spamkua Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 (endret) Heisann, har en m-atx maskin her som har litt problemer. MSI K8NGM2 393 AMD 3800+ 393 Asus x1600XT 250gb spinpoint SATA NorthQ 400W PSU 2x 512mb DDR ram Problemene startet da jeg ønsket å senke hastigheten på de to 120mm viftene i silverstonekabinettet, jeg dro ut de to pinene som var i funksjon(12v og jord) fra ledningen til viftene. Så satte jeg disse inn i 5v og jord på en molex fra PSU. Når jeg hadde gjort dette med en vifte startet jeg maskina, bare for å se om vifta gikk. Det gjorde den. Og jeg skrudde av og gjorde det samme på den andre vifta. Når ejg nå startet maskinen ville ikke viftene gå rundt, jeg måtte starte de manuellt for at de skulle virke. Synd tenkte jeg, satte de tilbake på 12v igjen og startet maskina. Men nå vill den ikke boote, den kommer til skjermbildet med windowslogo og loadestripe, men når den er ferdig med det bare restarter den. Jeg får normale volt avlesninger fra molex kontaktene ut fra PSU. Noen som har noen ideer? Jeg synes det hele er veldig mystisk.... Endret 8. august 2006 av spamkua Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 (endret) Har vanskelig for å tro at det er noen sammenheng her, annet enn at du har vært borti noe uten å se det. Er kanskje en tilfeldighet at du ikke får boote akkurat nå. 5V er ofte for lite til å drive en 12V vifte, det er bedre å sette inn en motstand. Har du forsøkt å starte i SAFE mode? Prøv å starte Recovery Console fra XP CD'en og kjør chkdsk. http://kellys-korner-xp.com/win_xp_rec.htm Hvis du ikke klarer å feilsøke problemet så kan du ta en Repair Install, noe som kan fikse mange slags problemer. Endret 8. august 2006 av hårek Lenke til kommentar
spamkua Skrevet 8. august 2006 Forfatter Del Skrevet 8. august 2006 Takk for svar. Du hadde nok rett, probleme hadde ingenting med hverandre å gjøre Det virker som om noe ødela noe i boot sekvensen, jeg fikk ikke reparert med repairconsole, men etter en nyinstall viker alt som det skall Da er det bare å prøve å få viftene til å funke igjen.... Ellers blir det invistering i silenX vifter 14dB er litt fristende.... Lenke til kommentar
crusade Skrevet 11. august 2006 Del Skrevet 11. august 2006 (endret) Da er det bare å prøve å få viftene til å funke igjen....Ellers blir det invistering i silenX vifter 14dB er litt fristende.... 6635282[/snapback] Et lite tips, gå for 11 eller 9db viftene. Disse flytter godt med luft og er ein god del meir stillegående enn 14db varianten som nok støyer litt meir enn specs. tilsier. 11/9db stille! Endret 11. august 2006 av crusade Lenke til kommentar
