Temperaturer
chimera
Jeg lurer på om dere kan veilede innenfor temperaturer.
Maskinen min står under her.
HW:
AMD Athlon XP2000+(ulåst, 0.18 microns)
Asus A7V8X(KT400)
CORSAIR 512MB CL 2 XMS3200
3*WD800JB i RAID5
IBM75GXP
POVGF4TI4600
Lite-On 48x brenner
Pioneer DVD-117RD
Sony 52x CD-R
SW:
Ettersom jeg bare finner en hwmonitor som kan støtte KT400 brukte jeg
Asus Probe 2
Kjøling.
CPU:
Shin Etsu
Swiftec MCX462
32 dB papst koblet på baybus.
Chipset:
Artic Silver Adhessiv
40mm vifte
alu 50mm kjøleribbe
Kabinett:
Alle vifteplasser i chieftec kabinettet er fylt med PAPST 26 dB vifter
på en Baybus. 7 vifter tilsammen, alle papst(inkl PSU). Eksternt termometer
måler kabinett termometeret.
Viftestøy er regnet ut med dB formelen
Viftestøy med full hastighet: 36,4 dB/1 m
Viftestøy ved sterkt redusert hastighet: 14,5 dB/1 m
Test 1.
MAX LOAD TEMP
50x Sisoft CPU-multimedia BURN, 15Min. Høyeste temp avlest.
CPU: 56 grader
Chipset: 35 grader
Kabinett: 26.1 grader
Viftehastighet: full
Core Voltage: 2.034 v/overstyrt MOSFET
Front Side Bus: 133MHz
Internal bus: 1667 MHz
IDLE TEMP
2 timer uberørt, lavest temp avlest.
CPU: 48 grader
Chipset: 33 grader
kabinett: 24.1
viftehastighet: full
Internal Bus: 1667 MHz
Skal jeg juble eller skal jeg ikke!? Ved så høy VCORE spenning er dette gode temperaturer(?). Lurer på hvor lave jeg får dem på 1.75 v(default).
Foreløpig vil jeg ikke stille viftene på redusert hastighet ved max load grunnet. Temperaturer kommer snart. Blir ikke tempen rundt 40/48 grader ved vanlig MOSFET i load vil jeg reinnstallere kjøleribba+goop.
Jeg bruker Shin etsu(forbanna vanskelig å påføre), men jeg har Artic Silver 3 her. Skal jeg bruke AS?
Jeg har erfaringer fra T-bird der jeg med CAK-II hadde 38 grader idle/42 Max load der tempen gikk opp til 46/52 ved 2.1 volt. Min prosessor kan stilles fra 1.5-2.7 vcore.
Jeg renser med Rødsprit(C2H6OH) for alle som mener ISOPROPANOL(isotop: C3H8OH) er 100 ganger bedre. De tilhører begge alkoholene med OH-bindinger.
