BigJackW Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 Hei Skal kjøpe Modulær-tang, TP-kabel (uten plugger), og RJ-45 plugger. Hvor kan jeg få kjøpt den meget billig ? Tenkte på 100 m. kabel og ca. 50-75 plugger. Lenke til kommentar
Ashmantle Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 (endret) Hei Skal kjøpe Modulær-tang, TP-kabel (uten plugger), og RJ-45 plugger. Hvor kan jeg få kjøpt den meget billig ? Tenkte på 100 m. kabel og ca. 50-75 plugger. 6630403[/snapback] Biltema må vel være billigst på CAT5 kabel og modulær tang. RJ-45 plugger selger de på Clas Ohlson, vet ikke om de har det på biltema. Endret 7. august 2006 av Ashmantle Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 Biltema har det! Så nettopp i en katalog fra dem. Kvalitet er sikkert ok. Der selger de også RJ-45-plugger og 100m kabel. Off-topic. Du vet ikke tilfeldigvis hvor man for tak et et skjema der man kan se hvordan de små ledningene skal festes inne i RJ-45-pluggen? Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 7. august 2006 Forfatter Del Skrevet 7. august 2006 Biltema har det! Så nettopp i en katalog fra dem. Kvalitet er sikkert ok. Der selger de også RJ-45-plugger og 100m kabel. Off-topic. Du vet ikke tilfeldigvis hvor man for tak et et skjema der man kan se hvordan de små ledningene skal festes inne i RJ-45-pluggen? 6630429[/snapback] Ok Jepp: http://itpro.no/art/7211.html Lenke til kommentar
Gjest Slettet-rXRozPkg Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 (endret) http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=100331 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=119967 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118492 = 750 + frakt Endret 7. august 2006 av Slettet-rXRozPkg Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 Biltema har det! Så nettopp i en katalog fra dem. Kvalitet er sikkert ok. Der selger de også RJ-45-plugger og 100m kabel. Off-topic. Du vet ikke tilfeldigvis hvor man for tak et et skjema der man kan se hvordan de små ledningene skal festes inne i RJ-45-pluggen? 6630429[/snapback] Ok Jepp: http://itpro.no/art/7211.html 6630445[/snapback] Hvordan ser man forskjell på side A og B? Lenke til kommentar
Mawrick Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 Biltema har det! Så nettopp i en katalog fra dem. Kvalitet er sikkert ok. Der selger de også RJ-45-plugger og 100m kabel. Off-topic. Du vet ikke tilfeldigvis hvor man for tak et et skjema der man kan se hvordan de små ledningene skal festes inne i RJ-45-pluggen? 6630429[/snapback] Ok Jepp: http://itpro.no/art/7211.html 6630445[/snapback] Hvordan ser man forskjell på side A og B? 6630515[/snapback] Det er bare å koble dem som på bilde, ene enden av kabelen slik som på bilde A og den andre enden av kabelen som på bilde B..... Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 7. august 2006 Forfatter Del Skrevet 7. august 2006 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=100331http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=119967 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118492 = 750 + frakt 6630475[/snapback] Det var faktisk veldig billig. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Trenger du ikke i tillegg et verktøy som lar deg presse de avisolerte kablene ned i den tomme RJ-45-pluggen? Lenke til kommentar
SvennAndre Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 (endret) Jo, den tanga har mulighet for det. Hvis den ikke har det, finn ei tang som har. Tanga skal ha mulighet for å kappe ledninger, fjerne plastikken(samme som kappe ledninger, bare at den klemmes ikke helt sammen, har et gap på 1mm så bare gummien fjernes) og klemme RJ-45 samt RJ-11 plugger (isdn feks). Edit: ser ut som om denne har alle de funksjonene: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=100331 Endret 8. august 2006 av ThaAndre Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 (endret) Ok, smart at den hadde den muligheten. Endret 8. august 2006 av Slettet-XHLacM Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 8. august 2006 Forfatter Del Skrevet 8. august 2006 Men en ting som jeg ikke har skjønt helt. Er det meninga at jeg skal legge på plass alle ledningene i rett rekkefølge og putte de neddi pluggen eller gjør tanga det ? Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 (endret) I hvert fall med min tang må jeg fikle dem på plass selv. Litt knotete, men når du har gjort det et par ganger går det greit. Skal du forresten lage kryssete kabler? Hvis ikke skal begge ender være like. Lykke til! M. Edit: Pass på å få ledningene helt inn (alle like lange når de er riktig stokket) ellers kan du miste kontakten på noen av dem. Endret 8. august 2006 av mysjkin Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Fant en krympetang tilsvarende min egen nye til 2-300kr på lokal butikk. 175 kr .. Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Ang. A- og B-kobling.. Jeg vet at Amerika bruker A-koblingen som standard mens det meste av Europa bruker B. Jeg tror at dersom du kobler A i den ene enden og B i den andre, så blir kabelen krysset. Tanga fra biltema er helt ålreit. Jeg har ikke prøvd kontaktene deres, men dersom Biltema har hetter (bøyavlaster) til å dra over kontaktene, vil jeg anbefale deg å bruke slike. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 8. august 2006 Forfatter Del Skrevet 8. august 2006 (endret) Jeg tror at dersom du kobler A i den ene enden og B i den andre, så blir kabelen krysset. 6636133[/snapback] NAaah Sier du det Endret 8. august 2006 av BigJackW Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 ...Jeg har ikke prøvd kontaktene deres, men dersom Biltema har hetter (bøyavlaster) til å dra over kontaktene, vil jeg anbefale deg å bruke slike. 6636133[/snapback] Jeg vet at enten Biltema eller Class Ohloson har slike. Husker nemlig å ha sett det hos en av dem. Husker bare ikke hvor. (Kanskje hos begge?) Lenke til kommentar
