magnus_363 Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 (endret) hei.. kjøpte idag en ny ide-kabel...: http://hcs-electronics.no/catalog/product_...a3dbc4665b1868a jeg koblet den til (har 2hdd) og begge hardiskene ligger rett i bios som master og slave men når jeg starter den får jeg opp feilmeldingen: Error loading OS. har prøvd å stappe i den gamle ide-kabelen igjen men får samme feilmelding:S alt står riktig i cmos. hva må jeg gjøre? Endret 7. august 2006 av magnus_363 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 Det er noe som heter 'Harddisk boot order' i cmos . Den disken som er boot må stå øverst , bruk PageUp/PageDown tastene for å flytte . Lenke til kommentar
magnus_363 Skrevet 7. august 2006 Forfatter Del Skrevet 7. august 2006 Boot sequence? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 Nei boot sequence er for å bestemme f.eks floppy , Cdrom ,HD om hvilken type medie som er først , andre , tredje. 'HD boot order' betstemmer hvilken av HDene det skal bootes fra som 1'ste og er en egen cmos entry. Lenke til kommentar
magnus_363 Skrevet 7. august 2006 Forfatter Del Skrevet 7. august 2006 finner det ikke?:S Lenke til kommentar
oldgeezer Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 Sjekk at at du har riktig ide- kabel i hovekortet ide ingang /oldgeezer Lenke til kommentar
magnus_363 Skrevet 7. august 2006 Forfatter Del Skrevet 7. august 2006 har... det står på kabelen: System Board, Slave og Master Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 Hva slags type/modell hovedkort har du da .. Lenke til kommentar
magnus_363 Skrevet 7. august 2006 Forfatter Del Skrevet 7. august 2006 MSI K8N NEO4 med sånn nvidia chipset Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 Den heter "Harddisk Boot Priority" og ligger under Advanced Bios features - Boot sequence . Gå inn på den og rokker om på harddiskene slik at den som nå er underst blir flyttet øverst . Lenke til kommentar
magnus_363 Skrevet 7. august 2006 Forfatter Del Skrevet 7. august 2006 hmm... nå henger den seg samme plassen men det kommer ikke noe error... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 MSI korta har en tendens til dette ved feilaktig IDE konfig . Er diskene jumpret som cable select (CSEL) eller med master på ene og slave på andre . Husk at ved strapping av disk som master skal den koples på enden av IDE kabelen ,midten på kabelen er slave . Og man skal helst ikke blande CSEL med master/slave jumpering. Bruk enten den ene aller andre metoden. Lenke til kommentar
magnus_363 Skrevet 7. august 2006 Forfatter Del Skrevet 7. august 2006 ikke det at jeg forstod så mye av det:P men ide-kablene er riktig koblet til og jumperene på riktig plass... pcen funka helt fint tidligere helt til jeg skifta kabel:S Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 Kople det fra igjen og sjekk om du har klart å bøye noen pinner på ide connectorene . Eller kan det være lurt å "load optimized defaults" igjen i cmos . Lenke til kommentar
magnus_363 Skrevet 7. august 2006 Forfatter Del Skrevet 7. august 2006 enda helt likt....:S Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 Da begynner jeg å bli tom for foslag gitt ... Lenke til kommentar
magnus_363 Skrevet 7. august 2006 Forfatter Del Skrevet 7. august 2006 ok:( takk for hjelpen Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 Hva hvis du kopler vekk optiske drev fra hovedkortet da , booter det da . Lenke til kommentar
magnus_363 Skrevet 7. august 2006 Forfatter Del Skrevet 7. august 2006 optiske drev? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. august 2006 Del Skrevet 7. august 2006 dvdrom/dvdrw/cdrom/cdrw kalles optical drives . Mange i Norge sier optiske enheter eller optiske drev som en fellesbetegnelse . Lenke til kommentar
