Satte i en IDE harddisk, vil ikke boote med den!
nree
Fant en 160GB hd her, satte den i PCen min som akkuratt nå kun har SATA disker..
Det som skjer når jeg starter opp pcen med 160GBen er at den booter fra den fremfor SATA diskene..
Hvordan kan jeg få pcen til å boote fra SATA fremfor IDE?
I bios står CD som først, så harddisk og så floppy, kan liksom ikke velge hvilken harddisk, eller? :hmm:
Maskinvare i profil..
6637996[/snapback]
Hvilken type enhet som skal bootes fra og i hvilken rekkefølge velges slik som over, mens hvilken harddisk som skal være første i booterekkefølgen velges et annet sted i BIOS. Se etter Hard Drive Boot Order eller noe slikt.
EDIT: Med forbehold. Award og Phoenix har forskjellig måte å gjøre dette på i BIOSene sine.
Endret av Aetius
Hmm, fant ut at de 3 andre harddiskene mine stod før denne..
Det som kommer når jeg booter er der hvor jeg kan velge det som står i boot.ini..
Deretter kommer det at en eller annen dll fil er feil eller noe (hal.dll tror jeg) i system32 på <windows root>..
Dette skyldes at WinXP ikkje sjekker BIOS, men leser det ut av den LOGISKE diskrekkefølgen, og den 160GBen har kommet inn foran de andre der.
Så nå peker ikkje lengre HDD0 til den disken som WinXP ligger på lengre...
Om du bare ønsker å bruke disken til ekstra lagring, så anbefaler eg heller at du anskaffer en USB-boks til disken.
Du kan jo også forsøke å editere Boot.ini, men eg skal ikkje garantere at det fungerer...
Det går helt greitt å boote uten den IDE disken? Da skal det også gå helt greitt å boote med.
Det er helt normalt at BIOS forandrer bootrekkefølge når man kobler om diskene, og da må du inn og korrigere innstillingen.
Jeg har i alle fall ingen problem med å sette en IDE disk inn i en PC med 3 SATA disker.
hadde samme problemet med mi maskin da jeg koblet inn en ide disk.
man må sette hvilken disk som skal bootes på, dette gjorde jeg i Bios.
og da jeg satte satan min først så fungerte det..
måtte inn i ett valg der diskene var listet opp i rekkefølge. burde stå ett sted i manualen til HK hvor du endrer dette :)
Gadgetman:  Hvis det er slik er det jo windows ganske tragisk. Finnes det en logisk grunn til at Windows skal gjette på hva som er best istedenfor å sjekke hva brukeren selv har bestemt i BIOS?
6639337[/snapback]
Problemet er at man ikkje bare må justere BOOT-rekkefølgen, men også hvilken rekkefølge kontrollerne har.
Boot-rekkefølgen bestemmer bare hvilken disk som man henter bootloaderen ifra, ikkje hvor operativsystemet befinner seg.
Maskina booter fint opp uten disken..
Når jeg har disken i, ligger den sist i prioriterings lista i bios, altså..
SATA1, SATA2, USB, IDE HD..
Gadgetman: du har ikke noe forslag på hvordan det kan gjøres?
6640889[/snapback]
Kan du ikke bare flytte den fremover i rekken da?
EDIT: Glem det! Du ville jo IKKE boote fra den disken ja. :p
Endret av Aetius
Nei, det skulle vell strengt tatt ikke være nødvendig?
Hadde jeg vist det skulle være så vanskelig å sette i en IDE harddisk hadde jeg aldri kjøpt pcen..
Når jeg tenker meg om har jeg faktisk hatt IDE harddisk i pcen før, merkelig at det ikke går med denne....
