Smork Skrevet 11. august 2006 Del Skrevet 11. august 2006 Vi er 2 stk, som har et nettverk, men han andre kommer ikke inn på nettverksgruppen, men jeg kommer inn. Vi kan heller ikke pinge :/ Har satt opp samme nettverkskonfigurasjon også. Lenke til kommentar
nifty Skrevet 11. august 2006 Del Skrevet 11. august 2006 Vi er 2 stk, som har et nettverk, men han andre kommer ikke inn på nettverksgruppen, men jeg kommer inn. Vi kan heller ikke pinge :/ Har satt opp samme nettverkskonfigurasjon også. 6657690[/snapback] Trenger nok litt mer info ! Hvilke ip-adresser, subnett og gateways er satt på begge maskinene ? Regner med at det er vindows det er snakk om ....... PS! Har dere internett, og det fungerer for begge to, er det kjekt med info om dette også ! _nifty_ Lenke til kommentar
Smork Skrevet 12. august 2006 Forfatter Del Skrevet 12. august 2006 Begge har internett. IP Settings: IP-adresse: 192.168.0.xxx Nettverksmaske: 255.255.255.0 Standard gateway: 192.168.0.1 DHCP: 62.179.100.29 og 192.168.0.1. Lenke til kommentar
nifty Skrevet 12. august 2006 Del Skrevet 12. august 2006 Begge har internett. IP Settings: IP-adresse: 192.168.0.xxx Nettverksmaske: 255.255.255.0 Standard gateway: 192.168.0.1 DHCP: 62.179.100.29 og 192.168.0.1. 6658831[/snapback] Hvordan kan dere ha to forskjellige DHCP servere på samme nett ? Tror ikke noe på at begge PC'ene har ip 192.168.0.xxx så lenge DHCP'ene er forskjellige ....... (sjekk det !) PS! 192.168.xxx.xxx er reserverte IP-ranger , som kun brukes på private nettverk, det er med andre ord ikks farlig å oppgi slike ip'er ...... _nifty_ Lenke til kommentar
CreTz Skrevet 12. august 2006 Del Skrevet 12. august 2006 La alle i nettverket ha automatisk IP og sørg for at eventuelle brannmurer er av. Lenke til kommentar
Harryhoover Skrevet 12. august 2006 Del Skrevet 12. august 2006 Hei Aller først må jeg poengtere at jeg regner det som en selvfølge at du har en router og ikke ett modem som oppkobling mot internett. Deretter så setter du DHCP til samme adresse som Default Gateway (dvs. i ditt tilfelle : 192.168.0.1 ) Du setter også DNS til samme adresse. Så må du sørge for at begge maskinene er i samme WORKGROUP, dette gjør du slik : START --> SETTINGS - CONTROL PANEL og dobbelttrykker på SYSTEM Velg fliken COMPUTER NAME og så det nederste valget CHANGE (Computer NAME CHANGES) Der velger du at PC'n skal være i WORKGROUP og skriver inn hva du vil kalle WORKGROUP, (f.eks : HJEMMENETT) Dette MÅ være det samme for begge maskinene hvis du enkelt skal se delte resurser mellom begge PC'er. Du må i tillegg aktivere å dele resurser på nettverket på begge PC'er. Er forøvrig enig med CretZ i at det er aller lurest å bruke automatisk konfigurering av nettverk på alle PC'er i nettverket. Om du trenger IP adressen på en PC kan du bare åpne ett COMMAND PROMPT vindu og skrive : IPCONFIG /ALL Lykke til..... Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 12. august 2006 Del Skrevet 12. august 2006 Jeg har erfart at Home Edition ikke finner Pro. Vi har en Home Edition bærbar og min stasjonær er Pro, jeg finner ikke bærebare og bærbare finner ikke meg. Tror det skal home edition som gjør det hvis han har det. Eller kan du prøve å installere NWLink IPX/SPX/Net-BIOS-kompatibel transportprotkoll, og Driver for Network monitor på: Start -> kontrollpanel -> nettverkstilkoblinger -> Høyreklikk på nettverkstilkoblingen og egenskaper -> Installer -> Dobbelklikk på protokoll -> Så velger installerer du bare NWLink IPX/SPX/Net-BIOS-kompatibel transportprotkoll og Driver for Network Lenke til kommentar
nifty Skrevet 12. august 2006 Del Skrevet 12. august 2006 Deretter så setter du DHCP til samme adresse som Default Gateway (dvs. i ditt tilfelle : 192.168.0.1 ) Du setter også DNS til samme adresse. Hey ! Du SETTER ikke DHCP server ....... Hva om han har koplet feil ifbm router, og den ene PC'en er 'utenfor' NAT ? _nifty_ Lenke til kommentar
nifty Skrevet 12. august 2006 Del Skrevet 12. august 2006 Jeg har erfart at Home Edition ikke finner Pro. Vi har en Home Edition bærbar og min stasjonær er Pro, jeg finner ikke bærebare og bærbare finner ikke meg. Tror det skal home edition som gjør det hvis han har det. Eller kan du prøve å installere NWLink IPX/SPX/Net-BIOS-kompatibel transportprotkoll, og Driver for Network monitor på: Start -> kontrollpanel -> nettverkstilkoblinger -> Høyreklikk på nettverkstilkoblingen og egenskaper -> Installer -> Dobbelklikk på protokoll -> Så velger installerer du bare NWLink IPX/SPX/Net-BIOS-kompatibel transportprotkoll og Driver for Network 6661905[/snapback] Du er helt på jordet , nwlink /netbios hjelper ikke her . først må begge maskiner inn i samme iprange, OG fysiske nett ...... _nifty_ Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 12. august 2006 Del Skrevet 12. august 2006 Jeg har erfart at Home Edition ikke finner Pro. Vi har en Home Edition bærbar og min stasjonær er Pro, jeg finner ikke bærebare og bærbare finner ikke meg. Tror det skal home edition som gjør det hvis han har det. Eller kan du prøve å installere NWLink IPX/SPX/Net-BIOS-kompatibel transportprotkoll, og Driver for Network monitor på: Start -> kontrollpanel -> nettverkstilkoblinger -> Høyreklikk på nettverkstilkoblingen og egenskaper -> Installer -> Dobbelklikk på protokoll -> Så velger installerer du bare NWLink IPX/SPX/Net-BIOS-kompatibel transportprotkoll og Driver for Network 6661905[/snapback] Du er helt på jordet , nwlink /netbios hjelper ikke her . først må begge maskiner inn i samme iprange, OG fysiske nett ...... _nifty_ 6662802[/snapback] ehm nei... Jeg må faktisk det her. Lenke til kommentar
nifty Skrevet 13. august 2006 Del Skrevet 13. august 2006 nwlink, er en Novell protokoll, dersom du kjører novell trenger du med andre ord nwlink. netbios, er noe som ble faset ut sammen med windows Nt opprinnelig. Du SKAL ikke behøve noen av de protokollene for å få dette til å fungere i et enkelt nett med kun to vanlige windows PC'er ! _nifty_ Lenke til kommentar
_Ferrari_ Skrevet 13. august 2006 Del Skrevet 13. august 2006 Jeg har alltid måtte innstallert IPX for å finne noe som helst av PC'r i nettverk. Har bare tatt det som en selvfølge å innstallere jeg.. Lenke til kommentar
Smork Skrevet 19. september 2006 Forfatter Del Skrevet 19. september 2006 (endret) Jeg har erfart at Home Edition ikke finner Pro. Vi har en Home Edition bærbar og min stasjonær er Pro, jeg finner ikke bærebare og bærbare finner ikke meg. Tror det skal home edition som gjør det hvis han har det. Finner faktisk våres XP Home bærbar, når den bruker kabel. Så det at XP Home ikke finner Pro som du sier du har erfart, er helt FEIL! Fått alt til og funke også btw! Satt på FTP tilgang på nettverkskortet, instalerte IPX, skifta nettverks domene og vips så funka det! Endret 19. september 2006 av Smork Lenke til kommentar
nifty Skrevet 28. september 2006 Del Skrevet 28. september 2006 Jeg har erfart at Home Edition ikke finner Pro. Vi har en Home Edition bærbar og min stasjonær er Pro, jeg finner ikke bærebare og bærbare finner ikke meg. Tror det skal home edition som gjør det hvis han har det. Finner faktisk våres XP Home bærbar, når den bruker kabel. Så det at XP Home ikke finner Pro som du sier du har erfart, er helt FEIL! Fått alt til og funke også btw! Satt på FTP tilgang på nettverkskortet, instalerte IPX, skifta nettverks domene og vips så funka det! 6897314[/snapback] Du skiftet nok ikke domene, du skiftet arbeidsgruppe ......... Det er nok arbeidsgruppen som er det viktigste i det du gjorde _nifty_ Lenke til kommentar
