Mange kabler, for lite innganger på Samsung M71
Jeg har nettopp fått Samsung LE-40M71B i hus, den har
2 HDMI
1 VGA
2 SCART
1 Komponent
1 S-video
1 analog tv signal (coax?)
av innganger, samt noen smartkort leser.
Jeg skal koble til:
xbox,
xbox 360,
tv signal,
PC,
PS3 (ikke kommet enda)
muligens DVD HDMI
Nå har jeg koblet 360 til komponent, og xbox til vanlig scart, samt PC på VGA inngangen. Har ikke fått digital tuner enda, så TV signalet går på den vanlige kabelen.
Jeg er nødt til å oppgradere gammel xbox fra scart til komponent, slik den er
nå ser den helt ræva ut.
Da er jeg nødt til fysisk og bytte på komponent kablene på 360 og xbox, som igjen er uaktuelt.
Det finnes en VGA kabel til 360, som vistnok gir like bra, hvis ikke bedre bildet,
problemet er da, hvor gjør jeg av PC'n ?
Så vidt jeg skjønner støtter ikke skjermen HDMI for PC.
Så har noen noe forslag hvordan jeg skal få løst dette, uten og drive og bytte
på kabler, hver gang jeg skal bruke en ny enhet?
Xbox 360 -> VGA-kabel -> M71 VGA-inngang
Xbox -> Komponentkabel -> M71 Komponentinngang
PC -> DVI\HDMI-kabel -> M71 HDMI-inngang
Antenne -> Coax -> M71 Antenneinngang
Kva meiner du her? TV-skjermen som ikkje støtter det? Kva TV har du?
6640276[/snapback]
Jeg har kjøpt en Samsung LE-40M71B, og såvidt jeg leste i manualen så støttet ikke PC HDMI.
Fant frem manualen nå den sier på side 44
HDMI/DVI does not support PC function.
http://downloadcenter.samsung.com/content/...01047B-02_2.pdf
Hmm, det var merksnodig, aldri høyrt om ein TV som kan koplast til PC med D-Sub, men ikkje HDMI før (ikkje at eg er så veldig oppdatert på LCD-markedet heller då), kanskje nokon andre her inne som veit kvifor?
PS3 og DVD med HDMI vil då fylle HDMI-inngangane. Du står igjen med ein digital tuner som må bruke komponent(?) samt ein Xbox som må bruke komponent. Du har ein PC som må bruke VGA og ein Xbox 360 som må bruke VGA.
Einaste eg kjem på i farten er switch. Ein D-Sub-switch til PC og Xbox 360 pluss ein komponentswitch til Xbox og tuneren (sett at den bruker komponent).
Endret av zeph
