Syar-2003 Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 Kjør med 1+3 da , og sett vdimm til 2.1v (max godkjent av corsair) Sjekk om ustabiliteten har bedret seg eller er borte . Du har tross alt nyere BIOS , kraftigere PSU siden du startet . Det med dimm 2+4 var noen som hadde tipset om som alternativ hvis 1+3 ikke fungerte med DDR800 minne . Du har DDR667 så det er ikke sikkert du er berørt av det . Lenke til kommentar
rabardioh Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 sett minnemodulene i dem med samme farge du.. Lenke til kommentar
rabardioh Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 og får du sjekket temp i load?på både cpu,gpu og nb? Lenke til kommentar
rabardioh Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 du sier det er i spill og når du legger inn programmer osv..har du innstalert riktige drivere? jeg har mest trua på at det er tempproblem hos deg.. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 (endret) rabardioh : MSI har ikke samme fargekoding som alle andre hovedkort. Endret 9. august 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
Alexander1 Skrevet 9. august 2006 Forfatter Del Skrevet 9. august 2006 (endret) tempproblem kan det ikke være da den viser 45-50 grader, dette er da ikke så ekstremt mye? Edit : nå skrur pcen seg av etter ca 1 min Endret 9. august 2006 av Alexander1 Lenke til kommentar
rabardioh Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 aha.. på cpu eller gpu?nb a? Lenke til kommentar
rabardioh Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 men er det ikke best og ha dem i dual? Lenke til kommentar
rabardioh Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 du kan jo kjøre memtest så finner du fort feil på minne om det er det..så kjører du stabilitetsetest på cpu og en 3d test..!sjekk temp i testene. har hatt akkurat samme problem jeg med min data.da var det xfx skjermkor som det var noe feil ved...blei for vamt i spill. bytta da skjermkort og alt 100% i orden Lenke til kommentar
Alexander1 Skrevet 9. august 2006 Forfatter Del Skrevet 9. august 2006 Men, jeg har ikke spillt enda? jeg har ikke prøvd spill etter jeg fikk pcen, det er i windows det skjer? Lenke til kommentar
rabardioh Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 ok,sorry..du mente at du instalerte spill og div software?test og spill et krevende spill da og se temp etter 5 min... Lenke til kommentar
Alexander1 Skrevet 9. august 2006 Forfatter Del Skrevet 9. august 2006 Jeg må le, så fort jeg setter på overføring fra en annen pc, spillet BF2 så går den av. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 La oss komme videre her da folkens . 1) Ha minnet i Dual Channel , det er det som er meningen . 2) Gå inn i cmos setup og sett vdimm (memory voltage) manuelt til 2.1v Lagre 3) Fyr opp windows , last ned Prime95 , og kjør stress test (blend) installere prime95 http://mersenne.org/gimps/p95v2414.exe Gå til program folderen ,Høyre klikk exe file Velg "send som snarvei til skrivebordet. Rename denne snarveien til Prime95-1. Høyre klikk snarveien og legg inn en space etter siste karakter i 'taget' boksen etterfulgt av -A0 (A og null) Gjør så samme engang til fra den originale exe for prime og send en til snarvei til skrivebordet. Rename denne til Prime95-2. Høyre klikk snarveien og legg inn en space etter siste karakter i 'taget' boksen etterfulgt av -A1 (A og en) 4) Start nå begge snarveiene og velg stress test/blend og du vil stressteste cpu+minne . En Prime95 instans vil teste core 0 , og den andre core 1 på X2 cpuen. Lenke til kommentar
Alexander1 Skrevet 10. august 2006 Forfatter Del Skrevet 10. august 2006 (endret) Høyre klikk snarveien og legg inn en space etter siste karakter i 'taget' boksen etterfulgt av -A0 (A og null) Denne her forsto jeg ikke helt. Endret 10. august 2006 av Alexander1 Lenke til kommentar
rabardioh Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 mins en time kan du lat det stå...jeg hadde valgt til over natta..men sjekk temp i starten... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 (endret) Slik som dette her : Mere detaljer hvordan du setter det opp her : http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=16446 Endret 10. august 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
Alexander1 Skrevet 10. august 2006 Forfatter Del Skrevet 10. august 2006 (endret) EDIT: jeg fikk nå starta programmene, er spente på hvor lang tid det tar før den går av. Jeg må også spørr. Hva er det programmet gjør? :-P Endret 10. august 2006 av Alexander1 Lenke til kommentar
rabardioh Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 det sjekker stabilitet..men nå må jeg legge meg.natta ...lat det stå på så lenge du vil...skal ikke henge seg opp med 0 klokking med det første..la det stå på til i morra men se litt etter temperatur feks nå etter det har stått på en stund.. Lenke til kommentar
Alexander1 Skrevet 10. august 2006 Forfatter Del Skrevet 10. august 2006 (endret) God Morgen. den har nå stått på siden klokka 3, alle "Test Passed" har jeg sjekka, temperaturen ligger på 45 -55 grader, altså alle temperaturer som finnes. Edit : og der gikk den av, så fort jeg prøver og overføre noe fra en annen PC, altså i Windows Share. Endret 10. august 2006 av Alexander1 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. august 2006 Del Skrevet 10. august 2006 Har funnet flere med tilsvarende shutdown problem : Det ser ut til å være en bug i chipsettet/bios ved bruk av 80 leders IDE kabel og mode autosettes til UDMA4 for dvd/cdrom (leser/brenner) . All ATA aktivitet gjør at systemet gjør shutdown. Fix er å benytte en "gammel" 40 leders ide kabel til DVD/CD for å force UDMA2 modus. http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=99671.0 http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=98999.0 Annet som mistenkes å forårsake shutdown er integrert lyd og/eller integrert nvidia ethernet. Lenke til kommentar
