har en cisco router på jobb som jeg ønsker å tweake litt (qos). Dette er en Cisco 2610XM med 48 MB flash og 192MB DRAM.
utdrag av config..
ip inspect name fwin ftp audit-trail on
ip inspect name fwout ftp audit-trail on
class-map match-all ftp
description Prioritet for ftp
match access-group 101
policy-map ftp
class ftp
set ip dscp cs1
interface fastethernet 0/0.2
ip inspect fwin in
ip inspect fwout out
service-policy output ftp
service-policy input ftp
ip access-group dmzout out
ip access-list extended dmzout
permit tcp any any eq 21
osv
osv
access-list 101 permit tcp any gt 1023 any eq 21
access-list 101 permit tcp any eq 21 any gt 1023
ble litt skrevet om her så kan være et par glipper..
med ip inspect så vil router åpne for nødvendige porter for tjenesten (returporter osv)
Dette løser problemet vanlige ACL's har med for eks ftp ,der klient/server plutselig kan begynne å bruke høye porter som både source og destination.. Dette løses gjerne med permit tcp ..... gt 1023, men dette åpner FOR MYE porter syns jeg.
Da er mitt spørsmål:
Hvordan kan jeg prioritere (eller nedprioritere) ALL trafikk av for eks type ftp? Problemet er at man kun matcher ACL's (for eks match access-group 101). Dette vil ikke prioritere riktig når source OG destination er "random"
Går det ann å matche "resultatet" av en inspect (eller tilsvarende) i steden for? da vil ALL ftp-trafikk (eller andre typer) bli prioritert.
håper dette var noenlunde forståelig og håper at noen har tips.
Endret av lohelle
OK! da fant jeg ut av dette likevel (selv om jeg har fundert en stund)
trikset er at alle (tror jeg) applikasjonene som kan matches under ip inspect også kan matches under class-map. Navnet på kommanoen (protocol) forvirret meg litt bare..
class-map ftp
description nedprioritere ftp trafikk
match protocol ftp
class-map VOIP
description prioritere sip trafikk
match protocol sip
osv
fortsetter å prate med meg selv jeg i håp om at noen kan ha nytte av dette..
class-maps:
class-map match-all snmp
match protocol snmp
class-map match-all pptp
match protocol pptp
class-map match-all imap
match protocol imap
class-map match-all http
match protocol http
class-map match-all smtp
match protocol smtp
class-map match-all syslog
match protocol syslog
match protocol ftp
class-map match-all rdp
class-map match-all sip
match protocol sip
class-map match-all pop
match protocol pop3
class-map match-all gre
match protocol gre
policy-map priority
class ftp
set ip dscp 1
class sip
set ip dscp 61
class pptp
set ip dscp 30
class gre
set ip dscp 30
class http
set ip dscp 1
class rdp
set ip dscp 40
class pop
set ip dscp 25
class smtp
set ip dscp 25
class imap
set ip dscp 25
class snmp
set ip dscp 60
class syslog
set ip dscp 60
service-policy input priority
service-policy output priority
nå blir MASSE pakker tagget med ny prioritet i hvert fall!
noe jeg fant irriterende var at man tydligvis ikke kan matche mange protokoller samtidig i en class-map (eller ACL og protocol samtidig)
Endret av lohelle
Ok! da fortsetter jeg med min monolog.. :)
har endret "set ip dscp xx" til "set ip precedence x"
se bilde under for statistikk (show ip policymap interface fastethernet 0/0.2 + excel)
litt under 20% blir ikke matchet av mine class-maps og blir fanget opp av default class-map
er det noe GRATIS program som kan hente ut denne statistikken raskt og smertefritt? helst ikke via netflow (har en tendens til å få min router til å henge merkelig nok)
fant ut det også.. svaret lå som vanlig rett fremfor meg...
class-map match-any voip
match protocol sip
match acl 101
osv...
match-ANY
