morten_ Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 netopia nextgentel, få opp meldigen "duplicate entry or entry conflicts with previous configuration når jeg skal inn på Easy servers i Show/Change NAT Server lista der. Nå har routeren også "glemt" de portene jeg hadde åpnet, hva er galt? Lenke til kommentar
Coney Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Har vært borti det samme med netopia. Selv om det ikke var noen duplikasjon. Jeg endte opp med å slette hele NAT tabellen og legge inn alt på nytt igjen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Pqy3rC Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Har hatt noen problemer med denne routeren etter at NGT oppdaterer firmware'n i den (noe de godt kunne sagt fra at de kommer til å gjøre på forhånd!). Den 'glemmer' mine innstillinger..... men, veit ikke om det er dette som er skjedd hos deg... Lenke til kommentar
morten_ Skrevet 8. august 2006 Forfatter Del Skrevet 8. august 2006 Har vært borti det samme med netopia.Selv om det ikke var noen duplikasjon. Jeg endte opp med å slette hele NAT tabellen og legge inn alt på nytt igjen. 6632410[/snapback] har du noen fremgangsmåte på hvordan dette gjøres. i og med at jeg har flere pc som deler internet, så har jeg bestemt mei for ikke å fjerne hele brannmur/nat oplegget. hører at jeg kun kan ha en pc tilkoblet da. så det hadde vært knall om noen kan fortelle meg hvordan jeg skal få vekk "duplicate entry or entry conflicts with previous configuration når jeg skal inn på Easy servers i Show/Change NAT Server lista der... Lenke til kommentar
morten_ Skrevet 9. august 2006 Forfatter Del Skrevet 9. august 2006 hvis jeg tar revert to factory defaults inne i utillities and diagnostics menyen på 4542 routeren, vil jeg løse dette problemet?. Lenke til kommentar
Coney Skrevet 11. august 2006 Del Skrevet 11. august 2006 hvis jeg tar revert to factory defaults inne i utillities and diagnostics menyen på 4542 routeren, vil jeg løse dette problemet?. 6640321[/snapback] Da vil du nok måtte legge inne alle innstillinger manuelt for å komme på nett igjen. Hvis du vil gjøre det har jeg fremgangsmåten for hva slags verdier du trenger (kan PM deg i kveldinga hvis du vil). Men jeg tar ingen garanti for om du får det til ved å sette til factory default. Letteste er nok å slette NAT tabellen. Og legge inn NAT verdiene en gang til. Har ikke netopia lenger nå, så husker ikke helt hvordan du sletter den, men mener du finner den i NAT hovedmenyen. Lenke til kommentar
morten_ Skrevet 11. august 2006 Forfatter Del Skrevet 11. august 2006 hadde vært knall om du kan poste fremgangsmåten her. eller på pm. du er snill om du kan gjøre dee. hvis jeg sletter NAT tabellen i menyen der, NAT serer lista heter nå EasyServers. Hvis jeg sletter EasyServers nå sletter jeg ikke noe som har med andre porter å gjøre? Kan jeg bare da oprette ny EasyServer ved å gå på New Serverlist, tror det var det menyen het. flott om du uansett poster hvordan du setter opp router 4542 på ny. har du kunnskap om det lønner seg å oppgradere firmware til 5.4r1?. har nå 5.1. må vel uansett sette opp router på ny da uansett... Lenke til kommentar
Coney Skrevet 11. august 2006 Del Skrevet 11. august 2006 Her er dokumentet som forklarer hvordan du skal sette opp ruteren igjen. http://www.viscera.no/downloads/coney/netopia.rtf Jeg har alltid oppdater firmware, mulig det fikser problemet ditt. Men vær klar over at om du oppdaterer så kan det hende du må legge inn alt på nytt, inkl. ruteroppsett. Dvs du trenger dokumentet jeg linket til og må aktivere ruteren på nytt. Må også aktivere hvis du rester til default. Legger ut en link til http://home.no.net/ketso/netopia/disable_b...egg/disable.php Bilde nr.2 så står det delete connection profile. Det er denne du skal slette. Og så lager du bare en ny. Men før du gjør alt dette kan du kanskje prøve via NGT sin web baserte ruterkonfigurasjon? Lenke til kommentar
morten_ Skrevet 11. august 2006 Forfatter Del Skrevet 11. august 2006 jeg får ikke brukt den fjernstyrings konfig. muligheten på nextgentel sin side. da MÅ jeg oppdatere firmwaren min uansett. kan jeg bruke det opsettet som du ga link på til å sette opp en netopia 4542 med firmware 5.4r1 eller? får jeg må vel uansett sette opp 4542 på ny når firmwaren er ny?. Lenke til kommentar
Coney Skrevet 11. august 2006 Del Skrevet 11. august 2006 Ja, jeg tror oppsettet er det samme for netopia 4542 og 3351 når det gjelder de instillingene. Lenke til kommentar
morten_ Skrevet 11. august 2006 Forfatter Del Skrevet 11. august 2006 etter at man tar å revert to facrory deafults, skal man ha pc1. fortsatt til 10.0.0.2 eller må man ha på motta ip automatisk og dns automatisk for å sette opp netopia 4542 på ny? Lenke til kommentar
Coney Skrevet 11. august 2006 Del Skrevet 11. august 2006 Det husker jeg ikke, men la pcen motta automatisk. Hvis ruteren gir en annen adresse enn 10.x.x.x så kan du endre den til å gi dette senere. Lenke til kommentar
morten_ Skrevet 11. august 2006 Forfatter Del Skrevet 11. august 2006 takker for svar. bare lurte på om den 4542 routeren er alt som skal til å bare bruke telnet nå gå inn i den. bare ta revert to factory defaults og enter og restart. lukke telnet vindu. gå på start kjør skriv telnet 192.168.1.1 og da kommer man rett inn i menyen uten bruker og pass ettersom jeg har forstått?. forresten kan man velge annet bruker og pass en admin og noway når jeg setter den opp på ny?. og så følger jeg bare lista di for påsett av 4542.. og etterpå åpne explorer vindu og aktivering.nextgentel.no og etterpå funker den. må vel legge opp portene igjen i nAT. og det er vel lurt og bruke over 1000 dvs bruke 11 og oppover...? Lenke til kommentar
Coney Skrevet 12. august 2006 Del Skrevet 12. august 2006 takker for svar. bare lurte på om den 4542 routeren er alt som skal til å bare bruke telnet nå gå inn i den. bare ta revert to factory defaults og enter og restart. lukke telnet vindu. Burde være det eneste gå på start kjør skriv telnet 192.168.1.1 og da kommer man rett inn i menyen uten bruker og pass ettersom jeg har forstått?. Mest sansynlig, hvis ikke prøv admin / noway forresten kan man velge annet bruker og pass en admin og noway når jeg setter den opp på ny?. Kan sette opp annen bruker og passord og så følger jeg bare lista di for påsett av 4542.. og etterpå åpne explorer vindu og aktivering.nextgentel.no og etterpå funker den. må vel legge opp portene igjen i nAT. Aktivering må til. Så pass på at du har passordet og det er vel lurt og bruke over 1000 dvs bruke 11 og oppover...? Skal du åpne en rekke porter så er nok det lurest, alle under 1023 er vel åpne (eller husker jeg feil? ) OBS! Gå igjennom konfigurasjonen før du reseter, slik burde du finne ut av om det er det samme i dokumentet du fikk og ruteren din. Hvis ikke så kan du jo skrive opp dine egne verdier. Som sagt har dette fungert for meg på min netopia, men jeg tar ingen garanti for at det vil fungere på din. Men har du prøvd å slette NAT tabellen bare da? Lykke til Lenke til kommentar
morten_ Skrevet 12. august 2006 Forfatter Del Skrevet 12. august 2006 men er det slik at alle porter over 1023 som legges til NAT er åpne i brannmuren? trenger ikke å legge inn porter over 1023 i brannmur, holder å legge dem i NAT? har ikke slettet EASyServers ennå? hvordan skal jeg få gjort det?. Må nytt navn på lista bli samme navn da? og alle portene som jeg nå har satt opp blir borte.. Lenke til kommentar
morten_ Skrevet 12. august 2006 Forfatter Del Skrevet 12. august 2006 vil det gå noe fortere på nettet om jeg resetter hele netopia 4542? i Easyservers så får jeg ikke opp noe valg om jeg skal ha UDP eller TCP på de portene som jeg åpner, har firmware 5.1, er det slik at den åpner for både UDP og TCP i EasyServers når jeg åpner porter? Lenke til kommentar
Coney Skrevet 12. august 2006 Del Skrevet 12. august 2006 Skrev over at du skulle slette den som het connection profile, det var feil. Du skal slette den som heter Delete server list har ikke slettet EASyServers ennå? hvordan skal jeg få gjort det?. Delete server list - Easy servers Må nytt navn på lista bli samme navn da? Nei, du kan ha hva slags navn du vil. Du velger severliste som skal være aktiv. og alle portene som jeg nå har satt opp blir borte.. Ja, de porter som er satt opp i easy serverlist vil naturligvis bli borte når denne slettes. men er det slik at alle porter over 1023 som legges til NAT er åpne i brannmuren? trenger ikke å legge inn porter over 1023 i brannmur, holder å legge dem i NAT? Under 1023 er åpne. (mener jeg). Holder med NAT på disse. vil det gå noe fortere på nettet om jeg resetter hele netopia 4542? Sansynligvis ikke i Easyservers så får jeg ikke opp noe valg om jeg skal ha UDP eller TCP på de portene som jeg åpner, har firmware 5.1, er det slik at den åpner for både UDP og TCP i EasyServers når jeg åpner porter? NAT tabellen som easy servers er bryr seg ikke om det er udp eller tcp. Den bryr seg bare om trafikken inn. Lenke til kommentar
morten_ Skrevet 12. august 2006 Forfatter Del Skrevet 12. august 2006 hvis jeg skal legge til f.eks port 19005 i NAT lista, MÅ denne også legges til i brannmur?. har sjekket UTorrent, og åpnet en port for dette programmet bare i NAT, og får OK på port testen der, men MÅ den også legges til i brannmuren i routeren?. og en ting til: zonealarm, må denne konfig. til å holde UDP og TCP port 19005 åpen for inn og ut?. Lenke til kommentar
morten_ Skrevet 13. august 2006 Forfatter Del Skrevet 13. august 2006 noen som vet: hvis jeg skal legge til f.eks port 19005 i NAT lista, MÅ denne også legges til i brannmur?. har sjekket UTorrent, og åpnet en port for dette programmet bare i NAT, og får OK på port testen der, men MÅ den også legges til i brannmuren i routeren?. Lenke til kommentar
