Automatisk hevert/pumpe for å flytte veske.
Hva med å bruke en vannpumpe og to plastslanger? Fex en sånn som brukes til vannavkjølte PC-er. Veit ikke om pumpa tar skade av å pumpe noe annet enn vann men kjører du nok vann igjennom den etterpå går det kanskje bra. Går nok sakte men det går automatisk og blir ferdig en dag :p.
Lag en egen pumpe med et sykkel hjul og en stor hånd pumpe + en kraftig el motor som festes på sykkelhjulet med et gir slik at motoren ikke brenner seg og fester håntaket til pumpa yterst på kanten av hjulet og setter det slik at når sykkel hjulet gåt rundt så pumper pumpen.
Har laga det selv en gang.
funka fint, bare det at hvis man ikke har det giret så brenner motoren, det har jeg erfart :D
Det enkle er ofte det beste, å bruke noe annet enn en hevert og litt suging er jo ingen vits i det heletatt. Om ikke du har et lite bryggeri som lager 2000liter vin om gangen.
Betal en unge i gata 50 kr for å gjør det om ikke :)
Hvis han ikke vil ha munnen bortpå så er det vel bare å bruke en litt for lang plastslange som kappes før væsken når munnen? Men det står jo at det er 21l vin som skal flyttes, så det er hverken hjemmebrent eller 2000 liter det er snakk om. Hvorfor vil du ikke bruke hevert forresten? Er vel også mulig å bruke et stort kar av noe slag til å flytte vinen, f.eks en kasserolle?
6658801[/snapback]
Det er god vin faktisk, jeg er rett og slett lat, det er derfor jeg ikke orker å bruke hevert
Lager vin selv, og om du kjøper en hevert laget for vinbrygging så får man ikke vin i munnen. Den har også en stopper som gjør at man får med mest mulig vin og minst mulig bunnfall. Om du skal tappe oppi fler flasker så er det en "stoppeknapp" på heverten, som gjør at du slipper å suge for hver gang du skal tappe.
