Finne C: i Red Hat 8.0 + spille mp3
trykkk på home eller noe slikt, når du er inne, ser du at mellom menyen og de store ikonene er det en liste som går nedover, hold over hver og en av ikonene, til du kommer til en det står 'root directory' på. trykkk på den. så ser du en mappe som heter 'mnt' i menyen. åpne den, gå inn på den mappa du mounta hd'en til (d, som du kalte den tror jeg) og der har du sakene :smile:
sånn er det vertfall i mandrake 9.0
til dere som hjalp meg, hdb7 og hda var mounta i to mapper der fra før, nt2 og nt :smile:
[ Denne Melding var redigert av: Cursed på 2002-10-22 23:07 ]
Bare et lite tips, sånn på tampen.
Lag et ikon til disken på skrivebordet!
Hvis du har KDE, gjør du slik:
1. Høyreklikk -> Create New -> Hard Disc.
2. Velg navn på disken, f.eks Windows_C
3. Under "permissions" tab'n setter du tilgjengeligheter for disken. Pass på at du har tilgang til mappa der du monterer den. Se også etter at du har tilgang til disken i /etc/fstab ("user" ikke "root").
4. Gå på "device" tab'n, fyll inn "Device" boksen (eller bruk rullemenyen), Sett "Mount Point" (f.eks /mnt/windows).
Du kan også velge hvilke ikoner du vil bruke på demontert og montert disk.
Håper dere skjønnte dette (det gjør dere sikkert :smile: )
runmad
Quote:
Den 2002-10-22 19:02, skrev Lars73:
Var litt usikker på hva kommandoene var, så jeg lot være å teste dem ut (lurt skulle det vise seg). Takk til Hoppesagåsa :smile:
Enig i at det er unødvendig å gi slike "råd" til folk som ikke har så mye peiling på hva de driver med, og er enig med Hoppesagåsa at det burde føre til utestengelse..
:mad:
når jeg gav råd om å prøve rm og rmdir, vil jeg ikke si at dette var farlig i seg selv i det hele tatt.
hadde du skrevet "rm" i shellen din, ville du fått følgende svar:
rm: too few arguments
Try `rm --help' for more information.
ved "rm --help" ville du da fått ganske utførlig informasjon om hvordan kommandoen fungerer
f.eks:
-f, --force ignore nonexistent files, never prompt
-r, -R, --recursive remove the contents of directories recursively
med andre ord. jeg prøvde å hjelpe.
nå funker plutselig ikke xmms... rart. når jeg trykker på ikonet kommer det opp et vindu nede i 'start-menyen', og timeglasset snurrer litt, så forsvinner vinduet igjen. kan ikke se vinduet på skrivebordet, kun der nede. hjelp?
i mandrake 9.0 forresten
[ Denne Melding var redigert av: Cursed på 2002-10-23 16:12 ]
