angry_norwegian Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 Jeg har en DVD-brenner og en DVD-leser på samme P-ata kabel, den ene er satt til master, den andre er slave. Begge enhetene oppdages i BIOS, og under enhetsbehandling i Windows finner jeg også begge. Men når jeg åpner Min Datamaskin i Explorer, ser jeg kun brenneren, mens leseren ikke vises selv om jeg har en dvd i den. Hva kan problemet være? Hver enhet fungerer feilfritt hver for seg. Lenke til kommentar
eJoJ Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 Hmmm kan jo alltids prøve og sette begge til CS (cable select), evt bytte master og slave og se om det er det samme drevet som kommer opp da, teste med annen kabel, kan jo hende du har ett brudd i den Lenke til kommentar
PerB Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 Jeg har en DVD-brenner og en DVD-leser på samme P-ata kabel, den ene er satt til master, den andre er slave. 6645452[/snapback] Ved bruk av 80-leders kabel må Master settes ytterst og slave innerst på kabelen. Lenke til kommentar
Spr0cket Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 har du sjekka logical disk manager? start->program->tilbehør->sys.verkt.->administrative verktøy->datamaskinbehandling->diskbehandling e.l. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 Jeg har en DVD-brenner og en DVD-leser på samme P-ata kabel, den ene er satt til master, den andre er slave. 6645452[/snapback] Ved bruk av 80-leders kabel må Master settes ytterst og slave innerst på kabelen.6645788[/snapback] Det er vel mer det at man bør sette enheter som står alene ytterst på kabelen for å få terminering på riktig sted. Det trenger ikke være master. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 (endret) Enig der, Simen1. PerB har misforstått litt. Sjekk Disk Manger, som Spr0cket foreslår. Antar den finnes der, men har ikke fått noen bokstav? Endret 10. august 2006 av hårek Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 Er ikke helt lurt det der . Master er på enden -punktum . Nye 80 pins er slave i midten , og midt kontakten har pin 28 åpen (ikke kablet til host kontrolleren) mens på enden er pin 28 jordet i kontrolleren . Ved CSEL (begge enheter) ser ikke enheten i midten jord på pin 28 og setter seg som slave , mens enheten på enden ser jord og autosetter seg som master . Pågrunn av dette kan man være uheldig å få to mastere hvis den ytterste står som csel og den i midten er forcet med master jumper . Ellers kan man også få to mastere ved bruk av csel på begge enhetene hvis kabelen ikke støtter cs og har jord på p28 i både midt connector og enden . 40 pin kabel btw støtter ikke csel. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 ... Master er på enden -punktum . 6646237[/snapback] Er det noe problem å sette en enhet til Slave med jumper og koble den på enden? Eller å ha 2 enheter (master og slave med jumper) og ha master i midten og slave på enden? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 (endret) ... Master er på enden -punktum . 6646237[/snapback] Er det noe problem å sette en enhet til Slave med jumper og koble den på enden? Eller å ha 2 enheter (master og slave med jumper) og ha master i midten og slave på enden? 6646998[/snapback] Slave uten master er egentlig en ikke valid konfigurasjon og det er mange ide kontroller som ikke takler dette skikkelig. I teorien er 2 enheter på en 80 pins med master slave jumpering uavhengig av plassering ,til motsetning av csel bruk. Men uansett er designet på 80 pin ende=master og det er like greit å venne seg til det . Det jeg mener å si er at det "er" forskjell på midt og ende connector. I 40 pins kabel derimot går alle pins tvers igjennom og det er temninert slik at det er "ingen" forskjell i connector kablene på midten og enden. Men det er et kjent problem/fenomen at enkelte DVD enheter koplet som slave med en master på samme port feiler .Hvis dette er tilfeller her ville jeg prøvd begge enhetene som cable select. Endret 10. august 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
angry_norwegian Skrevet 10. august 2006 Forfatter Del Skrevet 10. august 2006 har du sjekka logical disk manager? start->program->tilbehør->sys.verkt.->administrative verktøy->datamaskinbehandling->diskbehandling e.l. 6645807[/snapback] *d'oh! Så enkelt var det. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 (endret) Hva var det da. Var den bare ikke tilordnet en stasjonsbokstav da eller ... Endret 10. august 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
angry_norwegian Skrevet 10. august 2006 Forfatter Del Skrevet 10. august 2006 Jepp, manglet bokstav. Lenke til kommentar
