AquagraFX 7950GX2 i hus
Håper i første omgang på å dempe støynivået og få ned temperaturen.
En v-mod blir nok også obligatorisk. Det skal klokkes til høyest mulig stabile hastighet.  :)
6649740[/snapback]
Blir gøy å se hva du får til med det ;) Hvilken radiator, pumpe og sånn har du nå?
Da er blokka påmontert.
Temp med stock kjøler:
Idle 60 C
load 82 C
Med vannblokk:
Idle 43 C
Load 49 C
Kjørt noen tester med en moderat CPU klokk på 3.6ghz. Regner med å kjøre den på 3.8ghz etterhvert da det er høyste prime stabile hastighet.
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=429969
Valge å teste uten voltmodden først bare for å se om vannblokka alene hjalp noe på klokkinga. Det hjalp litt. Gikk fra 600 til 630 på core. Med vmod tipper jeg 650-700 skal gå greit.
6649740[/snapback]
6661662[/snapback]
Kjører med 2 x BIX2 radiarorer på en dangerden D4 pumpe
skal du få vekk støyen må du få vannkjøling på HKet :p den viftesn som står på der, virker ikke særlig stille, og det vil kanskje vli mer stabilt etter vannkjøling på HKet og
GL videre :p skal følge med her ;)
Edit: hvor får du alle pengene fra? :p ser du i tilleg til dette oppsettet her, har en opeteron 170 på 2.85 Ghz med et X1900XTX :p Er du rik eller? :p
Endret av christopher909
Er ikke rik. Det skyldes kanskje det som er i signaturen ja :p Det er også litt snakk om prioriteringer. Ta en utdannelse som gir en greit betalt jobb og jobb masse overtid. Da blir det hardware :)
Ang. vannblokk på det hovedkortet så tror jeg det bruker samme feste mekanisme som socket 478 kortene på chipsettet. men er ikke 100% sikker der.
