IDE hdd/cd rom. Noe jeg gjør feil?
Hei, jeg kjøpte nylig en helt ny pc som jeg skulle bygge selv. Jeg kjøpte IDE harddisk istedet for S-ATA harddisk ved en feiltagelse, men det burde fortsatt fungere. Jeg har koblet cd-romen på den øverste IDE kabel sloten, og hardisken på den andre. Når Cd-romen er øverst finner den bare CD-rommen, når hardisken er øverst finner den bare hardisken. Ofte finner den ingen av delene.
Når den finner cd-rommen pleier den ofte å gå rett til xp installen, som stopper opp når den skulle ha begynt å kopiere til hardisken.
Jeg prøvde den gamle hardisken min fra den gamle pc'en (også IDE), men da skjedde akkurat det samme.
Når jeg skulle sette den in igjen fikk jeg akkurat samme problemet med den gamle pc'en også. Derfor tror jeg at det er noe jeg gjør galt, og ikke hardware feil.
I så fall, hva gjør jeg feil?
takk for alle svar.
takk for alle svar.
6632819[/snapback]
Hvis du skal bruke det slik, må du sette enheten som står sist på kabelen som Master og den andre som Slave.
Dette kan føre til enkelte prolemer som at datamaskinen ikke finner harddisken ved første oppstart, men hvis du trykker CTRL-ALT-DEL etter han har prøvd å boote fra disken, finner den harddisken, men dette problemet trenger ikke å komme.
Prøv å skifte ut IDE-kabelen hvis det ikke vil virke
Endret av david_almli
