Er dette en grei pc for 5500,- ?
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=32632
Har oppdatert denne, da antar jeg du kan bruke tastatur/mus, kabinett, harddisk og DVD/CD spiller fra den gamle PCen. Har også skiftet ut E6300 med E6400 og lagt med ett noe kraftigere skjermkort GeForce 7600GT, tilsammen bør dette være en meget bra oppdaterting. Du kan selv vurdere om du trenger mer enn 1 GB RAM, under Win XP blir dette neppe ett problem med ditt behov, men skulle du oppdage at behovet er der, så kan du kjøpe mer. Pris fra billigste butikk blir 5307 kroner.
Dersom du ikke vil satse på gjenbruk, så kan du gå ned noe på CPU og skjermkort:
https://prisguiden.no/calc_waggon.php?waggon_id=32659
Pris fra billigste butikk blir da 5566kr.
Edit: oppdaget at jeg hadde valgt ett litt uheldig kabinett som eliminerte endel av de billigste butikkene.
6650110[/snapback]
Okei, takk. :)
Så bra ut. Men hva med AMD da?
6651823[/snapback]
AMD er det sikkert andre som kan gi bedre råd på, men(kun oppgradering med gjenbruk):
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=32686
Er ett forslag, det finnes billigere AM2 hovedkort, men så flere av de billigere har fått veldig dårlig reviews av dem som har prøvd dem. Tror uansett jeg ville satset på nVidia chipsett, men her er det sikkert andre som har bedre innsikt, men generelt sett bør man være litt forsiktig med de aller billigste HKene, dvs med mindre man kjenner noen som kan si at de er OK, dog er mitt inntrykk at HK til 3-400 ofte fører til mer frustasjon enn besparelsen er verd. CPUen er en X2 4200+ med 1 MB cache, jeg er usikker på hvor mye dårligere denne yter enn 2 MB versjonen som koster ~300 kroner mer.
Fra Netshop:
AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0 Ghz BOXED
- Socket AM2 Dual-Core
Club3D Radeon X1600PRO 256MB PCIe
- 256MB DDR2, Dual DVI, TV-out
MSI K9N NEO-F hovedkort socket AM2
- nForce550, ATX, SATA2, GbLAN, DDR2, PCIe
NEC DVD-brenner ND-4571 bulk, intern
- 16X Double layer sølv, bulk m/Labelflash
OCZ DDR2 1024MB Value Pro Series
(velg 1 x 1024 for senere oppgradering)
Seagate 320GB S-ATA II NCQ 7200RPM
- Barracuda 7200.9 16MB cache
Viking Miditower Sort m/400W PSU
- Stillegående m/12 cm vifte i PSU
ca 5490,-
Med bygging og tast/mus:
Produksjon og testing av PC
Logitech Cordless Desktop - Trådløs tastatur/mus, sort, USB
6185,-
Fra SHG:
Antec NSK4400, Miditower, 380 Watt PSU
MSI K9N-NEO-F, nForce550, AM2
AMD Athlon64 X2 3800+, AM2, BOX
NEC ND-3551, DVD±RW, Black
Kingston DDR2-667, 1024MB, CAS 5
Samsung SP T133 300GB, SATAII, 8MB
Sapphire Radeon X1600XT, 256MB, PCI-E
Varebeløp inkl. moms: NOK 5.491,00
Siste har bedre skjermkort og kabinett (Antec er bra!) + tast/mus og montering ("kjøpes" som en vare - dyrere enn Netshop)
Fra Netshop:
ca 5490,-
6185,-
Fra SHG:
6653188[/snapback]
Jeg trenger ikke harddisk eller kabinett, da jeg har dette fra før av. Har 280 GB nå, og klarer meg med det foreløpig. Ellers synes jeg at den øverste så ganske grei ut da. Hva blir pris på den uten kabinett og harddisk?
Du blir sittende med et dårlig skjemkort igjen.. Velg heller et av skjermkortene fra oppsettene jeg viste deg tidligere. Det vil være et mye bedre valg. Når du kutter vekk kabinett og harddisk kan du ta bort en 1500 kr fra de oppsettene.
Endret av Carnifex
6662306[/snapback]
Dette altså, minus kabinett og harddisk da:
AMD Athlon 64 3800+ 2.4GHz Socket AM2, 512KB, BOXED
MSI K9VGM-V, VIA K8M890, Socket-AM2, m-ATX, DDR2, SATAII, LAN, PCI-Ex16
TwinMOS DDR2 PC4200 1024MB CL4, 64M*8/16chip, 533MHz, 240pin (helst doblet dette)
Asus GeForce 7600GT 256MB GDDR3, HDTV, PCI-Express, Tv-Out/2xDVI-I, 560/1400MHz
Samsung DVD-brenner SH-S182D IDE Black OEM
Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM
APLUS Case Qubic, Sort Midi tower (Uten Strømforsyning)
Hiper Strømforsyning ATX 530W Sort, 120mm Vifte, 4xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin
Totalpris 5297,- på pcutstyr.no
