Nekter skru seg på
Saken er enkel, pcn nekter skru seg på, dvs, ingen effekt whatsoever når jeg fyrer start knappen.
AMD64 3400+
Asus K8N / K8N-E Deluxe (prøvd på begge kortene)
Mist 500W Psu
2x 512 Corsair Value brikker
Har til nå kjøpt ny psu og hovedkort, bare for å finne ut at begge kjøpene var relativt unødvendige, da dette ikke endret på saken.
Begynner gå tom for ideer om hvorfor pcn nekter skru seg på.
Tror heller ikke det er bryteren sin feil.
setter ulidelig mye pris på seriøse svar, mvh ente
Endret av ente17
Hei. er det noen lysdioder som lyser på hovedkortet når psu er på? Tror du skal sjekke power knappen på kabinett for sikkerhets skyld,det kan være et brudd på ledningen eller på baksiden av bryteren.
Endret av Spellbound
Hei. er det noen lysdioder som lyser på hovedkortet når psu er på? Tror du skal sjekke power knappen på kabinett for sikkerhets skyld,det kan være et brudd der et sted.
6643754[/snapback]
update;
nå startern, og det piper fra HK, dvs det er ram / gfx kortet som det er noe galt med?
updat 2;
testet med annen rambrikke, samme pipingen ._. begynner gå tom for ideer
Endret av ente17
Ok,har du prøvd å nullstille biosen ved hjelp av jumperen? har du noe bilde på skjermen? hvis ikke,så sjekk om skjermkortet sitter ordentlig. og på hvilke måte piper det,er det kontinuerlig,eller korte pip?
6643852[/snapback]
kontinuerlig pip
eneste bilde på skjermen er vel at den ikke får noe analogt / digitalt signal.
edit;
nå vil den ikke starte til pipinga engang, null reaksjon.
uvisst om det er mer en 1 problem, at den nekter starte ikke nødvendigivs har noe med pipingen å gjøre, fremdeles et problem ekstra.
har prøvd å sjekke om ledningen til påknappen er der den skal.
Endret av ente17
Antar du har kontrollert om alt sitter ordentli. Det skal vel litt til at delene ikke gjorde det før og etter du byttet hovedkort og psu men...
Prøvd å starte maskinen med minst mulig tilkoblet for så å koble til en og en del for å i det hele tatt se om det er litt liv i den?
Nysgjerrigheten har et spørsmål til. Skjedde det i forbindelse med tordenværet som har vært?
Endret av Gellyfusk
Hei! Hadde et nesten akkurat samme problem for 20 min siden da jeg skulle koble til min nye PSU. Det viste seg å være enkelt nok: 4-pins kontakten ved CPU var feil(ikke riktig kontakt). Satt i en annen 4-pins og alt funka som det skulle.
Kan det være grunnen? Ellers vet ikke jeg.
mvh Zaimmer :)
mvh Zaimmer :)
6644508[/snapback]
Han hadde det samme problemet med den gamle PSUen også da, som hadde fungert tidligere...
mvh Zaimmer :)
6644508[/snapback]
6644731[/snapback]
om problemet hadde bare vært så enkelt som at noe satt galt, kunne jeg bare sjekket alt, evt tolket hva pipingen betydde, men nå vil den ikke så mye som gi en lyd fra seg engang :o, skal prøve trikse litt, uten at jeg har håp for at det skal fungere.
6644152[/snapback]
Nei, hatt problemet i en 3 ukers tid
de jeg har snakket med har først vært enige i at PSUen kan ha vært problemet, så var det hovedkortet, nå viser det seg at ingen sansynligvis hadde noe med problemet å gjøre.
Hei,
Har hatt samme problemet selv og hver gang har det vist seg at det er tv kortet som er feilen. Jeg bruker å ta ut alle tilleggskort utenom grafikk og sette i resten etter en oppstart.
De gangene jeg ikke har giddet å ta ut alt, har det som regel nesten holdt å ta på tv kortet. Det har ikke vært løst i den forstand at jeg kunne bevege det nevneværdig mye.
Du kan kanskje prøve å starte opp med bare en av ram brikkene og.
Good luck
Hei,
Good luck
6647906[/snapback]
har prøvd med 2 forskjellige rambrikker, har atm bare 1 inne i pcn.
tror problemet ligger noe annet sted, siden den ikke starter whatsoever, ekke litt lyd eller vifte sus fra pcn når jeg prøver engang, så den virker helt død.
flyttet litt på den kabelen som går fra hk til power switchen, den lille foran pcn thatis, og da funket det, men med piping fra hk.
Etter litt rikking og napping i forskjellige komponenter for å feilsøke, ville den ikke engang starte til pipingen engang.
Hei,
Good luck
6647906[/snapback]
6647967[/snapback]
begynner se ut som at jeg må levere den inn?
