Ustabil ADSL linje og forstyrrelser på telefon
Usikker på om dette er rette forum, men jeg gjør et forsøk.....
Har i dag hustelefon ISDN fra Telenor og ADSL fra Bluecom.
I den siste tiden har jeg opplevdt forstyrrelser på telefon (spraking, ingen summetone etc.) og veldig ustabil internett linje. Har allerede vært i kontakt med Telenor og de har målt linjen uten å finne noe feil. Vi plugget ut alt av ledninger til ISDN boksen, og da se de på Telenor at feilen måtte være et eller annet sted inne i vårt hus. Hvor langt kan Telenor måle når alt av utstyr på ISDN boks er utkoblet? Kan de måle helt frem til ISDN boksen?
Jeg har også sett på koblingsboksen hvor telekabel ute kommer inn, hvorpå isdn kabel som går videre til ISDN boksen er tilkoblet. Denne koblingsboksen ser veldig gammel ut. Jeg har forsøkt å skru opp skruer og festet ledningene på nytt, uten forbedring. Det har aldri vært problemer med dette tidligere....
Vi ble tipset om å feilsøke på telefoner etc. Har nå gjort dette uten å lokalisere feilen.
Jeg har forsøkt å koble ut telefoner (vi har 1 fasttelefon i 2.etg og 1 fasttelefon i 1etg + en tilhørende trådløs til denne). Det er fortsatt spraking på hvert enkelt apparat når disse er tilkoblet. ADSL linjen er tilkoblet en splitter og denne har jeg forsøkt å bytte til ny, uten forbering.
Jeg skal også bytte leverandør på ADSL fra Bluecom til Start 21.08.06, kan det ha noe å si på det jeg opplever nå?
Er det noen som har noen tips til hva jeg evt. kan gjøre på egen hånd? Kan jeg måle med noe apparat på ISDN boksen eller ISDN uttakene? Ønsker helst å vente med å kontakte Telenor da jeg er redd jeg blir presentert med en regning på feilsøk fra deres teknikere.... noen som har noe erfaring med dette?
Kan problemet mitt f.eks være lyn/torden som var for en tid tilbake? Trodde da at utstyret ville være helt dødt, ikke periodiske forstyrrelser som jeg nå opplevere.
Håper noen der ute kan gi meg noen svar.....
Qtip
Endret av qtip
Du har ikke adsl etter isdn boksen?
Den må være før!
6632566[/snapback]
Det har som sagt fungert smertefritt i laaaaaaaaaang tid, kun i det siste det har oppstått problemer. Jeg har ikke endret tilkobling el. før feilen har kommet.
Den må være før!
6632566[/snapback]
6632577[/snapback]
Splitteren MÅ være før boksen.
Har vært borti det flere ganger at det virker en stund,
og gir problemer etter en tid.
Den må være før!
6632566[/snapback]
6632577[/snapback]
6632615[/snapback]
Hvordan mener du at splitter skal være før boksen? Har du step-by-step tilkobling?
Kan dette også påvirke ustabil telefonlinje med spraking i apparat etc?
Prøvd og kobla adsln alene....?
Kan være svak kabel inn til deg(du kan snakka med de om du kan bytte til de som er i reserve)
6632599[/snapback]
Snakke med Telenor? Hva mener du med hvilke som er i reserve?
Det var merkelig! Jeg opplever akkurat det samme! Men jeg har adsl fra telenor da. ISDN linja knaser og avslutter samtaler for meg. I tillegg forsvinner internett flere ganger om dagen...
6632620[/snapback]
Er det nylig at du har opplevd dette (lyn/torden?). Har du vært i kontakt med Telenor, hva sa i tilfelle de? Hvor i landet bor du?
6632599[/snapback]
6632656[/snapback]
det går X antal kabler fra ADSL sentral,til fordelingsskap rundtomkring, deretter ut til eit nermt huset ditt, så går det x antal kabler inn til huset ditt fra skapet.
visst du er heldig så har du eit eller 2 ekstra par fra siste fordelingsskap inn til huset ditt, da kan montør fort legge ISDN og ADSL over på anna par.
6632599[/snapback]
6632656[/snapback]
6632705[/snapback]
Er det noen som mener jeg bør kontakte Telenor nå, eller bør jeg vente til jeg har fått koblet om fra ADSL bluecom til ADSL Start for å se om det skjer noe endring. Jeg antar jeg må få en teknikker ut for å sjekke nærmere....?
vel du kan likegodt vente egentlig.
da montør vil sjekke kabler da han kopler over til start.
6632921[/snapback]
Oki. Tror du jeg evt. gjør lurt i å bytte den innendørs koblingsboksen fra kabelen ute og inn til huset? Hvor kan jeg i tilfelle få kjøpt en slik? Det er altså den som trådparene fra ledning inn i huset blir sammenkoblet med ledning til ISDN boks.
det er montør som må avgjere egentlig, du kan evt ta kontakt med Relacom f.eks, og be dei gjere det.. det koster deg dog litt..så beste er å få montøren som skal kople for start til å sjå på det, eller så må du berre få telenor til å sjekke igjen.. eller vente og håpe det går bra.
6632959[/snapback]
Jeg har kjøpt "Gjør-det-selv-pakke" fra Start. Regner med at det ikke kommer noen montør hjem til meg?
