PCen starter, men svart skjerm LØST
Jeg hjalp enkammerat av meg å bygge en ny PC:
AMD 64 X2 3800+ Socket AM2
XFX GeForce 7900GT 470M
Asus M2N-E
Kingston ValueR. DDR2 PC4200 2048MB
Thermaltake Silent Purepower 460W
Vi monterte hovedkortet og Strømforsyningen og skulle til å montere prosessoren i socketen og oppdaget at den ikke passet vi tok den opp og la merket til at 2 pinner var bøyd :cry: . Vi fant en pinsett og bøyde beina forsiktig tilbake. Den passet nå oppi socket så vi fortsatte å sette i komponenter.
Når vi var ferdige og skulle starte opp maskinen begynte viftene å gå og det ble lys i diodene, men skermen oppførte seg som om den var i dvale modus.:ohmy:
Vi prøvde å ta ut Harddisker og rambrikker en etter en uten hell.
Har heller ingen skjermkort eller prosessorer å teste med.
Har en sterk mistanke om at det kan være prosessoren som er ødelagt, men er selvsagt ikke helt sikker.
Noen som har en ide om hva som kan være galt?
Endret av Koppit
Hei!
Prøv med ei minnebrikke, eventuellt andre posisjoner.
Hilsen,
efikkan.
6652220[/snapback]
Har prøvd det uten hell. Skal ta den med til et PC verksted for å finne den delen som ikke fungerer, for så å sende den inn.
Hei, hadde det samme problemet for ikke så lenge siden da jeg hadde kjøpt nye deler til pcn. Men da jeg skulle sette den sammen fikk jeg bare svart skjerm, det viste seg at det var cpuen som hadde gått til h.......... . Jeg fikk heldigvis sendt en ny en tilbake på garantien, fordi det var de som hadde sendt en defekt cpu.
Jeg vet ikke om det er samme problemet, men kan virke slik :(
Hvis cpu'en var ødelagt ville maskina likevel startet opp og du ville fått en kollosal beeping fra pc speakeren. Jeg tror heller dere har kobla feil. Eller satt monitoren på Com1 porten istede for på skjermkortet.
Endret av Databamse
Vi koblet den fra hverandre og satte den sammen igjen, da vi startet opp maskinen ble det på mirakuløst vis liv i skjermen. Vi installerte Windows, og drivere. Så la vi merke til at vi hadde glømt å koble til USB tilkoblingen i front, så vi åpnet kabinettet og koblet den til. Da vi startet den igjen var skjermen svart, selv etter at vi koblet fra USB porten. Mystisk!!  :hmm:
6665354[/snapback]
Det var en del piping først, men etter skjermen for andre gang ble svart, har det ikke vert noen piping. Vi er da ikke så dumme vi vet hvor vi skal koble skjermen. Har en CRT Skjerm med VGA kontakt så vi måtte bruke DVI Adapter. Har prøvd begge Adapterene og begge utgangene på skermkortet uten hell. Har testet skermen og den fungerer slik den skal.
Og, ja P4 kontakten var tilkoblet under hvert av forsøkene.
6672615[/snapback]
ny fifte!
det kan hende at den er blitslitt eller cpu`en er blitt for varm
6672654[/snapback]
Siden den er helt ny, og går rundt så tror jeg ikke det. Tror heller ikke at CPU en har blitt for varm det er jo den orginale kjøleren og det var kjølepasta på den.
men siden den er blitt for varm slik det var blitt til meg så må jeg skifte vifte.
jeg tror at viften din ikke blitt satt fast ordntlig eller at den har sluppet festet sitt :-)
6672976[/snapback]
Vifta sitter ordentlig på plass, den var et h*****e å få på. Når jeg setter på "låsen" på kjøleren er den veldig stram slik den skal være.
Om det ikke forekommer skjermbilde i det hele tatt ville jeg sjekket CPU/hovedkort/strømforskyning ettersom om man skal kommer seg inn i bios/få bilde uten både harddisk eller minnekort.. Har hatt samme problem to ganger før der i det ene tilfellet var gåen PSU og i det andre tilfellet gåent hovedkort..
6675032[/snapback]
Og hvordan? Hvis man ikek har innstallert windows eller noe på den. Og er det ikke slik at alle kort fra netshop har blitt flashet?
  • 1 måned senere...
