Vidreføre internett fra router gjennom en ny route
Jeg vil videreføre internettilgangen fra router 1 som har den direkte tilkoblingen. Så over på router 2 via kabel og som da skal gjøre internett tilgjengelig trådløst.
Hvordan gjøres dette?
Bare ta et ethernet-uttak fra router 1 og inn på wan på router 2 og så sette opp på samme måte som i router 1 ?
Det beste har vært om du har hatt et vanlig accesspunkt. Men når du ikke har det så kan du bruke routeren ved å koble en kabel fra en av lan portene på router 1 til en av lan portene på router 2. Du må også deaktivere DHCP serveren på router 2.
