ballfesklina Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Hei Jeg har et problem med knapper hvor "submit" hendelsen ikke virker som den skal. Slik som dette scriptet skal fungere så skal jeg skal hente ut data fra en tabell i en database, i dette tilfellet Fornavn fra en tabell. Disse navnene skal da vises i php siden som verdi på knapper. Antallet knapper skal da være bestemt ut fra hvor mange fornavn det er i databasen. Og når jeg da skal trykke på en knapp med et navn så skal det komme en tekststring på siden som viser hvailken knapp jeg trykte på. Dette fungerer om jeg bare lager en enkelt skjema slik som dette: $query = "SELECT * FROM ansatte ORDER BY Fornavn"; $q_result = mysql_query($query); echo "<form id='form2' name='form2' method='post' action='prosinfo.php'>"; while($row = mysql_fetch_array($q_result)) { extract($row); echo " <p> <input type='submit' name='test' value='$Fornavn'/> </p> "; } echo"</form>"; prosinfo.php siden ser slik ut: $resultat = $_POST['test']; echo "$resultat"; Dette fungerer fint og jeg får ut verdien på knappen jeg trykker på i tekst-strengen. Men dersom jeg skal ha skjemaet inn i en tabell slik som dette: $query = "SELECT * FROM ansatte ORDER BY Fornavn"; $q_result = mysql_query($query); echo"<table width='300' border='1' align='center'>"; echo " <tr> <td> <form id='form2' form name='form2' form action='prosinfo.php' method='post/> </td> </tr>"; while($row = mysql_fetch_array($q_result)) { extract($row); echo " <tr> <td> <input type='submit' name='test' value='$Fornavn'/> </td> </tr> "; } echo "</form>"; echo"</table>"; her kommer det ingenting ut. virker som at når knappene befinner seg i en tabell så blir verdien deres slettet. Har holdt på i to dager nå og finner ikke ut hva som er galt. hadde vært fint om noen med et skarpt øye hadde kunnet fortelle hva som er feil Lenke til kommentar
arnizzz Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 På eksempelet ditt som funger bruker du: <form id='form2' name='form2' method='post' action='prosinfo.php'> På det som ikke fungerer bruker du: <form id='form2' form name='form2' form action='prosinfo.php' method='post/> Noen spesiell grunn til det? Lenke til kommentar
ballfesklina Skrevet 9. august 2006 Forfatter Del Skrevet 9. august 2006 På eksempelet ditt som funger bruker du:<form id='form2' name='form2' method='post' action='prosinfo.php'> På det som ikke fungerer bruker du: <form id='form2' form name='form2' form action='prosinfo.php' method='post/> Noen spesiell grunn til det? 6637294[/snapback] Nei, men har det noe å si? eller må tag for skjema kodes i riktig rekkefølge? Lenke til kommentar
arnizzz Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 På eksempelet ditt som funger bruker du:<form id='form2' name='form2' method='post' action='prosinfo.php'> På det som ikke fungerer bruker du: <form id='form2' form name='form2' form action='prosinfo.php' method='post/> Noen spesiell grunn til det? 6637294[/snapback] Nei, men har det noe å si? eller må tag for skjema kodes i riktig rekkefølge? 6639312[/snapback] Er ikke rekkefølgen jeg tenker på. Syntaxen du bruker er annerledes! <form id='form2' form name='form2' form action='prosinfo.php' method='post/> Ser du hva jeg peker på? Lenke til kommentar
ballfesklina Skrevet 10. august 2006 Forfatter Del Skrevet 10. august 2006 På eksempelet ditt som funger bruker du:<form id='form2' name='form2' method='post' action='prosinfo.php'> På det som ikke fungerer bruker du: <form id='form2' form name='form2' form action='prosinfo.php' method='post/> Noen spesiell grunn til det? 6637294[/snapback] Nei, men har det noe å si? eller må tag for skjema kodes i riktig rekkefølge? 6639312[/snapback] Er ikke rekkefølgen jeg tenker på. Syntaxen du bruker er annerledes! <form id='form2' form name='form2' form action='prosinfo.php' method='post/> Ser du hva jeg peker på? 6642526[/snapback] å?..hehe. ok skal hjem å prøve å endre syntaksen til det som fungerer, så får vi se om det virker:) Lenke til kommentar
