smurt Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 Noen som vet hvor stor harddisk det er støtte for i en Compaq presario 5385EA maskin? Har ringt support men der vare det bare om å gjøre å få loppet meg for mest mulig penger via supprt telefon. Ikke hadde de peiling heller. maskinen har en 2 ghz intel prossesor. Det sitter en 120gb harddisk i nå, men den er kaputt. Lenke til kommentar
eppis Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 (endret) jeg ville ikke tro det er maskina som setter limit menne for eks oprativ system og filsystem kan ha en del og si... det var i gamle dager at du måtte bruke compaq deler med compaq maskiner menne ikke nå lengere. hvis disken din kjører FAT12 eller FAT32 filsystemet så kan du bare ha en diskstrørelse på 2GB på FAT12 og 4Tib med FAT32 hvis jeg husker riktig. når du bruker FAT så er det også en max filstørelse... oprativ systemet ditt kan også ha en limit.. menne hvis du bruker NTFS og windows xp (nyere operativ system) så kan du trygt kjøpe for eks en 300gb disk... burde ikke være noe problem.. i og med at det er en 120gb disk der fra før så burde den støtte large disk support Endret 9. august 2006 av eppis Lenke til kommentar
smurt Skrevet 9. august 2006 Forfatter Del Skrevet 9. august 2006 jeg ville ikke tro det er maskina som setter limit menne for eks oprativ system og filsystem kan ha en del og si... det var i gamle dager at du måtte bruke compaq deler med compaq maskiner menne ikke nå lengere. hvis disken din kjører FAT12 eller FAT32 filsystemet så kan du bare ha en diskstrørelse på 2GB på FAT12 og 4Tib med FAT32 hvis jeg husker riktig. når du bruker FAT så er det også en max filstørelse... oprativ systemet ditt kan også ha en limit.. menne hvis du bruker NTFS og windows xp (nyere operativ system) så kan du trygt kjøpe for eks en 300gb disk... burde ikke være noe problem.. i og med at det er en 120gb disk der fra før så burde den støtte large disk support 6639710[/snapback] Maskina er 4 år gammel og hadde TOPP spec den gangen. Utviklingen går fort :-) Takk for svar. Lenke til kommentar
