pc-en klikker pga ram-en
JFM
jeg har:
HK http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310299
RAM http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118498
pc-en min skrur seg av vis jeg spiller counter strike source i mere en 1 min. eller vis jeg prøver å starte BF2. den kan tilogmed klikke vis jeg bare hører på musikk med winamp. da jeg prøvde å klokke rammen ned til 200 i biosen ble systemet stabilt. men ytelsen ble helt ræva. lurer på om jeg må bytte dimm-slot på hovedkortet. men det star i hk manualen at jeg skal bruke de to dimm-slotene som jeg bruker. er det farlig å prøve de to andre dimm-slotene? må jeg resette cmos å da? skal jeg sende ram-brikkene tilbake?
HJELP
takk for alle svar
Først bør du forsikre deg om at det faktisk er rammen som er dårlig. Det kan du gjøre ved å bruke programmet memtest86+ eller memtest86
Hvis programmet rapporterer feil med RAM, så er det likevel et par grep du kan gjøre før du sender ram-brikkene inn i retur:
* Ta ram-brikkene ut og sett dem på plass igjen. Det kan være lurt å gjøre dette når hovedkortet ligger oppå den antistatiske matten som fulgte med hovedkortet og ikke når HK er montert i kabinettet. Unngå at HK bøyes når du monterer ram-brikkene.
* Oppdater bios på hovedkortet.
