_TT_ Skrevet 12. august 2006 Del Skrevet 12. august 2006 (endret) Eg har lett en stund nå etter en mulighet for å lese userinput uten å måtte trykke enter etter å ha skrevet inn en bokstav. Eksempelvis en meny der du har valg mellom 1. 2. og 3. og trykker tallet tilhørende menyvalget, og at programmet automatisk går videre etter ett tastetrykk, og at en ikke må først trykke nummeret og deretter enter. Noen som vet om dette er mulig å få til på en enkel måte? Kan kanskje også legge på et ekstraspørsmål, om det er mulig å sette en grense på hvor mange tegn som eg vil at brukeren skal kunne skrive inn? Eg mener at console-pekeren stopper etter et angitt antall bokstaver er skrevet inn? Endret 12. august 2006 av _TT_ Lenke til kommentar
Kian_Alvane Skrevet 12. august 2006 Del Skrevet 12. august 2006 Her har du eit lite eksempel på ein måte du kan motta input frå brukaren uten at han må trykka enter. #include <conio.h> #include <stdio.h> int main() { while(true) { if (kbhit()) { ch = getch(); printf("%c",ch); } } return 0; } Du kan lesa meir om forskjellige C/C++ funksjonar på cprogramming.com Lenke til kommentar
kimla Skrevet 12. august 2006 Del Skrevet 12. august 2006 (endret) Eg har lett en stund nå etter en mulighet for å lese userinput uten å måtte trykke enter etter å ha skrevet inn en bokstav. Eksempelvis en meny der du har valg mellom 1. 2. og 3. og trykker tallet tilhørende menyvalget, og at programmet automatisk går videre etter ett tastetrykk, og at en ikke må først trykke nummeret og deretter enter. Noen som vet om dette er mulig å få til på en enkel måte? Kan kanskje også legge på et ekstraspørsmål, om det er mulig å sette en grense på hvor mange tegn som eg vil at brukeren skal kunne skrive inn? Eg mener at console-pekeren stopper etter et angitt antall bokstaver er skrevet inn? 6661071[/snapback] Må vel bruke en løkke her da, skal prøve: #include <iostream> #include <conio.h> using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) { bool finished = false; // bare for å kunne kjøre løkken så lenge som trengs int answer = 0; // Denne skal holde svaret til bruker, initialiseres med 0 cout << "Skriv inn svar: "; while( finished == false ) { if( kbhit() ) /* kbhit sjekker om noe er blitt trykket på på tastaturet */ { answer = getch(); // getch() henter bokstaven/tallet du trykket på finished = true; } } cout << endl << (char)answer << endl; // input må gjøres om til asci, ellers får du helt feil output, derfor (char)answer cout << "Trykk enter for A avslutte" << endl; getchar(); // så programet ikke skal avslutte før du trykker enter på slutten return 0; } Er kanskje ikke best skrevet, men du må jo nesten skrive det om for å få til det du skal ha gjort i programmet ditt EDIT: Kian_Alvane var først Endret 12. august 2006 av kimla Lenke til kommentar
_TT_ Skrevet 12. august 2006 Forfatter Del Skrevet 12. august 2006 (endret) Takker for svar, er nok brukbart dette, men støtte på et liten merklighet; I Visual C++ fungerer koden uten noe merkbare problemer, men hvis eg kompilerer koden min med DJGPP får eg en "lagg" på det eg skriver inn. Dvs at tastetrykkene mine ikke kommer til syne før eg trykker enda en gang på en hvilken som helst knapp. Noen som har noen idet hvorfor dette skjer? EDIT: Fungerte uten "lagg" hvis eg la til endl; etter eg cout'et bokstaven. Endret 12. august 2006 av _TT_ Lenke til kommentar
