Trøbbel med nytt nic
dmdb
Hei, har nå i flere dager stresset med å installere nytt nic i fedora core.
det er en allerede installert maskin med fedora core 5 og jeg har 2 nic's fra før:
intel 10/100 og et belkin wifi,
intel nic-et er i orden og fungerer greit med statisk ip, fra den kan jeg pinge andre maskiner på LAN.
jeg har laget ny ifcfg-fil til eth1 og fått en statisk ip der også, men jeg klarer ikke å pinge andre på LAN. Når jeg pinger får jeg svar fra det andre nic-et(intel) om at verten ikke kan nåes... hm...
Jeg hadde prøvd med annet nic(også 3Com) men det skjer det samme, lurer på om det kan være noen instillinger jeg har oversett/glemt.
Hvordan sjekker man om linux har oppdaget nye enheter og hvilke enheter det er?
Kan noen hjelpe meg, har ikke lyst å reinstallere alt.
mvh
db
ifconfig er en grei kommando å ha for hånden.
om alt ser ok ut der, kan du jo sjekke om rutingtabellen er ok ved kommandoen route
_nifty_
_nifty_
6660012[/snapback]
hei, har kjørt ifconfig og får opp at alt er ok der.
route er jeg ikke helt sikker på jeg får ut dette:
192.168.63.208  *               255.255.255.240 U     0      0        0 eth1
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth1
lurer på hva 169.254.0.0 er for noe?
mvh
Kan se ut som det ene nettverkskortet ditt står på DHCP, og ikke har kontakt med en DHDP server , da får du en 'apipa' ipadresse. Så du begge nettverkskortene , pluss loopback i ifconfig med riktige ipadresser ?
_nifty_
_nifty_
6660548[/snapback]
Ingen dhcp, begge har statiske ip-er, jeg kunne se begge nettverkskortene + loopback.
Finnes det ingen måter å sjekke om distirbusjonen har virkelig funnet den riktige maskinvaren? kommandoer?
takk for alle svar.
mvh
hummm
cat /proc/net dersom jeg ikke husker feil ;)
*har ikke linux boks tilgjengelig akkurat nå *
_nifty_
_nifty_
6660548[/snapback]
takk for alle svar.
mvh
6661103[/snapback]
har du sjekke om begge har statiske ip-er---har du ingen dhcp intercool ?
_nifty_
6660548[/snapback]
takk for alle svar.
mvh
6661103[/snapback]
Hvordan fungerer DHDP serveren, er der kontakt ? Fønker boblen din som den sla ? fikk du feil mld. etter at du satte i begge nettverkskortene ???
_nifty_
6660548[/snapback]
takk for alle svar.
mvh
6661103[/snapback]
6663389[/snapback]
Jeg får dette ikke til, finner heller ikke noe under /proc/net, dhcp er slått av, er koblet til en standalone switch. tror jeg må rett og slett reistallere boksen.
mvh
Reistaller boksen så skal du se at du finner noe under /proc /net, dhcp .. eller prøv en annen switch..
lykke til ..
Hei igjen, har nå reistallert maskinen. Den har funnet begge kortene.
Det som er tingen er at det er bare et kort som fungerer om gangen.
jeg setter kabel i det ene og pinger andre maskiner på nettet, kan også pinge det andre interfacet selv om kabelen er av der.
tar jeg kabelen i det andre kortet, kan jeg ikke pinge noe rundt meg utenom selve interfacet. hvis jeg da slår av det andre interfacet som har nettopp fungert, kan jeg pinge maskiner rundt og begge interfacene.
forstår ingenting. det er ingen ruter som er definert, begge interfacene har statiske ip-er og ingen gateway, det skulle være greit å bare bytte om kabel og bruke begge kortene men, det er noe som gjør at det ikke kan skje?
takknemlig for all hjelp.
mvh
db
satt og tenkte om det kan være maskinvarekonflikt? men kan det være, ved å bare slå av interfacet(gjøre det inaktivt) betyr det samme som å ta ut kortet fysisk?!
:hmm:
noen som har vært borte i slikt?
mvh
db
lykke til .. Er BOBLEN DIN GOD Å KJØRE ?
Få utskrift av ifconfig, samt route når du har kabelen først i det ene nic, og deretter når du har kabelen i andre nic.
Ørjan...
6668737[/snapback]
Satt opp et tilsvarende system men får samme problem, må være noe galt med meg eller? :mad:
Det er nå 2 maskiner som er koblet sammen via svitsj.
den ene har 1 nettkort(klient) og den andre har 3 nettkort.(1 innebygget og 2 3Com)(server)
Alle 4 kortene har statiske ip-er, ingen gateway definert, heller ingen ruter.
jeg får ikke pinget klienten om jeg ikke slår av eth0 og eth1.
om jeg slår disse på igjen, kan jeg likevel pinge klienten. men om jeg når skifter kabel til f.eks. eth0, får jeg ikke pinge med mindre jeg slår av eth1 og eth2.
Jeg har også merket at om jeg har alle eth på så vil det interfacet som har blitt slått på sist få dummy rute(169.254.0.0) under routingtable. :hmm:
så hvis jeg oppsumerer:
alle int er slått på, inn med kabelen i et av de, kan ikke pinge.
slår av 2 andre int, kan pinge, slår de på igjen, kan fortsatt pinge, men routing table forandrer seg etter hvilket int jeg slo på sist.
blir litt oppgitt etterhvert, håper noen kan hjelpe.
takk,
mvh
db
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:76:1B:A0:8D
         inet addr:10.0.0.5  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
         UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:419 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:60 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:28314 (27.6 KiB)  TX bytes:6278 (6.1 KiB)
         Interrupt:11 Base address:0x4000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:76:9D:72:3D
         inet addr:10.0.0.10  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
         Interrupt:9 Base address:0xa400
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:30:05:10:3D:9D
         inet addr:10.0.0.15  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
         inet6 addr: fe80::230:5ff:fe10:3d9d/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:97 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:90 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:11558 (11.2 KiB)  TX bytes:10494 (10.2 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
         inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
         inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
         UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
         RX packets:2798 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:2798 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:3268381 (3.1 MiB)  TX bytes:3268381 (3.1 MiB)
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.0.0.0        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
10.0.0.0        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth2
Endret av dmdb
