har skifta motor i en 190E 87
poffs
hei :) eg har ein mercedes 190E 87 modell, å den har det vorte skifta motor på. motoren er frå ein 86 modell! det som gjenstår no er og skifte ledningsnette. lurte berre på om det er noken som har lit peiling på kva det er som egentlig må skiftast? er det heile ledningsnettet med hjerna og alt,eller er det berre nokren følara/sensora i motoren? og so lurte eg på om det var noken som har eit ledningsnett til en 86modell motor ( 2,0 i ) til salgs?motoren eg skifta til er av samme volum og osv som den forge motoren.. det er einaste er at nye motoren er 86 modell! Sann som bilen er no so er den veldig tongstarta og dør lett ut på tomgong :no: .. hadde vore fint om noken tok seg tida til og svare meg :)
Endret av poffs
Skiftet selv motor på en 190e 86 modell.
Hadde da lenge problemer med å få stilt inn tenninga.
Fant til slutt ut at det er to foskjellige typer "givere" til tenninga.
På den gamle typen sitter giveren på selve tennhuset mens den nyere typen har giver på svinghjulet.
Jeg brukte feil giver noe som gjorde at det "hogg" når jeg prøvde å starte.
(alt for tidlig tenning).
Sjekk at du bruker rett kombinasjon av tennhus og giver.
Jeg kjøpte en 190 bok på bilekstra som var til stor hjelp.
hei :) ej he en mercedes 190E 87 modell, å den he de vorte skifta motor i. motoren e frå en 86 modell! de so gjenstår no e å skifte ledningsnette. lurte berre på om de e noken so he lit peiling på ka de e so egentli må skiftast? e de heile ledningsnette me hjerna å alt,eller e de berre nokren følara/sensora i motoren? å so lurte ej på om de va noken so kunne ha seldt mej et ledningsnett til en 86modell motor ( 2,0 i ) sann so bilen e no so e den veldi tongstarta å dør lett ut på tomgong :no: .. hadde vore fint om noken tok sej tida til å svare mej :)
6628997[/snapback]
Hello :)
Kunne du være grei og skrive litt mer på "Norsk" ? Ikke alle som kan så mye dialekter.
Trykk på rediger og prøv igjen..
mvh
jarmo
Det skal ikke være noe forskjell på de.Kan du forklare litt mere hva som du ser er forskjellig så kan jeg hjelpe litt mere.Det spørs om ikke en av de er 85 eller 88.
6629471[/snapback]
ej serkje noke forskjellig , motor skiftet vart gjort på bertel o steen,å der fekk eg beskjed om at der va forskjell på nokre følarar,(noke me bensin reguleringa) å dei anbefalte at ej skaffa mej et ledningsnett til 86 modellen
6629304[/snapback]
takk takk :) har faktisk vore og kjøpt meg den boka i dag :thumbup:
6628997[/snapback]
Hello :)
mvh
jarmo
6629397[/snapback]
gjort det no=)
Grunnen til at jeg spør er at du kan bare flytte over giverene osv fra den gamle så er alt i orden.Siden du ikke har sett de ved siden av hverandre så kan du kansje ikke forklare forskjellen du har sett.Er det det at du har en tyskimportert bil som har katalysator og har satt inn en motor som ikke har hatt det?
6629989[/snapback]
nei begge motorane har katalysator!
men ej kan sleppe å bytte hjerne å sann? einaste ej trenge e å bytta givarane.osv? takk for at du tar deg tid :)
  • 2 uker senere...
