mutamata Skrevet 13. august 2006 Del Skrevet 13. august 2006 Da har jeg bestemt meg for å kjøpe/oppgradere min gamle datamaskin. Skal bruke 5-6 tusen på den. Har lyst på litt framtidsrettet, dvs at jeg kan oppgradere den om f.eks 1 år. Har sett meg ut noe som det her: Datamaskin Den mangler skjermkort. Jeg trenger ny CPU, HK, RAM og skjermkort. Og en PSU som takler det. Jeg ønsker også at jeg skal få brukt IDE harddisker på den. Vet ikke om IDE er standard på de nye hovedkortene. Skal brukes til litt spill, også skal jeg prøve meg på litt fotoredigering og litt sånn. Men blir nok mest spilling tenker jeg. Så hvis noen kunne sette opp 1 forslag eller 2, så hadde jeg blitt kjempe glad. mvh graslauk Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 13. august 2006 Del Skrevet 13. august 2006 prøv og finne et pci e kort fra Nvidia. f.eks GF 7800GT Lenke til kommentar
mutamata Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 Vurderer å gå for DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D istede for Asus A8N-SLI Er det ett godt valg? Og hvordan er minne og cpu, burde jeg gå for noe annet ? Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Jeg ville gått for ASUS-kortet istedet. Har selv deluxe-utgaven av det, og har aldri hatt noen problemer med det... Lenke til kommentar
mutamata Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 Okey, takk for hjelpen så langt. Lurer på om noen kan være så snille å sette opp en bra pakke for meg. Siden jeg ikke er helt stabil på hardware og sånt. Pakken skal bestå av CPU, HK, RAM og en PSU på ca 500 W. Hva hadde vært best av Socket AM2 eller Socket 939? Har lyst på en AMD X2 CPU og 2GB RAM. Prisen tilsammen skal være mellom 5-6k, men kan til nød gå opp til 7k. Håper noen tar seg tid til å hjelpe meg med å sette opp ett forslag. mvh graslauk Lenke til kommentar
Vinci Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Tenkte kanskje noe sånt som dette: https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=32912 Her har du mulighet til å bytte til en bedre AM2 prossessor når du føler for det, også kan du kjøpe et til 7900gt kort og kjøre i sli, og du vil få veldig bra ytelse. Hilsen Vinci Lenke til kommentar
mutamata Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 Tenkte kanskje noe sånt som dette:https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=32912 Her har du mulighet til å bytte til en bedre AM2 prossessor når du føler for det, også kan du kjøpe et til 7900gt kort og kjøre i sli, og du vil få veldig bra ytelse. Hilsen Vinci 6673285[/snapback] Takker så mye, men der er problemet at ingen butikker har noe på lager : / Har drevet litt på netshop og kommet fram til noe som dette : POV GeFORCE 7900 GT 256MB PCIe AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2 Ghz BOXED DFI Infinity nF Ultra II-M2/G AM2 OCZ 2048MB Dual Channel Platinum Edition bZerk, 500W, Alu, 20/24pin, Plexi, Sort Lurer på om det er mye forskjell på 4200+ og 3800+ og om det er overkill med det minnet? Og hvordan ser HK ut? Takk for hjelpen så langt og håper at noen kan hjelpe meg videre : ) Lenke til kommentar
Vinci Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Hovekortet skal være bra det. Har du tenkt å klokke dette systemet noe? Forskjellen mellom 3800 og 4200 er ikke så veldig stor, men passer det inn i budsjettet så tar du 4200 Tror ikke den RAM'en passer til AM2 hovedkort... er vel bare vanlig DDR ram det der... du må finne et sett som er DDR2. Hvis du ikke skal klokke noe, så er ikke rammen så forferdelig viktig. Da kjøper du et rimelig 2GB sett med CL4. Hilsen Vinci Lenke til kommentar
mutamata Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 Hovekortet skal være bra det. Har du tenkt å klokke dette systemet noe?Forskjellen mellom 3800 og 4200 er ikke så veldig stor, men passer det inn i budsjettet så tar du 4200 Tror ikke den RAM'en passer til AM2 hovedkort... er vel bare vanlig DDR ram det der... du må finne et sett som er DDR2. Hvis du ikke skal klokke noe, så er ikke rammen så forferdelig viktig. Da kjøper du et rimelig 2GB sett med CL4. Hilsen Vinci 6673562[/snapback] Har ikke tenkt å klokke så mye at det gjør noe. Er de ekstra 600 kronene verdt det iforhold til ytelsen på 4200? Fant ikke noe særlig andre hovedkort som de hadde på lager og som var noe særlig billigre. Så hvis du/noen ser ett som er billigre og bra så si ifra. Ang. RAM'en, kunne du være så snill å se etter ett par for meg? Har nesten ikke noe peil på hva som er bra til den prisen på ram. Hadde vært genialt hvis noen/du hadde hjulpet meg : ) Tenkt å bestille i kveld, så hvis det hadde vært klart til da, hadde det vært bra. mvh graslauk Lenke til kommentar
Vinci Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Du kan fint gå for det hovedkortet ja. Skal være ganske klokke vennlig også. Blir litt smak og behag når det gjelder CPU... Har du råd er det like greit å gå for 4200. Av ram som er ganske billig, men fremdeles meget rask... 800mhz... http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=28699 Prisen syntes jeg var ganske så fin også... men kun 1 sett på lager... så bestill fort. Ellers var det andre du hadde satt opp helt fint. Tror du vil bli veldig fornøyd :!: Hilsen Vinci Lenke til kommentar
mutamata Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 Du kan fint gå for det hovedkortet ja. Skal være ganske klokke vennlig også.Blir litt smak og behag når det gjelder CPU... Har du råd er det like greit å gå for 4200. Av ram som er ganske billig, men fremdeles meget rask... 800mhz... http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=28699 Prisen syntes jeg var ganske så fin også... men kun 1 sett på lager... så bestill fort. Ellers var det andre du hadde satt opp helt fint. Tror du vil bli veldig fornøyd :!: Hilsen Vinci 6673844[/snapback] takker så mye for all hjelpen Vinci. Du har vært til stor hjelp. Da har jeg bestilt. Det ble tilslutt 4200. Bestilte RAM'en du linka til. Så grei ut den. Du er sikker på at den passer ? Da blir det endelig ny pc på meg. Den gamle er 3-4 år gammel og veldig slitt. Takk igjen. btw: hvor lang tid bruker netshop sånn ca på å levere? Servicepakke. mvh graslauk Lenke til kommentar
Per89 Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Du kan fint gå for det hovedkortet ja. Skal være ganske klokke vennlig også.Blir litt smak og behag når det gjelder CPU... Har du råd er det like greit å gå for 4200. Av ram som er ganske billig, men fremdeles meget rask... 800mhz... http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=28699 Prisen syntes jeg var ganske så fin også... men kun 1 sett på lager... så bestill fort. Ellers var det andre du hadde satt opp helt fint. Tror du vil bli veldig fornøyd :!: Hilsen Vinci 6673844[/snapback] De der var vel 6400, og ikke 4200. Men det er vel bare bra for han som kjøpte de. =P Lenke til kommentar
Vinci Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 Du kan fint gå for det hovedkortet ja. Skal være ganske klokke vennlig også.Blir litt smak og behag når det gjelder CPU... Har du råd er det like greit å gå for 4200. Av ram som er ganske billig, men fremdeles meget rask... 800mhz... http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=28699 Prisen syntes jeg var ganske så fin også... men kun 1 sett på lager... så bestill fort. Ellers var det andre du hadde satt opp helt fint. Tror du vil bli veldig fornøyd :!: Hilsen Vinci 6673844[/snapback] De der var vel 6400, og ikke 4200. Men det er vel bare bra for han som kjøpte de. =P 6674138[/snapback] Det var nå prossessoren som var x2 4200 Og ja, rammen skal passe fint den Hilsen Vinci Lenke til kommentar
