tommy_sn Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 Hei! Har noen avi-filer jeg hverken får slettet eller flyttet i både XP og 2003 server. Disse er ofte over 700 mb. Hva er grunnen til dette, og finnes det noen løsning annet enn å slette de fra kommandolinja når man booter? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 Husker godt denne greia , er explorer som skal previewe fila . Klippet/Limt fra nettet.(orket ikke skrive alt ) When the avi file is not a XP standard-supported codec (Divx) or the avi file does not have an index or is corrupt, XP prepares to read the whole file. Then you can get the error that explorer encountered a problem and needs to close or can not edit or remove the file. Solution: remove the preview function which is called shmedia.dll You can do this in the registry but the best way is to use the command prompt as follows. Go to start, use the "run" button and type cmd, now you are at the command prompt. Next you type: regsvr32 /u shmedia.dll Problem should be solved now after reboot. If you want to reload the preview function go to the command prompt as above and type: regsvr32 shmedia.dll Lenke til kommentar
Neddo Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 Brukker dette program her veldig bra. (sjekk linken) http://ccollomb.free.fr/unlocker/ Lenke til kommentar
morra Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 Sjekk denne guiden: http://www.hardware.no/guider/programvare/problemfiler/26848 Lenke til kommentar
