Rundkjøring og feltbytte.
Bruktbilen
Hvis to biler skal ut av ei rundkjøring, bilen A er innerst og bilen B er ytterste feltet, de ligger likt, hvem har vikeplikt for hvem og hvem skal kjøre først? :hmm:
Er det den som skal bytte felt som har viktplikt?
Er det den som blinker seg ut først som har forskjørsrett?
Er det vikeplikt fra høyre?
Er det vikeplikt fra venstre?
Takker for svar :w00t:
I en rundkjøring har du vikeplikt for biler som allerede er inne i rundkjøringa. Dette vil i praksis si at du har vikeplikt fra venstre. Du har også vikeplikt når du skal skifte felt i en rundkjøring (slik som på en vanlig flerfelts vei) så i ditt eksempel er det bil A som har vikeplikt.
Skal bil A (innerste bilen som skal ut av rundkjøringa) stoppe opp for å vente til X antall biler har passert i ytterste fil før han kjører, eller skal man ikke stoppe opp i ei rundkjøring og bare kjøringe rundt igjen?
6667044[/snapback]
Han bør stoppe etter min mening, men det er ingenting som sier at han ikke kan kjøre rundt igjen (var det 6 runder man kan kjøre lovlig?).
Men å ta opp plass enda en runde for å eventuellt treffe på samme situasjon neste runde blir også å ta opp plass. Mer plass en å stoppe opp å vente. Ganske sjelden noen ligger ytterst og skal lenger enn deg uansett da.. da ligger de eller du i feil felt og da er det det som er primærårsaken til dårlig flyt.
Endret av chrml
6667044[/snapback]
Kan du tegne dette ?
Hvis har plassert seg slik, har bil a plassert seg feil.
ergo, må den vike.
Bil B har vikeplikt for Bil A, du har vikeplikt for alle bilar som er inni rundkjøringa. Dersom Bil B har så høg fart at Bil A ikkje kjem først må sjølvsagt Bil A stoppe opp og kjøre etter at Bil B er kjørt gjennom. Bil B har brutt vikeplikta.
Trur iallefall det er sånn.
Hva skal bil A gjøre her? Og hva om det er mange biler bak bil B?
6675142[/snapback]
Jeg er bare 14 år å det er ikke lenge til jeg skal ta lappen så jeg prøver meg! Den blå bilen skal vente til den røde bilen har kjørt forbi! Rett meg vis jeg tar feil!:)
Nå skal det sies at det ikke er noen regler på hvordan man skal oppføre seg i en rundkjøring. eneste er at man skal tenke på det som det er en enveiskjørt vei med diverse avkjøringer. Ofte med flere felt.
Ang den tegningen så har bil B gjort en stor feil. den skal ikke kjøre inn i rundkjøringa før bil A har kjørt ut.
Vi har en sånn 2 felts rundkjøring på kongsberg og hvis jeg er bil B må jeg vente med å kjøre inn i rundkjøringa til bil A har kommet seg ut.
Dette er mye enklere å se når du kjører bil, istedenfor å se det ovenfra.
6627693[/snapback]
Er bolden i sitatet rett da?
Bil A som er innerst må flytte seg over det ytterste feltet for å komme ut, vil det da si at han "bytter felt" altså får vikeplikt?
6675238[/snapback]
Vi har også de to rundkjøringene ved Kroa der som alle har forskjellige oppfatninger om hvordan man kjører i på Kongsberg. Disse to rundkjøringene er bare sånn ca 30 meter fra hverandre og har to felt hver med to felt hver vei mellom rundkjøringene. Det er en spesiell måte man skal kjøre i de på avhengig av hvor du skal. Skal du for eksempel rett fram i den andre rundkjøringa må du legge deg ytterst i den første, ligge i høyre felt fram til den andre og så ta den ytterst. Skal du til venstre i den andre rundkjøringa må du ligge innerst i den første rundkjøringa og kjøre rett inn i venstre felt for å så ta den andre rundkjøringa innerst. Dette for å unngå å bytte felt på de få meterene mellom rundkjøringene og få flyt i trafikken.
Endret av chrml
