slash19 Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 hei! har en zyxel prestige 650R T3 adsl modem. hvordan kan eg åpne en port ( til utorrent osv)?? har lest litt på portforward.com satt opp en statisk ip adress for pcen, men får ikkje opp noe når eg skriver ip adressa innpå web browseren. ( 192.168.1.1 ) hjelp?? Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 (endret) Hvilken leverandør har du? Enkelte leverandører sperrer sånn at du selv ikke får gjort endringer, eller det er vanskelig å få gjort endringer. Dette gjelder spesielt alle små jalla-kraftselskap-isper. Fortell oss hvilken leverandør du har så er det lettere å hjelpe. Edit: For å svare nøyaktig på hva du spurte om så finner du ip-adressen til routeren ved å klikke start>kjør og skrive inn cmd og så skrive ipconfig. Da står ip adressen til routeren bak Standard gateway. Endret 7. august 2006 av TheBoz Lenke til kommentar
slash19 Skrevet 7. august 2006 Forfatter Del Skrevet 7. august 2006 hei! enivest heiter isp'en min. eit lite firma fra sogn og fjordane veit eg har vore innpå modem innstillingane før. enkelt ved å skrive ip adressa mi i adresselinja Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 hei! enivest heiter isp'en min. eit lite firma fra sogn og fjordane veit eg har vore innpå modem innstillingane før. enkelt ved å skrive ip adressa mi i adresselinja 6629649[/snapback] Okay, om det fungerer så finner du ip adressen på den måten som beskrevet i mitt tidligere innlegg. Lenke til kommentar
twentyfour Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 hei! enivest heiter isp'en min. eit lite firma fra sogn og fjordane veit eg har vore innpå modem innstillingane før. enkelt ved å skrive ip adressa mi i adresselinja 6629649[/snapback] Jeg har også Enivest... Hos meg er det 192.168.1.1 .. men får ikkje logget meg inn med det standard brukernavn (admin) og passord (1234) Lenke til kommentar
UUnreal Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 hei! enivest heiter isp'en min. eit lite firma fra sogn og fjordane veit eg har vore innpå modem innstillingane før. enkelt ved å skrive ip adressa mi i adresselinja 6629649[/snapback] Jeg har også Enivest... Hos meg er det 192.168.1.1 .. men får ikkje logget meg inn med det standard brukernavn (admin) og passord (1234) 6707438[/snapback] har du brannmur på pc`en? ta den av så går det nok skal du se. Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 (endret) har du brannmur på pc`en? ta den av så går det nok skal du se. 6707637[/snapback] Hvordan i huleste skal en brannmur kunne gi feil brukernavn og passord? For meg hørtes det i allefall ut som at han kom inn på web-grensesnittet men fått feilmelding på brukernavn og passord. For å svare på det trådstarteren spurte om så er det rådet jeg kan gi å kontakte nettlevrerandøren din og høre hva de har å si. De gir deg nok enten brukernavn og passord til routeren (Tvilsomt.) enten så setter de opp en ip i DMZ (om det ikke er gjort som standard). Kraftselskap-isp`er kan være ganske spesielle. Endret 19. august 2006 av TheBoz Lenke til kommentar
UUnreal Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 (endret) har du brannmur på pc`en? ta den av så går det nok skal du se. 6707637[/snapback] Hvordan i huleste skal en brannmur kunne gi feil brukernavn og passord? For meg hørtes det i allefall ut som at han kom inn på web-grensesnittet men fått feilmelding på brukernavn og passord. For å svare på det trådstarteren spurte om så er det rådet jeg kan gi å kontakte nettlevrerandøren din og høre hva de har å si. De gir deg nok enten brukernavn og passord til routeren (Tvilsomt.) enten så setter de opp en ip i DMZ (om det ikke er gjort som standard). Kraftselskap-isp`er kan være ganske spesielle. 6707674[/snapback] Sto ikke i klartekst om han fikk fram webgrensesnitt eller ikke. Det var derfor jeg sa det jeg sa. Så du burde ikke være så overasket. Dessuten er ikke alle leverandører like villige til å gi ut passord fordi de liker ikke at kunder tukler med ustyret dems, men han kan være heldig å få hjelp. Kan også hende at modemet har en reset knapp han kan bruke. Bruker han den kan han da få brukt default passord og logge inn med. Men ett spm til trådstarter. Åssen har du koblet opp? Går modemet direkte i pc eller har du koblet til gjennom annet utstyr? Har du router, switch annet utstyr etter modem så kan det være årsak til at du ikke får logget inn. Modemet må være direkte koblet til pc`en for å komme inn på webgrensesnitt på modem. Endret 20. august 2006 av UUnreal Lenke til kommentar
twentyfour Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Fikk opp en boks der jeg skulle skrive brukernavn og passord.. så skreiv jeg admin og 1234.. ingenting skjedde fant på zyxel sine hjemmesider att jeg kunne restarte den med en knapp bakpå. Gjorde det.. men nå har jeg ikke internett Får logget meg inn på modemet nå. WAN er ikke innstilt der ser jeg Sorry vist jeg ødelegger tråden for deg slash19 Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Jeg bare lurer...Er det mimer som leverer internettet ditt?? Lenke til kommentar
Campus Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Har du router, switch annet utstyr etter modem så kan det være årsak til at du ikke får logget inn. Modemet må være direkte koblet til pc`en for å komme inn på webgrensesnitt på modem. 6709662[/snapback] Det kan ikke stemme: jeg har ofte vært inne på webgrensesnitt på modem som har vært koblet i en switch. Lenke til kommentar
UUnreal Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Har du router, switch annet utstyr etter modem så kan det være årsak til at du ikke får logget inn. Modemet må være direkte koblet til pc`en for å komme inn på webgrensesnitt på modem. 6709662[/snapback] Det kan ikke stemme: jeg har ofte vært inne på webgrensesnitt på modem som har vært koblet i en switch. 6710124[/snapback] Jepp, men ikke alle har switch vet du. alt mulig rart kan være koblet til. Lenke til kommentar
slash19 Skrevet 23. august 2006 Forfatter Del Skrevet 23. august 2006 en cnet switch er kobla mellom modemet og pcen har prøvd å kople direkte til modemet og. ingen brannmur eller annet tull står på. vil ikkje trykke inn reset knappen i fare for å miste internett heilt. Lenke til kommentar
awesom-o Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Muligens er web-grensesnittet til modemet skrudd av. prøv start - kjør - telnet *ip til modem* Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 en cnet switch er kobla mellom modemet og pcenhar prøvd å kople direkte til modemet og. ingen brannmur eller annet tull står på. vil ikkje trykke inn reset knappen i fare for å miste internett heilt. 6727561[/snapback] Mitt råd er å kontakte din bredbåndsleverandør i steden for å slite med det selv. De har nok svaret på hvordan du løser problemet. Om de nekter å hjelpe deg kom tilbake her. Lenke til kommentar
