Prosjekt The Core
Ting begynner nå endelig å ta form, er en del småplukk som står for tur.
Ikke det mest morsomme å holde på med, men absolutt nødvendig.
Det første som skulle monteres var slanger til pumpa.
Fant fort ut at disse trengte albuer eller 90 graders bend, da det ble litt stor knekk på slangene.
Dette tok litt plass så jeg måtte lage en ny bunnplate til feste, for å fa den lenger bak i kabinettet.
Da er det godt jeg hadde en ekstra plate fra kabinettet der harddiskene var.
Når denne var på plass så det ut til å være nok plass til slanger å bend.
Bendene fikk jeg tak i på GH Fittings på Kolbotn. De er dog blå i fargen, men det får så være.
Kan hende jeg bytter de i hvite når det kommer inn på Microplex igjen, er litt finere med hvite bend til klare slanger.
Bak pumpen har jeg laget en plate i aluminium for å dekke kabler til pumpe og vifteregulatorer.
På denne har jeg også montert en LM7810, dette er en 10 Volt spenningsregulator til belysning av vanntanken.
Så et lite bilde av baksiden av hovedkortet.
Det begynner å bli en del kabler, men det kommer til å bli mange fler.
Så et bilde av kabler der vanntanken står.
Disse går fra hovedkort til DVD brenner, floppy og fronten på kabinettet.
Alt ligger skjult bak aluminiumsplata jeg lagde til.
Nå blir det litt jobbing med vannblokker på hovedkortet og mere kabler og slanger.
Kommer tilbake med update i morgen.
Kommentarer kan postes her.
mvh
Kristian
Endret av krolf
Så er tiden kommet for å installere litt vannkjølings komponenter.
Første del på plass er chipsett kjøleren.
Så monteres prosessor og skruer til feste av vannblokk.
Så et par bilder av Swiftech blokka, skulle nesten hatt chipsett blokk i samme design...
Så monteres minne brikkene, takk for at Digital Impuls tar inn Mushkin :)
Så er det bare å sette hovedkortet på plass.
Så tar vi med noen bilder av vannslangene.
Jeg begynner å venne meg litt til blå fargen på bendene, så det er mulig at de blir værende.
Men det ble litt trangt og litt for mange bend, så jeg tror jeg skal stikke nedom
Digital Impuls å få Sturla til å finne frem en god silikonslange.
Silikonslangene pleier å tåle mye mer bøying enn plastslangen jeg bruker nå.
Så det gjør kanskje en del av bendene overflødig.
Så er det i gang med å montere harddisker, strømforsyning og enda flere kabler.
Kommer tilbake i morgen med update av det.
Å husk kommentarer postes her.
mvh
Kristian
Så var tiden kommet for å få på plass harddisker og de siste kablene.
Det er ikke rent få kabler som går rundt inne i maskinen, så et sted må de jo legges.
På baksiden av hovedkortet begynner det nå å bli ganske fullt.
Ble ganske trangt et par andre steder også...
Er ikke mye ekstra plass ved DVD brenneren heller.
Etter å ha startet opp strøømforsyningen for å teste lys og annet,
hørte jeg at noen av diskene gikk opp og ned i turtall.
Etter litt fikling fant jeg ut at skjøten til de fire nederste diskene var dårlig.
Etter litt feilsøking viste det seg at det var dårlige kontakter i skjøtestykkene.
Løste dette ved å lodde en egen kabel i korrekt lengde.
Fikk ikke slevet den i sølv, men sort gjør susen det og...
Ble ikke så aller verst inne i kabinettet med den sorte strøm kabelen.
Den vil jo ikke syns noe særlig fra forsiden uansett.
Så var det på tide å starte opp systemet, for å se at alt var i orden.
Her er et bilde fra første sekund når maskinen er i gang.
Begynner å ligne noe, men er ikke helt ferdig for det.
Etter noen timers drift, oppdaget jeg en litt kjip ting da.
Bendene ser ut till å lekke littegrann.
Fant fort ut at bendene jeg kjøpte til 1/2" slangene var 12mm.
Ikke at det er stor forskjell på det, men det er tydeligvis nok til at det svetter litt.
Får heller prøve med silikonslange i steden, mulig det vil være litt lettere å få
strammet den med strips rundt bendet.
Tar til slutt med et par bilder av vanntanken med lys.
Her er et inne i kabinettet.
Og et ovenfra...
I morgen er det bare å sette i gang med å bytte slanger.
Mulig jeg også lager en løsning på tapping av vannet.
Kommentarer postes her.
mvh
Kristian
Endret av krolf
Bygge prosessen begynner nå endelig å nærme seg slutten.
Men et par små ting dukker opp her og der.
En av tingene som jeg fant ut jeg måtte ha, kom naturlig i tankene når jeg skulle bytte slanger.
Det er ikke bare å tappe systemet for vann, uten å risikere å søle litt inne i kabinettet.
For å unngå dette, fant jeg ut en enkel måte å lage en tappekran på.
Det passet egentlig fint, for da kan jeg på oppfordring også vise hvordan man behandler akrylen for å få den blank.
Man begynner først med å bearbeide stykket ved å kappe det i riktig størrelse.
Deretter borer man de hull man skal ha og gjenger opp der man skal ha gjenger.
Så setter man i gang med pussing, helst for hånd mot plan flate.
Bruk 150 korn papir i første runde.
Så går man over til 240 korns papir.
Nå er det viktig at alle riper av størrelse blir borte.
Deretter fortsetter man med 600 korns papir.
Til slutt bruker man 1200 korns papir sammen med vann.
Det er nå viktig at man holder på til alle riper er borte.
Så er det bare å finne frem Dremmelen, slipe rondell og AutSol el.
Så er det bare å påføre et tynt lag med Autosol på akrylen og starte med polering.
Dette gjør jeg med en omdreining på 6000RPM på Dremmelen.
Poler over hele flaten frem og tilbake i sakte bevegelser,
uten å ha for stort trykk mot akrylen.
Her er første side som skal poleres klar.
Så fortsetter man til alle sidene er ferdig... Sånn!
Når dette er gjort kan man gå over med en myk fille eller gammel t-skjorte el.
Poler med denne til den for en blank finish.
Vask så stykket i lett zalo vann og monter tingene som skal til...
Da er min nye tappe plugg ferdig.
Denne skal monteres i bunnen av kabinettet og kobles til vannkjølingens laveste slange punkt.
Ved å da skru ut blindpluggen i bunnen, kan jeg tappe systemet utenfor kabinettet.
Og det uten å søle noe som helst på innsiden.
Kommer tilbake med bilder av nye silikonslanger og tappeplugg innstallert.
Og husk, kommenter gjerne prosjektet her.
mvh
Kristian
Så er turen kommet for å få satt inn de nye silikon slangene.
Fordelen med disse er at de tåler mye mer bøying uten å knekke sammen.
Så på denne måten klarte jeg å få ned antall 90 graders bend fra 8 til 3.
Dette er jo en stor fordel med tanke på motstand i systemet.
Først må jeg starte med noen bilder av tappekrana...
Ble ganske lekkert, spør du meg.
At den i tillegg har en god funksjon ved å gjøre det enklere å tappe systemet er bare bra.
Så tar vi med noen bilder av resten av de nye slangene.
Så et par til av tappe krana.
Her ser man undersiden av tappe krana.
Når vannet skal tappes, setter jeg bare PC-en i hjørnet på pulten min,
setter en bøtte under å skrur opp pluggen.
Så til slutt et bilde av hele systemet.
Det var det for denne gang, nå skal det bare fylles å testes for lekkasje.
Kommenter gjerne tråden her.
mvh
Kristian
Etter en uke med mye jobb og stress, har det vært deilig å holde litt på med maskina igjen.
Selv om deler av lørdagen dog måtte brukes til å mekke på bilen, har jeg fått unna litt småplukk.
Prosjektet begynner heldigvis å nærme seg slutten, men helt ferdig blir man vel aldri.
Det er alltid morro å gjøre forandringer, så noe vil vel komme opp etterhvert.
Etter at systemet ble satt opp med nye silikon slanger, fyllte jeg det med vann.
Dette har gått med bare pumpa i gang i tre dager eller noe sånn.
Jeg fikk en liten lekkasje ved den ene radiatoren, men det skyldtes bare at stripsen ikke var strammet nok.
Her følger noen bilder av systemet med vann.
Begynner å ligne noe nå.
Det eneste jeg ikke er helt fornøyd med er konsistensen på vannet.
Det virker som om AC fluid'n forurenser vannet mye.
Bare en time etter at AC fluid var tilsatt så ble vannet totalt grått og grumsete.
Begynner nesten å lure på om jeg skal kjøre uten...
Hvis noen har prøvd å kjøre uten så gi gjerne en tilbakemelding.
Siden kjøleblokkene er i kobber og ganske tykke, vil jeg tro at det er radiatorene som tåler minst korrosjon.
Regner med at de er i kobber de også, men de er vesentlig tynnere i godset.
Kan jo bare bytte de en gang hvert år eller noe sånn for sikkerhets skyld.
SÅ er det videre til side vindu, kommmer med update om et par minutter...
mvh
Kristian
I dag satte jeg i gang med jobben å lage sidevindu.
Vet at jeg kunne bestilt med ferdig vindu, men hadde ikke lyst på så stort vindu denne gangen.
Vinduet skal bare være der vanntanken står og bare 6 cm. bredt.
Det første som måtte gjøres var å lage et lite snitt med stanley kniven,
for så å rive av deler av den lyddempende isolasjonen.
Deretter gikk jeg på med en enkel maler sparkel av den lille sorten for å fjerne det siste skummet.
Limet som sitter igjen er bare å fjerne med White sprit.
Legg platen ned, fukt en klut å gni det på.
Deretter lar du det virke et par minutter, tørk så av med kluten.
Rengjør det hele med alkohol etterpå, da White sprit er rimelig fettholdig.
Når dette var gjort var det bare å gå ut med vippesaga og lage hullet.
Så var det frem med Dremmelen igjen for å grovpusse snittet.
Denne brykte jeg også til å slipe hjørnene, da jeg synes det er penere med litt avrunda hjørner.
Etter det var gjort var det bare å finpusse kanter å hjørner, for å få den siste finnishen.
Startet med 150 korn papir mot en akrylbit, pusset kantene så helt rette.
Deretter gikk jeg på for hånd med 600 korn så det ble helt glatt og blankt.
Så var det ut igjen til vippesaga med litt ferdig merket Lexan.
Hadde egentlig tenkt å skru denne fast til døra, men fant ut at det ville bli litt for mye med masse skruer.
Fant så frem en tube med Repair Extreme og satte i gang med å lime.
Pusset litt over både aluminiumen og Lexan plata så det skal lime godt.
La så på en tynn stripe rundt kanten og presset plata på plass.
Så er det bare å vente 24 timer eller noe sånn til den tørker.
Kommer tilbake med bilder av hele kabinettet i ferdig tilstand da.
Kommenter gjerne prosjektet her.
mvh.
Kristian
  • 2 uker senere...
Tiden flyr jammen fort når man har det gøy...
Har dog ikke bare holdt på med PC-en den siste uka, det har vært en del andre plikter også.
Men nå er det i gang med de siste bildene.
Sidevinduet har hatt god tid til å tørke, så vi får like gjerne starte med et bilde av det.
Så et bilde av den ferdige bakplata med strømforsyning og 12 cm. vifte og radiator.
Og så et med blitz...
Og et av hele baksiden, huff så mye kabler man må ha...
Når jeg først var på baksiden, tok jeg et bilde gjennom lufte hullene ved hovedkortet også.
Så hopper jeg over til ny post, med bilder fra innsiden...
Kan jo starte denne posten med et spørsmål til de garvede vannkjølingsgutta der ute.
Som man kan se av bildene under, har jeg et lite problem med forurenset vann.
Dette er ikke første gang jeg har opplevd det, men jeg lurer på hvorfor det skjer.
Har kjørt vannkjøling noen år med et Mist sett, dette har aldri vært et problem da.
Har alltid brukt batterivann fra Torshov bilrekvisita og AC Fluid.
Men når jeg gikk over til Swiftech radiatorene oppsto dette.
Har prøvd å kjøre uten AC Fluid, da virker det som om vannet holder seg klart.
Har noen ideer på hva som skjer eller andre kommentarer, post det gjerne her.
Så over til bildene inne i kabinettet...
Her er øvre del av kabinettet.
Og så med blitz.
Så et nærbilde av vanntanken.
Så nede ved pumpe og tappekran.
Så et bilde av harddisker og støydempingen i akryl.
Og et av hele under delen av kabinettet med blitz.
Så fortsetter neste post om noen strakser, da av utsiden...
