Formater Finner ikke NTLDR
Kjøpte meg en liten maskin som meninger er å kjøre litt mp3 fra.
Maskinen 1.7 ghz Pentium M med 512 ram og en 250gb hdd.
På maskinen fra før var det norsk Xp pro, så da jeg skulle bruke mine engelsk win xp mediacenter cder fikk jeg ikke oppgradert pga fordskjellig språk.
Jeg fant da på det mindre genialt å skru ut harddisken, får å sette den som slave i min brors maskine, og høyre mustast - formater.
For å så nå ny formatert sette den tilbake i min.
Jeg satt så inn i media center disk 1, ingen boot.
Brukte så en vanlig xp siden jeg trodde dette var problemet, men forsatt
får jeg NTLDR is missungm, press CTRL - alt - del to restart.
Bios er satt opp til å boote fra cd, så hdd.
HVa gjør jeg nå??
Disken er altså helt tom , maskinen er helt standard, og cden booter på andre maskiner.
Kan jeg evt trikse noe hvis jeg setter den tomme harddisken som slave igjen??
Vennligst hjelp meg her folkens :-)
Men du får altså ikke bootet windows cd'en?
Da må du sjekke bios og se hvordan rekkefølge den booter etter. Sett CD-Rom først så HDD0 eller eventuelt floppy. Kommer helt an på hva systemet ditt inneholder.
Menyen heter sikkert noe alá 'boot device menu' | 'first boot / second boot / third boot'
