To stk 80cm viter eller en 120cm vite?
Bleach
eh.. 80 x 2 =160
jeg ville egentlig tro at 2 stk 80 blåser bedre.. men jeg kan jo alltids ta feil
6666878[/snapback]
Hvor får du 80 x 2 fra?
Uansett, for å se hva som faktisk blåser mest så må du se i databladet hvor mange m3/t luft viftene faktisk flytter, så sammenligne.
Endret av Patz
12*12=144cm2
(8*8)*2=128cm2
En 120mm-vifte har altså større areale enn 2 80mm-vifter.
Støymessig er det også en fordel med store vifter (lavere turtall).
6666866[/snapback]
kremt. vifta er rund ikke firkantet!
6*6*3,14=113cm2
4*4*3,14*2=100cm2
Endret av eXa
OK! Men støy bryr jeg meg veldig lite om, siden jeg alltid spiller musikk når jeg sitter med dataen.
Men takk for alle svarene  :)
6667966[/snapback]
Om støy ikke er så farlig så er vel en 120mm delta vifte bra? :p
Drar iallefall nok luft
Luftmengde: 322.8 m³/time
Turtall: 4000 o/min
Støynivå: 59 dB(A)
Endret av _tHokA_
Hvis du ikke skal klokke så ser jeg ikke poenget med den ekstra luft flyten, men det kommer jo selvfølgelig litt ann på hvilket kabinett du har. Har du et meget lite kabinett så kan det være en fordel å flytte mye luft, men har du et miditower eller større så tviler jeg strekt på at det blir så mye varmere om du bruker en 120mm vifte istedet for 2 80mm vifter. Og så det allerede er blitt sagt før, så bråker en 120 vifte mindre enn 2 80 vifter.
Her er forøvrig litt nyttig lærdom om vifter:
http://www.hardware.no/guider/kjoling/vifteguiden/12604/1
Det var en gang i tiden en kalkulator som man kunne beregne støynivået på 2 eller flere vifter her, men jeg finner den desverre ikke etter at overklokking.no ble slått sammen med (effektivt lagt ned) hw.no
Kabinettet mitt kan enten ha en 120cm vifte bak, eller 2 stk 80cm vifter bak.
Hva vil være det beste valget?
6666827[/snapback]
Det beste er nok å ta en stor 120mm vifte bak. Dette på grunn av støymessige grunner. Men hvis støy ikke er så viktig for deg, så kan du ta en 120mm vifte som har rasktere RPM, og bråker da også mer, da vil du nok uansett tilslutt få mer luftflyt pr db, enn det 80mm'ere klarer. :)
