Flashing av et A8N-SLI Deluxe, bluescreen!
Thespaniard
Hei, i dag flashet jeg mitt A8N-SLI Deluxe hovedkort. Flashet rett etter boka til hovedkortet og oppdaterte chipset som det stod på asus sine sider at jeg måtte gjøre. Jeg fikk flashet bios, men jeg merket at to "streker" ikke lot seg flashe. Jeg vet ikke om det er normalt eller galt. Etter at jeg var ferdig med å flashe reboota jeg pcen(tok ut disketten og trykka F1). Etter Windows loading fikk jeg bluscreen. Hva har jeg gjort feil? Er formatering den eneste måten å fikse det på?
MvH
Nandez.
Jeg har resetta cmos, men bluescreen ble ikke borte. Pluss at det kom opp configure Raid utility etter asus bilde har kommet opp. Har fått opp et nytt bilde på startup så det tyder på at flashen funka, men ikke helt. har sava cmos og alt. Jeg flytta jumperen + at jeg tok ut batteriet, såklart flytta jeg jumperen tilbake og satt batteriet inn. Btw, fiksa det med RAID som kom opp...
Endret av Nandez
Jeg har fiksa det nå, pcen funker helt fint, men det er noe jeg lurer på. Jeg har en AMD Athlon 64 4000+ 2.4 Ghz. Etter jeg flasha bios så føles det ikke som om cpuen yter som den skal, har også disabla cool n quiet. Jeg fikk også en msg når jeg kom inn i bios. " The system intruded, chassis opened or tempered before, please check the system". Noen som vet hva den erroren betyr?
Endret av Nandez
den meldingen er sikkert noe du kan disable i bios hvis den fortsetter å være plagsom..høres ut som en "bagatell"..(åpen sidedør..?!..) når det gjelder cpu så sjekk at fsb osv er riktig stilt i bios...kjør en test så du ser om den yter det den skal..
Endret av loddebolten
