Sette opp en egen hub i DC
ja du må opne noen porter tror jeg...
lenge siden jeg gjorde det sist men det var ikke noe vansklig...var nesten bare og installere og så connecte med og bare skrive in ipen...så hvis det ikke går er det sikkert pga noe rot med routere og isp modem greier...vet hvertfall at programmet skal funke og ganske enkelt
Direct connect hub er en morsom måte å chatte og dele filer på. Nødvendig software finner du på http://www.neo-modus.com (freeware). Merk at du må installere både client og server på den maskinen du skal kjøre hubben på. selve hubben trenger bare port 411 tcp og udp. Telnet ciscoen og skriv:
set nat entry add 10.0.0.x 411 80.202.xxx.xxx 411 tcp
set nat entry add 10.0.0.x 411 80.202.xxx.xxx 411 udp
write
quit
(bytt ut x med tall som passer deg)
og du er i gang....
script finner du på: http://scripts.dcstats.net/
Mer info : http://dcpp.lichlord.org/forum/
Stikk gjerne innom hubben min på vault.servebeer.com
Nå har jeg klart å sette opp en FTP server:) Men problemet er at det funker ikke med snarveier. De blir bare .lnk filer. Filene jeg skal dele ligger på forskjellige harddisker. Noen som vet hvordan jeg får gjort slik at jeg kan hoppe mellom subdirs?
Chris
Hei,
Du må sette i Bulletproff på hvilke mapper som skal vises på FTP serveren når folk logger seg på, du kan ha snarveier til mapper, men ikke filer. Det du kan gjøre hvis du har W2K/XP er å sette opp en Bruker som brukes av FTP, og gi han kun lese rettigheter på de filene som skal kunne sees (SECURITY)
-BUFF
Har du dynamisk IP går du til http://www.no-ip.com og får deg en adresse som feks criscon.no-ip.com
Du skal kunne koble deg opp til hubben din gjennom den eksterne wan adressen, hvis ikke er det noe galt med portene i routeren. husk at den bare kan natte samme port til 1 intern IP. Prøv å slette alle NAT....
Norton antivirus skal ikke bry seg om hubben med mindre du bruker enkelte script. Da får du melding fra script kontrollen i Norton og har mulighet til å velge å kjøre scriptet.
Innebygd brannmur i XP må du deaktivere. Hvertfall har ikke jeg funnet ut hvordan denne kan konfigureres. Bruk Zone alarm eller Tiny personal firewall.
Trenger du guide i oppsettet av selve hub softwaren kontakt hub owner på vault.servebeer.com :wink:
