernet tar liksom i kanten av kjøleren. Skummelt med spisse gjenstander og plenty av kondensatorere og slikt hvis man glipper.
Jeg har nok sikkert bommet med kjølepastaen eller noe sånt. Temp etter 5 timer med småbruk er rundt 58grader. Får vel demontere og prøve på nytt...
Den fan-maten, by the way, dro jeg bare ut av kabinettet i en PCI-slot-hull og festet med dobbeltsidig tape. (Type fotografi-tape). Ville ikke bruke den padden som fulgte med fordi den sikkert ville sittet så godt fast og lagd stygge merker i mitt vakre kabinett hvis jeg skulle fjerne den igjen på et eller annet tidspunkt.
Ja, den Fan Mate'n, hvor skal kontaken fra den festes?
6-pin "dingsen" skal festes på Fan Mate'n, men hva med de to andre ledningene?
Edit: Temperaturen ligger nå på stabilt 55.
6675648[/snapback]
Den ene, som passer i HK, skal i hovedkortet sin vifteplass. Denne er som regel rett ved siden av cpu-en. I forgreningen finner du den andre kontakten så setter du den hvite kontakten fra viften. Den passer bare ett sted...
Zalman sin hjemmeside. Bla litt ned, på venstre side, under menyen "controllers". Fan Mate2 er ditt produkt.
