Motoren ruser seg selv!
Hei, håper på å få hjelp med et veldig snodig problem.
Bilen det er snakk om, er en 98-modell Ford KA, som har begynt å ruse motoren av seg selv når bilen settes i fri. Det lyder akkurat som om man tråkker inn gassen mens bilen er i fri, og arter seg som en kjapp akselerasjon, som varer i ca to sekunder, før den ruser ned igjen og blir stille. Av og til tar det lengre tid før den roer seg ned...
Siden i går har dette skjedd hver gang clutchen trykkes inn, og hvis girkassen settes i fri under kjøring. Det virker som om det er verre hvis motoren går fort like før clutchen trykkes inn, og det skjer ikke når man girer mens bilen står stille med motoren i gang, FØR man har begynt å kjøre.
Jeg har ikke opplevd noen lignende problemer eller lyder når bilen ikke er i fri.
Tusen hjertelig takk for all hjelp!
:ermm:
:ermm:
6640244[/snapback]
Det jeg gjorde når en Renault Clio hadde samme symptomer var å koble fra batteriet i noen minutter, og koblet batteriet inn igjen og startet.... da var den god som ny :)
Prøv det først ihvertfall :)
Det som gjerne skjer er at gasspjeld potmeteret ryker på ford KA.Spenningen oker og motoren tror du speeder.Tar man av batteriet "lærer"den seg de nye verdiene.Tror derverre at det kan komme igjen.
6650563[/snapback]
Ekke verre enn å dra av polene igjen..... :p
Ja det er ganske rart dette skjønner du, Clio'n lå på så høyt turtall at toucha man pedalen litt var den på redline og maks, og sto der og brumma som en race car.... var litt morsom lyd, men ganske skadelig for motor også da :p
Clio'n har bare stått stille i det siste også, har ikke starta den på 1 uke nå...
Har hatt et lignende problem med min 03'modell Lada, men den ruset seg opp, før turtallet datt til rundt 1000 omdr, før den igjen ruset seg opp et par sekunder før turtallet falt. Det har skjedd to ganger på det året jeg har hatt den og begge gangene ble problemet løst ved å skru stoppe den og starte igjen. Skulle gjerne likt å vite hva det er for noe..
6651204[/snapback]
Det trenger ikke å være noe galt.Det kan være at lamdasonden er sotet ned litt og ble litt treg til å reagere.
