kewell79 Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 (endret) Takk, det er deilig å få bekfreftet dette. Dette gjør etter min mening PS3'en til det ultimate mediasenter sammen med HDMI-utgang og Blue Ray (som også spiller vanlig DVD'er). Man må jo konvertere all XviD til WMV på Xbox 360. I tillegg har ikke Xbox 360 hverken HDMI-utgang eller innebygd HD DVD-spliller. Det eneste som kan bli dumt er å sitte der med en haug med Blue Ray-filmer dersom HD DVD vinner formatkrigen... Det andre negative er prisen. 8119508[/snapback] Jeg bruker Xbox 360 til å se på Xvid, Transcode og Vista streamer alt fint til 360en on the fly 360 starter opp og jeg har en xvid video klar på 1 minutt, PS3 bruker vel ca 4 minutter å få starte opp i linux og fyre i gang en video. Da snakker jeg alså om fra når du trykker på "on" knappen 360 har en veldig fin mediacenter meny, enkelt å finne og starte videoer, litt mer knokete med VLC på PS3 360 spiller også av xvid med 5.1 lyd , men PS3 linux har enorme muligheter Endret 10. mars 2007 av kewell79 Lenke til kommentar
CaZpeR Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 (endret) Takk, det er deilig å få bekfreftet dette. Dette gjør etter min mening PS3'en til det ultimate mediasenter sammen med HDMI-utgang og Blue Ray (som også spiller vanlig DVD'er). Man må jo konvertere all XviD til WMV på Xbox 360. I tillegg har ikke Xbox 360 hverken HDMI-utgang eller innebygd HD DVD-spliller. Det eneste som kan bli dumt er å sitte der med en haug med Blue Ray-filmer dersom HD DVD vinner formatkrigen... Det andre negative er prisen. 8119508[/snapback] Jeg har fått det til hos meg. Filmen går flytende, men det er langt ifra perfekt. I vindu modus så går det fint, men om du kjører full screen så er bildet pixlete. Og X264 content kan du se langt etter. Jeg tenkte det samme som deg om media senter, men den delen venter jeg fortsatt på. Så hvis jeg var deg ville jeg venta til de har greid å få linuxen til litt bedre. For nå er den så seig som en 486. EDIT: Jeg har prøvd og skal prøve mer (vet at det går an) å få inn MythTV. Bare for å få det inn å se hvordan det går. Men utifra ytelsen som VLC, Mplayer ga samt. hvor tregt linuxen er generelt så har jeg liten tro på at det går noe særlig. Skal også prøve blackbox eller fluxbox seinere da jeg har en teori at maskina vil gå raskere med en av de. Endret 10. mars 2007 av CaZpeR Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 Har fått til Mplayer, nesten Ikke via GUI, får bare skin not found ifølge her skal den ligge under usr/local/share/mplayer/skins , men får bare error Lenke til kommentar
CaZpeR Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 Har fått til Mplayer, nesten Ikke via GUI, får bare skin not found ifølge her skal den ligge under usr/local/share/mplayer/skins , men får bare error 8120796[/snapback] Hmm... Jeg la ikke inn via GUI. La inn og kjører filmene kun manuelt via terminal.... Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 (endret) Går fint via terminal..... Skjønner ikke hvorfor GUI ikke fungerer Unpack the archive and put the contents in /usr/local/share/mplayer/skins/ or ~/.mplayer/skins/. MPlayer will use the skin in the subdirectory named default of /usr/local/share/mplayer/skins/ or ~/.mplayer/skins/ unless told otherwise via the '-skin' switch. You should therefore rename your skin subdirectory or make a suitable symbolic link. Skjønner ikke helt det som står i rødt Endret 10. mars 2007 av kewell79 Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 jeg bruker cp *.* /mappe/mappe for å kopiere alle filene til rett sted, men nå ser jeg at det mangler 3 filer etter jeg har kopiert har du noen andre kommandoer for å kopiere mange filer samtidig? Lenke til kommentar
CaZpeR Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 (endret) jeg bruker cp *.* /mappe/mappe for å kopiere alle filene til rett sted, men nå ser jeg at det mangler 3 filer etter jeg har kopiert har du noen andre kommandoer for å kopiere mange filer samtidig? 8120870[/snapback] Hvordan la du det inn i utgangspunktet? Åssen linux distro kjører du? Jeg kjørte disse kommandoene på YDL'en min: svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayer/trunk mplayer cd mplayer ./configure --enable-gui --enable-largefiles --enable-menu --enable-dynamic-plugins && make && sudo make install Og da la den seg fint inn... Så kjører jeg bare via å skrive: "Mplayer filnavn.filtype" Endret 10. mars 2007 av CaZpeR Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 (endret) Bruker Yellow Dog og følgte denne: STEP 1: Download mplayer and essential codecs, save them (do not unpack them) in Desktop or other folder under root Under the main program, download: MPlayer-1.0rc1.tar.bz2 Under the Codecs download: essential-ppc-20061022.tar.bz2 Under Skins download: Blue-1.7.tar.bz2 STEP 2: open a terminal / shell session, first unpack and compile mplayer - copy paste all below to the terminal window cd `find /root -iregex .*mplayer[^/]*tar.* | perl -ne 's/(^.*)\/.*$/$1/; print;'` tar -xvf `ls | grep -i mplayer | grep -i ".tar."` cd `ls | grep -i mplayer | grep -v ".tar."` ./configure --enable-gui STEP 3: copy paste all below to the terminal window (this will take awhile as it compile the source files) make make install STEP 4: this will unpack and move codec to /usr/local/lib/codecs cd `find /root -iregex .*essential[^/]*tar.* | perl -ne 's/(^.*)\/.*$/$1/; print;'` tar -xvf `ls | grep -i essential | grep -i ".tar."` mv `ls | grep -i mplayer | grep -v ".tar."` /usr/local/lib/codecs STEP 5: unpack Blue-1.7.tar.bz2 and copy to /usr/local/share/mplayer/skin/default (you may need to create "default" folder) Endret 10. mars 2007 av kewell79 Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 hva skjer når du skriver gmplayer da? Lenke til kommentar
CaZpeR Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 hva skjer når du skriver gmplayer da? 8120958[/snapback] Kan ta å prøve det ut litt seinere. Prøvde å koble opp PS3'en til PC skjermen i går med dårlig resultat. Ser ut som at jeg kanskje må oppdatere skjermen min ja Men skal få koblet det opp på TV'en og se hva jeg får til Er bare litt lat nå. Lørdag + at jeg jobbet 10 timers skift i går.... *sliten* Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 Hvor mye kosta maskinene deres inkludert toll? Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 Ca 4600 og slapp toll 8121301[/snapback] Fordi? Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 Ca 4600 og slapp toll 8121301[/snapback] Fordi? 8121321[/snapback] Det er vel ikke toll på slike varer... kun merverdiavgift (25%). Lenke til kommentar
CaZpeR Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 Jeg ga vel 6000,- (fattern sponsa dog 1000,-) for konsoll, ekstra kontroller, Resistance: Fall of Man, Ridge Racer 7 og frakt. Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 Ca 4600 og slapp toll 8121301[/snapback] Fordi? 8121321[/snapback] Det er vel ikke toll på slike varer... kun merverdiavgift (25%). 8121331[/snapback] Jeg har betalt 5300 for det jeg har kjøpt. Hva må jeg ut med når jeg får pakken da? Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 Ca 4600 og slapp toll 8121301[/snapback] Fordi? 8121321[/snapback] Det er vel ikke toll på slike varer... kun merverdiavgift (25%). 8121331[/snapback] Jeg har betalt 5300 for det jeg har kjøpt. Hva må jeg ut med når jeg får pakken da? 8121354[/snapback] kjøpte du hos Videogamesplus.ca , slipper du toll Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 Ca 4600 og slapp toll 8121301[/snapback] Fordi? 8121321[/snapback] Det er vel ikke toll på slike varer... kun merverdiavgift (25%). 8121331[/snapback] Jeg har betalt 5300 for det jeg har kjøpt. Hva må jeg ut med når jeg får pakken da? 8121354[/snapback] kjøpte du hos Videogamesplus.ca , slipper du toll 8121359[/snapback] åh, herligt. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 Du slipper toll fordi det er ikke toll på slike varer... 25% merverdiavgift til du betale for alle beløp over 200 kr. (1.000 kr. hvis det er gave). Her er det snakk om store beløp så dere må nok regne med å betale 25% av summen i tillegg når dere henter ut pakken på posten. (stemmer ikke dette?) Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 Takk, det er deilig å få bekfreftet dette. Dette gjør etter min mening PS3'en til det ultimate mediasenter sammen med HDMI-utgang og Blue Ray (som også spiller vanlig DVD'er)...8119508[/snapback] Jeg har fått det til hos meg. Filmen går flytende, men det er langt ifra perfekt. I vindu modus så går det fint, men om du kjører full screen så er bildet pixlete. Og X264 content kan du se langt etter. Jeg tenkte det samme som deg om media senter, men den delen venter jeg fortsatt på. Så hvis jeg var deg ville jeg venta til de har greid å få linuxen til litt bedre. For nå er den så seig som en 486... 8119960[/snapback] Hum.. tanken var jo å få maks glede av HDMI'en og kraften i PS3'en ved avspilling av high res XviD (>= 720p) på min nye 55" 1080p TV ettersom min nåværende laptop ikke har DVI-utgang (jeg venter på Vista, DX10-kort og Santa Rosa til bærbare). Høres ut som PS3 pr. i dag ikke er noe alternativ for meg likevel da. Hvertfall ikke enda... Lenke til kommentar
