aktivisering av XP?? HJELP!!
Du kan aktivisere ved å ringe Microsoft Norge. Du skal få opp ett telefonnummer du kan bruke ved spørsmål om du skal aktivisere. Ved å ringe dette nummeret og taste ett nummer du ser i Windows, får du opplest ett nummer som du skal taste inn i noen bokser i Windows. Er ganske enkelt å forstå, bare følg "Wizard'en".
Alt dette skal du ha fått beskjed om ved beskjed om at du måtte aktivisere. Ikke få panikk og send spørsmål til forumet uten å ihvertfall se litt nøyere etter en løsning på problemet.
EDIT : Windows slutter å virke hvis du ikke aktiviserer innen 30 dager.
[ Denne Melding var redigert av: Afseth på 2002-10-21 19:48 ]
