Probeus Skrevet 12. august 2006 Del Skrevet 12. august 2006 (endret) Nå har jeg prøvd å lære meg dette. jeg har kunnet det men får ikke det til igjen.. Kan noen vise meg hvordan jeg gjør dette rigtik i PHP? variablene: $ip = $_POST['ip']; $navn = $_POST['navn']; $tittel = $_POST['tittel']; $korttext = $_POST['korttekst']; $longtext = $_POST['longtekst']; $kat = $_POST['kat']; $id = $_POST['id']; $homepage = $_POST['homepage']; Databasen (databasenavn: root_nyheter): idip tittel navn homepage korttext longtext katnavn Asltså.. databasen skal bli oppdatert med innholdet i variablene Håper på svar slik at jeg kan komme over dette. Endret 14. august 2006 av flexitid Lenke til kommentar
roac Skrevet 13. august 2006 Del Skrevet 13. august 2006 PHP Manualen har mer enn nok info om dette. Dersom det er noe konkret du lurer på om selve SQL Spørringen du bygger opp så er dette det rette forumet. Dersom det er problemer med php så er nok PHP forumet et bedre alternativ. Lenke til kommentar
Probeus Skrevet 13. august 2006 Forfatter Del Skrevet 13. august 2006 som jeg har forstått det er det eneste PHP her noen tags og variabler. det jeg lurer på er hvordan jeg bygger opp queryen, og siden jeg syntes Php manualen er forvirrende hadde jeg håpt at noen kunne ha hjelpt meg litt på dette punktet. jeg postet i dette forumet på grunn av at det sto "det meste innen databaser" noe som det jeg spør om altså er. Lenke til kommentar
roac Skrevet 13. august 2006 Del Skrevet 13. august 2006 som jeg har forstått det er det eneste PHP her noen tags og variabler. det jeg lurer på er hvordan jeg bygger opp queryen, og siden jeg syntes Php manualen er forvirrende hadde jeg håpt at noen kunne ha hjelpt meg litt på dette punktet. jeg postet i dette forumet på grunn av at det sto "det meste innen databaser" noe som det jeg spør om altså er. 6664728[/snapback] Spørringen din skal ende opp som noe slikt: INSERT INTO root_nyheter (ip, tittel, navn, homepage, korttext, longtext, katnavn) VALUES ('192.168.0.1','En tittel','Et navn','En homemape','En liten test','Dette er visstnok en noe lengre tekst, men ikke så veldig lang','Et katnavn') I praksis vil det si at du må bygge opp en spørringen som en tekststreng i PHP for så å kjøre spørringen. Selve det å kjøre spørringen blir noe i retning av: mysql_connect('locahost:3307','brukernavn','passord'); mysql_select_db('din database') mysql_query($query) Der $query er den spørringen du har bygget opp som tekststreng. Det vil også være kjekt etter hvert å legge på litt feilsjekking etter de tre kommandoene for å sjekke om de går som de skal eller ikke. Det har liten hensikt å prøve å kjøre spørringen dersom du ikke klarer å koble til databasen Håper dette var til hjelp. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 13. august 2006 Del Skrevet 13. august 2006 PHP-manualen på php.net er utrolig god når du lærer deg å bruke den. Helt uvurderlig. Så hvis du slår opp funksjonene som roac foreslår, kommer du til tre godt forklarte sider. mysql_connect(), mysql_select_db(), mysql_query(). Også er det selvfølgelig greit å lære seg grunnleggende MySQL når man skal bruke det. Lenke til kommentar
Probeus Skrevet 13. august 2006 Forfatter Del Skrevet 13. august 2006 som jeg har forstått det er det eneste PHP her noen tags og variabler. det jeg lurer på er hvordan jeg bygger opp queryen, og siden jeg syntes Php manualen er forvirrende hadde jeg håpt at noen kunne ha hjelpt meg litt på dette punktet. jeg postet i dette forumet på grunn av at det sto "det meste innen databaser" noe som det jeg spør om altså er. 6664728[/snapback] Spørringen din skal ende opp som noe slikt: INSERT INTO root_nyheter (ip, tittel, navn, homepage, korttext, longtext, katnavn) VALUES ('192.168.0.1','En tittel','Et navn','En homemape','En liten test','Dette er visstnok en noe lengre tekst, men ikke så veldig lang','Et katnavn') I praksis vil det si at du må bygge opp en spørringen som en tekststreng i PHP for så å kjøre spørringen. Selve det å kjøre spørringen blir noe i retning av: mysql_connect('locahost:3307','brukernavn','passord'); mysql_select_db('din database') mysql_query($query) Der $query er den spørringen du har bygget opp som tekststreng. Det vil også være kjekt etter hvert å legge på litt feilsjekking etter de tre kommandoene for å sjekke om de går som de skal eller ikke. Det har liten hensikt å prøve å kjøre spørringen dersom du ikke klarer å koble til databasen Håper dette var til hjelp. 6664782[/snapback] Takker for dette, men jeg vet hvordan man setter inn informasjon i en database. jeg ville Oppdatere en. Jeg har kommet fram til dette, men fremdeles får jeg problemer. Query utspørring UPDATE root_nyheter SET ip='82.xxx.xxx.xxx', tittel='Beklager..', navn='Krister', homepage='lol', korttext='Bloggen starter ikke før den 16 august ', longtext='jeg har endelig klart å oppdatere nyhetene', katnavn='Om Siden' WHERE id='11082006190609' Feilmelding: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'longtext='jeg har endelig klart å oppdatere nyhetene', katnavn= Php Kode: include_once("conn.php"); $query = "UPDATE root_nyheter SET ip='$ip', tittel='$tittel', navn='$navn', homepage='$homepage', korttext='$korttext', longtext='$longtext', katnavn='$kat' WHERE id='$id'"; echo "$query"; $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 14. august 2006 Del Skrevet 14. august 2006 (endret) Takker for dette, men jeg vet hvordan man setter inn informasjon i en database. jeg ville Oppdatere en. Jeg har kommet fram til dette, men fremdeles får jeg problemer. Query utspørring UPDATE root_nyheter SET ip='82.xxx.xxx.xxx', tittel='Beklager..', navn='Krister', homepage='lol', korttext='Bloggen starter ikke før den 16 august ', longtext='jeg har endelig klart å oppdatere nyhetene', katnavn='Om Siden' WHERE id='11082006190609' Feilmelding: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'longtext='jeg har endelig klart å oppdatere nyhetene', katnavn= Php Kode: include_once("conn.php"); $query = "UPDATE root_nyheter SET ip='$ip', tittel='$tittel', navn='$navn', homepage='$homepage', korttext='$korttext', longtext='$longtext', katnavn='$kat' WHERE id='$id'"; echo "$query"; $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 6666559[/snapback] prøv denne utspørringen: UPDATE root_nyheter SET ip='82.xxx.xxx.xxx', tittel='Beklager..', navn='Krister', homepage='lol', korttext='Bloggen starter ikke før den 16 august ', `longtext`='jeg har endelig klart å oppdatere nyhetene', katnavn='Om Siden' WHERE id='11082006190609' som du sikkert ser, la eg til "venstrehendte aksenttegn(`)" rundt "longtext"... dette fordi at, tror eg, longtext et navn på en feltform... tror d skal virke Endret 14. august 2006 av Slettet+142 Lenke til kommentar
Probeus Skrevet 14. august 2006 Forfatter Del Skrevet 14. august 2006 Takker for dette, men jeg vet hvordan man setter inn informasjon i en database. jeg ville Oppdatere en. Jeg har kommet fram til dette, men fremdeles får jeg problemer. Query utspørring UPDATE root_nyheter SET ip='82.xxx.xxx.xxx', tittel='Beklager..', navn='Krister', homepage='lol', korttext='Bloggen starter ikke før den 16 august ', longtext='jeg har endelig klart å oppdatere nyhetene', katnavn='Om Siden' WHERE id='11082006190609' Feilmelding: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'longtext='jeg har endelig klart å oppdatere nyhetene', katnavn= Php Kode: include_once("conn.php"); $query = "UPDATE root_nyheter SET ip='$ip', tittel='$tittel', navn='$navn', homepage='$homepage', korttext='$korttext', longtext='$longtext', katnavn='$kat' WHERE id='$id'"; echo "$query"; $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 6666559[/snapback] prøv denne utspørringen: UPDATE root_nyheter SET ip='82.xxx.xxx.xxx', tittel='Beklager..', navn='Krister', homepage='lol', korttext='Bloggen starter ikke før den 16 august ', `longtext`='jeg har endelig klart å oppdatere nyhetene', katnavn='Om Siden' WHERE id='11082006190609' som du sikkert ser, la eg til "venstrehendte aksenttegn(`)" rundt "longtext"... dette fordi at, tror eg, longtext et navn på en feltform... tror d skal virke 6671138[/snapback] Der hadde du absolutt rett la ikke til dette "venstrehendte aksenttegnet(`)", men skiftet heller navnet på kolonnen tusen takk for all hjelp Lenke til kommentar
