Viftene ved radiatorene trekker luft ut.
Dette for å unngå at maskinen blir varm innvendig.
Mange som ønsker kaldest mulig luft ved radiatoren plasserer den ofte i bunnen av kabinettet.
Da kan den kalde luften i gulvhøyde kjøle radiatoren best mulig.
Problemet da er at varm luft kommer inn og det vil man jo ofte unngå.
Løsningen da kan være å lage en tunnel som leder varmluften ut igjen.
At flere vifter blåser inn enn ut, er uten tvil en fordel.
Du slipper jo som sagt støv i alle sprekker og hvis du har filter hjelper jo det også.
Jeg har en 12 cm i front som blåser inn via filter.
Denne kjøler harddiskene, samtidig som den går på over det dobbelt av hastigheten til de som står på radiatorene.
Dette sammen med perforering i bunnen og baksiden av kabinettet, gjør kjølingen meget effektiv og stille.
Kjørte først alle vifter på rundt 1100 RPM, det ble da for mye undertrykk og en del støy fra kabinettet.
Deretter senket jeg de to bak til ca 750 RPM og økte den foran til 1600 RPM.
Støyen fra kabinettet sank da vesentlig.
Resultatet er at min WD ekstern disk nå bråker mer enn maskinen.
Er vann systemet tett kan du fint snu den på hodet.
Men om det er nødvendig, er jo en annen sak :)
Takk for svar! :)
Nei, det er jo ikke nødvendig å snu pc-en på hodet. :p Men å legge den på siden kan ofte være en fordel når den f.eks. skal transporteres i bil...
En ulempe ved at radiatoren blåser ut, er jo at den da får litt varmere luft fra kabinettet enn den ville fått utenfra. Det beste er vel, som du sier, å la luften fra radiatoren gå i en egen kanal.
Jeg driver og funderer på hvordan jeg skal gjøre det på mitt kommende prosjekt, men har ikke bestemt meg for noe ennå...
Så du har altså bare tre vifter, en som blåser inn og to radiatorer som blåser ut?
Hvordan kjøling har du på grafikkortet? Det ser i alle fall ut som det ikke er vannkjøling.
Er stor fan av Lian Li og synes dette prosjektet klasserer seg til og være en av de beste lian li workloggene som finnes her på hardware.no! Liker veldig godt den vanntanken din og den søte lille tappekrana. Videre ønsker jeg deg lykke til både med familie og pc modding :) tror jeg kan hente litt plexi kunnskap fra denne worklog'en.. Er snart igang med ett stort prosjekt med Lian Li 1000Plus.. Blir vannkjølt fra bunn til topp! men nå skal ikke jeg skrive for mye om mitt framtidige prosjekt, da dette er upassende i andre sine worklogger! Stor takk for den flotte plexi-polish guiden. :thumbup:
Endret av Duality
