Får ikke koblet meg til internett via router!
Nå, jeg kjøpte en router fra Jensen Scandinavia, satte den opp, allel ledningene står riktig i, og jeg har gjort alt som står i manualen.
Likevel får jeg ingen forbindelse når jeg skal koble til internett.
Jeg har satt på motta IP og DNS automatisk i internett-protokollen, og jeg har koblet routeren til på http://192.168.1.1, men jeg får allikevel ikke kobla til internett.
Hva skal jeg gjøre?
som datating sa.. pass på a PPPOE instilingene dine stemmer... uten dem får du ikke net. du skal kunne få ip osv fra dhcp fra telenor uten problemer når du har gjor alle instiligene. jeg anbefaler at du sjekker insitligene en gang til... det skal ligge et bruker navn og passord i PPPOE hvis jeg husker riktig..
Hvis du vil bruke internettet sånn umiddelbart uten å kunne åpne porter i routeren for diverse program kan du bare resette routeren med resettknappen bak da Jensen sine routere skal være ferdig oppsatt mot Telenor.
Hvis du vil ha mere frihet med tanke på og åpne porter må du sette modemet du fikk fra telenor i bridged modus som forklart på online.no under kundeservice delen der og sette opp Jensen routeren med PPPoE og brukernavn og passord som du fikk fra telenor.
Håper dette var til hjelp.
Vet ikke om din Jensen-router har samme opplegg, men følgende gjør jeg på min:
- http://192.168.62.1/
- Advanced setup (username: admin - password: 1234)
- WAN
- PPPoE
Username: "dittbrukernavn"@online.no (uten "" såklart)
Password: ditt passrd
Please retype your password: ditt passord
Service name: Telenor ADSL
Max Idle Time: 999991492 (minutes) Auto-reconnect på!
Og så trykker du Ok eller Accept eller hva det står på knappen din. :)
- WAN
- PPPoE
6668647[/snapback]
Joda, det har jeg jeg gjort, men når jeg prøver å koble på internett svarer ikke den eksterne datamaskinen (ifølge feilmeldingen).
Hvis du skal følge datatings oppsett må du også gå inn i modemet du har fått fra telenor å sette dette i bridged modus.
Hvis du ikke gjør dette vil både modem og router prøve å logge seg på nettet mot telenor.
Sidden modemet allerede er logget på blir påloggingen fra routeren avvist.
Det absolutt letteste er og bare resette routeren din og bruke den uten noen konfigurasjon på pålogging.
Routeren er satt opp til å automatisk motta IP fra modemet.
Det beste er å sette modemet fra telenor som vist på online.no.
http://www.online.no/kundeservice/veiledni...odem-index.html
Velg det modemet som du har og bridged modus, følg anvisningene.
Deretter setter du opp jensen routeren din med PPPoE, brukernavn og passord fra telenor.
6669278[/snapback]
Du skal ikke "ringe opp" med maskinen lengre, bare sett den opp til og aldri slå ett nummer, har du Online-sftware som gjør dette så avinnstaller den.
