pege Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Beklager om dette er feil sted å poste dette, men jeg har allerede postet det i Hardware Bedrift og funnet ut at det sannsynligvis var feil sted. Kjøpte en pc uten operativsystem. Installerte XP fra en cd vi hadde liggende, men hadde ikke produktnøkkel. Prøvde å validere/oppgradere/kjøpe en fra Microsoft, men det fungerte ikke. "Jaja", tenkte vi, "vi tar'e seinere, det varer jo tross alt i 30 dager før man MÅ gjøre det". Overførte data fra den gamle pcen, og slettet det både på pcen og den portable harddisken. Begynte å bruke pcen. Glemte alle bekymringer, tross den lille bobla som minte oss på det hver dag. Jeg dro på ferie, pappa satt igjen med pcen. Men så, en vakker dag, ville ikke operativsystemet, som enda ikke var validert, la ham komme inn på pcen. Vi har kjøpt ny versjon av XP, men problemet er som følger: Hvordan få tak i innholdet på harddisken før vi installerer det nye operativsystemet? Spør hvis noe var uklart. Venter spent på svar. På forhånd takk! - pege Lenke til kommentar
ShyFx Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Beklager om dette er feil sted å poste dette, men jeg har allerede postet det i Hardware Bedrift og funnet ut at det sannsynligvis var feil sted. Kjøpte en pc uten operativsystem. Installerte XP fra en cd vi hadde liggende, men hadde ikke produktnøkkel. Prøvde å validere/oppgradere/kjøpe en fra Microsoft, men det fungerte ikke. "Jaja", tenkte vi, "vi tar'e seinere, det varer jo tross alt i 30 dager før man MÅ gjøre det". Overførte data fra den gamle pcen, og slettet det både på pcen og den portable harddisken. Begynte å bruke pcen. Glemte alle bekymringer, tross den lille bobla som minte oss på det hver dag. Jeg dro på ferie, pappa satt igjen med pcen. Men så, en vakker dag, ville ikke operativsystemet, som enda ikke var validert, la ham komme inn på pcen. Vi har kjøpt ny versjon av XP, men problemet er som følger: Hvordan få tak i innholdet på harddisken før vi installerer det nye operativsystemet? Spør hvis noe var uklart. Venter spent på svar. På forhånd takk! - pege 6632237[/snapback] Hei! ja, mener det skal gå ann å starte opp i sikker modus vist du har noe viktig data du skulle hente ut. Fryktlig tungvint med den idiotiske wpa microsoft har lakt inn i systemet Lenke til kommentar
slacker Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Du kan boote windows i safe mode for å få tilgang til filene dine. For å gjøre dette trykker du F8 tasten under boot (for å være sikker kan du hamre løs på knappen med en gang PCen er slått på/rebootet), og velger Safe Mode fra en liste med valg. Det er ikke sikkert du får nettverksstøtte herfra, men du kan f.eks brenne filene dine ut på en CD. Lenke til kommentar
<Iversen> Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 aktiver den xp'n du har nå med nøkkelen fra den nye. begge er vel pro? Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 aktiver den xp'n du har nå med nøkkelen fra den nye.begge er vel pro? 6632269[/snapback] Det trenger nødvendigvis ikke funke...(etter egen erfaring). Det er forskjell på OEM og retail der. Det du kan prøve er å laste ned "jellybean keyfinder" (google) og bytte cd-key i safemode, for så å prøve å validiere. Lenke til kommentar
K.. Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Mener det er mulig å "lure" systemet litt på følgende vis. Trykk F8 under oppstart og velg sikkerhetsmodus med kommandolinjen. Herifra starter du prosessen explorer.exe og du skal ha tilgang til skrivebordet igjen. Lenke til kommentar
Kamikazesmurf Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 En enkel måte er å bruke en "live"-cd med linux... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Ville forsøkt å ta en "Repair Install" med den nye CDen. Du sletter ingen data, og beholder alle innstillinger. http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servic...s/xp/Repair.htm En vanlig installsjon vil også fungere, du formaterer ikke men overskriver den gamle installasjonen. Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Du kan bruke partisjon magic (diskket utgaven) da kan du opprette en partisjon uten og slette data. Innstalere windows der og få henta ut alt du skal på en ekstern disk, flash minne osv (brenne ut) Så innstalerer du hele greia på nytt Lenke til kommentar
