OverCaffeinatedFightrpilot Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 jeg skal kjøpe meg E6600 når den kommer ut, og jeg har denne med denne så jeg har en del vannkjøling å gå på. Men det jeg egentlig lurte på, var hvor mange volt skal jeg ha på en E6600 som er klokket til 2,7 GHz (noen som vet nøyaktig, eller vet om linker til steder det står?) Lenke til kommentar
Thmas Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 jeg skal kjøpe meg E6600 når den kommer ut, og jeg har denne med denne så jeg har en del vannkjøling å gå på. Men det jeg egentlig lurte på, var hvor mange volt skal jeg ha på en E6600 som er klokket til 2,7 GHz (noen som vet nøyaktig, eller vet om linker til steder det står?) 6630349[/snapback] O RLY? men OT: kan noen hjelpe eller? 6630889[/snapback] Ja etter det jeg har sett skal det tror jeg skal gå veldig fint, kanskje du klarer høyere også. 6631234[/snapback] Kjaks: Hehe, han spør etter hvor mange volt han skal kjøre på. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det er mulig å kjøre på stock Volt... Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 (endret) jeg skal kjøpe meg E6600 når den kommer ut, og jeg har denne med denne så jeg har en del vannkjøling å gå på. Men det jeg egentlig lurte på, var hvor mange volt skal jeg ha på en E6600 som er klokket til 2,7 GHz (noen som vet nøyaktig, eller vet om linker til steder det står?) 6630349[/snapback] O RLY? men OT: kan noen hjelpe eller? 6630889[/snapback] Ja etter det jeg har sett skal det tror jeg skal gå veldig fint, kanskje du klarer høyere også. 6631234[/snapback] Kjaks: Hehe, han spør etter hvor mange volt han skal kjøre på. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det er mulig å kjøre på stock Volt... 6631261[/snapback] Ah ja seff, så en som spurte om han klarte 2.85GHz med samme prosessor på stock volt i en annen tråd, så det gikk litt i surr da jeg skulle svare. Så rettelse: Ja etter det jeg har sett tror jeg det skal gå veldig fint, kanskje du klarer høyere også, iallefall med vannkjøling og et godt hovedkort. Endret 7. august 2006 av kjaks Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 twintip: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=106321 Du klarer sikkert 2.7 med stock vcore. Lenke til kommentar
Thmas Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 "3787 MHz Prime stable (stock vCore) " på luft..... Steeeike! Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 "3787 MHz Prime stable (stock vCore) " på luft.....Steeeike! 6631579[/snapback] hva er stock vCore???? Lenke til kommentar
Thmas Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 "Stock" betyr standard, eller normal. Jeg er ikke sikker på hva den er på E6600, den er i allefall urørt. Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 (endret) "3787 MHz Prime stable (stock vCore) " på luft.....Steeeike! 6631579[/snapback] hva er stock vCore?? 6631619[/snapback] Mener den er 1.27-1.28 eller noe i den duren. Endret 7. august 2006 av kjaks Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Noen som har peiling på hvor høy spenning en Conroe kan ta før den dør? Tenker å skaffe meg en etterhvert og benche litt. Og, jeg tror nok 2,7GHz går fint på stock. Men den er da stock 2,4GHz, så er ikke 2,7 litt lite? Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Har sett opp til 1.66v men alt over 1.55 kan vel være lurt å bruke vann på? Hvis 1.28v er stock hadde iallfall jeg holdt et godt øye med NB-temp ved 1.5v med luft/passiv. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Noen som har peiling på hvor høy spenning en Conroe kan ta før den dør? Tenker å skaffe meg en etterhvert og benche litt. Og, jeg tror nok 2,7GHz går fint på stock. Men den er da stock 2,4GHz, så er ikke 2,7 litt lite? 6632970[/snapback] Med god kjøling (fase eller bedre) så bør ikke 1,8V-1,9V være noe problem. Lenke til kommentar
Resus Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 4GHz skal vistnok ikke være noe problem med et bra hovedkort ifølge anandtech. "The ASUS P5W-DH also reached 4.0GHz with an X6800 (stock 266 x15 at 1.575V) and an E6600 at 445FSB x 9x multiplier. All of these results are outstanding, representing overclocks at stock ratio as high as 67%." http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2797&p=3 Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 (endret) 4GHz skal vistnok ikke være noe problem med et bra hovedkort ifølge anandtech. "The ASUS P5W-DH also reached 4.0GHz with an X6800 (stock 266 x15 at 1.575V) and an E6600 at 445FSB x 9x multiplier. All of these results are outstanding, representing overclocks at stock ratio as high as 67%." http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2797&p=3 6644167[/snapback] En må jo også være heldig med prosessoreksemplaret, samt ha god kjøling. Stock kjøling holder ikke. Nordsiden av hovedkortet burde også ha god kjøling for å nå høy nok FSB. Endret 9. august 2006 av kjaks Lenke til kommentar
Resus Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 Mulig en må være heldig med prosessoren, men ifølge testen er valg av hovedkort langt viktigere. Kjølingen er ikke det jeg vil kalle ekstrem. En minst like god luftkjøler fås til under 400 kr. Jeg er ikke i tvil om at jeg kommer til å bestille en 6600 snart. Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 Mulig en må være heldig med prosessoren, men ifølge testen er valg av hovedkort langt viktigere. Kjølingen er ikke det jeg vil kalle ekstrem. En minst like god luftkjøler fås til under 400 kr. Jeg er ikke i tvil om at jeg kommer til å bestille en 6600 snart. 6644264[/snapback] Joda, hovedkortet er viktig i og med at en 6600 har låst multiplier. Mener også at en ikke trenger mer en luftkjøling for å nå 4GHz om de andre kritieriene er oppfylt. Er uansett lite tvil om at Core 2 Duo klokker veldig godt. Lenke til kommentar
Resus Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 Mulig en må være heldig med prosessoren, men ifølge testen er valg av hovedkort langt viktigere. Kjølingen er ikke det jeg vil kalle ekstrem. En minst like god luftkjøler fås til under 400 kr. Jeg er ikke i tvil om at jeg kommer til å bestille en 6600 snart. 6644264[/snapback] Joda, hovedkortet er viktig i og med at en 6600 har låst multiplier. Mener også at en ikke trenger mer en luftkjøling for å nå 4GHz om de andre kritieriene er oppfylt. Er uansett lite tvil om at Core 2 Duo klokker veldig godt. 6644455[/snapback] Jeg ser ikke på det som en selvfølge at man kommer opp mot 4 GHz, men jeg blir skuffet om jeg ikke når 3,5 GHz noe som vil gi mye ytelse for penga. Har sett menge som ligger i området 3 - 3,5 GHz, men også en hel del i området 3,5 - 4 GHz. Tror også at vi kommer til å se høyere hastigheter etterhvert som det blir bedre utvalg av hovedkort på markedet og flere som klokker. Lenke til kommentar
OverCaffeinatedFightrpilot Skrevet 11. august 2006 Forfatter Del Skrevet 11. august 2006 (endret) http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=106321 nice der stod aaaaaaalt jeg trengte og litt til thx men.................... for å være på den sikre siden: 3,8GHz vil gå helt fint med 1,308 Volt? Endret 11. august 2006 av twintip Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 12. august 2006 Del Skrevet 12. august 2006 http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=106321 nice der stod aaaaaaalt jeg trengte og litt til thx men.................... for å være på den sikre siden: 3,8GHz vil gå helt fint med 1,308 Volt? 6652687[/snapback] Det er ingen garanti at du får en E6600 som klokker så høyt. Vil anbefale deg å sette ned krava litt....3.8 Ghz er det ikke alle chipper som klarer, selv med 1.6V (Prime95 stabilt) Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 13. august 2006 Del Skrevet 13. august 2006 (endret) http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=106321 nice der stod aaaaaaalt jeg trengte og litt til thx men.................... for å være på den sikre siden: 3,8GHz vil gå helt fint med 1,308 Volt? 6652687[/snapback] Det er ingen garanti at du får en E6600 som klokker så høyt. Vil anbefale deg å sette ned krava litt....3.8 Ghz er det ikke alle chipper som klarer, selv med 1.6V (Prime95 stabilt) 6663401[/snapback] Må se meg enig der ja, det er langt i fra alle brikkene som klarer 3.8GHz, selv med god luftkjøling og 1.5~1.6V stabilt. Men er en heldig så er en heldig, det er det det står på. Ser ikke direkte ut som om sjansene er så mye høyere med en E6700 eller X6800 heller. Endret 13. august 2006 av kjaks Lenke til kommentar
OverCaffeinatedFightrpilot Skrevet 13. august 2006 Forfatter Del Skrevet 13. august 2006 (endret) 4GHz skal vistnok ikke være noe problem med et bra hovedkort ifølge anandtech. "The ASUS P5W-DH also reached 4.0GHz with an X6800 (stock 266 x15 at 1.575V) and an E6600 at 445FSB x 9x multiplier. All of these results are outstanding, representing overclocks at stock ratio as high as 67%." Med det hovedkortet (ASUS P5W-DH) vil det gå helt fint å kjøre 3,8GHz på 1,308 Volt? Endret 13. august 2006 av twintip Lenke til kommentar
