25 HK på båt som er begrenset på 9.9 ?
begrensningene vil du som regelt finne bak på båten, rett ved motorfeste, men hvis det ikke står noe ville jeg ikke overgå en 9,9hk motor, disse båtene er for småbruk og til og bruke som bergningsbåt. det er derfor det er dobbelt skråg. MEN du kan imidlertidig ta og så kalt "Trimme" motoren ved og fjerne sperrene, det er noe alle 9,9 motorer har... da vil en vanlig 9,9 motor gå 15hk
Har en al 270 som er max. 9.9 hk på.  kan jeg sette på en 20-25 hk på den ? Hvil den tåle det?
Noen 9.9-25 hk båt motor med lang stamme og anbefalle? Pris: Rund 15000,-
TAKK !
6663021[/snapback]
He he hadde en With 10 (12 fot med dromedillen). Den hadde vi på en 40 hk Yamaha( anbefalt tror jeg var 10), sto 3 mann på vannski samtidig uten prob.
Båten vil som oftest klare det med en gang men på langsikt er ikke dette noe bra for båten.... siden den ikke er bereget til så stor motor vil plasten begynne å bli delaminert både i akterspeil og i bunnen av båten som i verste fall kan føre til at akterspeilet brekker evnt. at bunnen begynner å bule innover..... kjøp heller en båt som er beregnet til større motor....
6668142[/snapback]
Sett på mercury 25 hk. lang stammet . den veier ca. 50 kg. den motoren jeg har på nå er en honda 10hk 4-takt veier ca 58 kg. da er den lettere, men det blir vel mer trykk/#bend# på den med 15 hk mer ?
Se link : LINK !
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
forsterk alterspeilet, så skal vell det gå helt fint det :)
6959812[/snapback]
Det er ikke bare bare og forsterke akterspeilet da..... veldig mange som ikke har peil på båt(de fleste) tror det bare er å kaltte på litt glassfiber bak og så er det fint.... men dette hjelper jo ingen ting.... du må ta de stedene som er utsatt som hjørnene og akuratt rundt der motoren henger..... og vis du da attpåtil har en båt med innerliner, må du skille den for å forsterke på innsida noe som er en svær jobb bare det på de fleste litt nyere båter..... har en selv der en eller anna idiot har "forsterka" akterspeilet noe han bare gjorde ved å klatte litt polyester på en matte uten engang å pusse under først :no: og han hadde attpåtil vært grådig med polyen.... enkelte steder kan jeg går å dra av glassfiberbiter.... jeg fikk den veldig billig da og jeg holder på å fikse den opp nå.......
Husker jeg så ett akterspeil som røk for noen år siden. Var en liten jolle med en alt for stor motor på. Han skulle hoppe på en bølge, og da rev motoren seg løs. Eneste som reddet motoren fra å havne på havets bunn var noen styrewiere. Tør ikke tenke på hva som hadde skjedd dersom motoren hadde kommet mot føreren...
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
