Er det greit å installere Genuine Advantage?
Min lovlige lisens fungerer i alle fall plettfritt med alle oppdateringer - herunder WGA - installert. :)
Riktignok er dette en OEM-versjon som fulgte med min laptop, så om retail- og løst kjøpte OEM-utgaver er mer følsomme for dette WGA-verktøyet kan jeg dessverre ikke uttale meg om. Men siden det i alle tilfeller er snakk om unike produktnøkler har jeg vanskelig for å tro at det ene skal være mer følsomt enn det andre.
Jeg har slitt skikkelig med dette. Måtte formatere maskinen min to ganger på grunn av Genuine Advantage Tool. PCen min låste seg fullstendig og ville ikke rikke på seg. Fikk ikke logget inn i noe modus, heller ikke som Administrator.
Jeg er litt lei Windows nå, men hva ellers skal jeg bruke når jeg skal spille? :(
6641221[/snapback]
Nøyaktig samme som skjedde med meg. Windows frøys etter seks sekunder hver gang jeg startet.
Hvis det skulle bli problemer kan WGA fjernes enkelt; google etter WGARemover (hvis jeg ikke husker navnet feil). Såvidt jeg vet er ikke dette "ulovlig" på noen måte. Hvis du får problemer med å starte opp pcen så kan du bruke verktøyet fra Safe Mode - husk å laste det ned før du installerer WGA. :)
Nyinnstallert Windows går det plettfritt, selv med piratkopierte versjoner.
Men hvis du har hatt Windows en stund og tuklet litt her og der med systemet eller hva det måtte være, så kan det _kanskje_ bli et problem.
Ellers anbefaler jeg deg med å innstallere det og bli ferdig med det.
Hei. Satt selv med dette problemet i dag med XP Pro. Fikk det ikke til å fungere. Men jeg satt å spekulerte på hvordan jeg skulle løse det, så satt jeg å tenkte på hvor stor frihet man har når man bruker Windows 2000 :D, Har det på samme maskina. I Windows 2000 ekisterer ikke dette problemet. Løste no problemet i XP etterhvert også, måtte bare ordne noed med Windows Genuine greiene i Explorer først.
http://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer :)
Sitat frå denne artikkelen:
OEM, when used to describe software, is used to differentiate that version of the software which is bundled with other hardware or software from that same software package sold on its own as a retail package. The packaging and legal rights that come with the OEM versions of a software package generally differ from what is provided with the retail versions. The functionality of the software is often the same, but it is quite common for the OEM version to be a version with reduced functionality.
Endret av Garegaupa
Hvis du har et lovlig produkt som ikke funker som det skal, last ned piratversjonen og kast den orginale ut vinduet. Du har betalt for produktet, og når firmaet er så opptatt av å straffe alle som lurer dem at det går utover deres lovlige brukere, fortjener de ikke bedre.
