Død etter PCI installasjon
Har kjøpt lydkort av typen E-MU 1212m PCI og har møtt på et merkelig problem.
Når jeg installerer kortet i en ledig PCI-slot og så slår på PCen igjen, slår den seg av igjen etter under ett sekund. Hvis jeg bytter PCI-slot og forsøker igjen skjer det samme igjen. Jeg har også forsøkt å ta andre PCI-kort ut, som wLan. Maskinen lår seg altså på, for så å slå seg av umiddelbart etterpå.
Jeg har deaktivert det innebygde lydkortet på HK.
Har noen opplevd noe liknende? Er det noe jeg kan gjøre eller er kortet ganske enkelt DOA?
Tusen takk for all tilbakemelding.
Specs på PCen hvis dette er av interesse:
Asus P4P800, 2,8 GHz P4
1GB ram
2x160GB HD
Gforce 5900 AGP
400w PSU
Endret av dverg
Jeg har faktisk vært borti noe liknende. Hos meg er det en jordfeil ellernoe rart. Hvis jeg ikke skrur til skruen som holder kortet fast, starter maskinen. Hvis jeg skrur den helt inn, starter maskinen ikke (starter såvidt det er, men slår seg av igjen med en gang). Kan kanskje være det samme hos deg. Eller så kan det være selve PCI-kortet som er ødelagt, og at maskinen "ikke gir deg lov" å starte opp med kortet i fordi det er noe galt med det.
Såpass. Trodde jeg var alene om akkurat det problemet. Hehe.
Om det er skadelig eller ikke, aner jeg ikke. Vet jo egentlig ikke hva problemet er engang heller, om det er jordfeil eller noe annet. Andre kan gjerne komme med forslag på hva det kan være.
Nå har jeg isolert "kanten" av pci-kortet (dvs den knekken på toppen hvor man skrur inn skruen og fester kortet til kabinettet) med en bit av en anti-statisk pose. Kan nå skru inn skruen og feste kortet. PCen starter.
Må si at jeg er litt skeptisk til slike løsninger. Vurderer å sende kortet tilbake til butikken.
Det er jo litt uklart hvor feilen ligger. Om det er bracketen bak på lydkorte som er feil, eller om hovedkortet er festet med feil sperre skruer eller om kabinette har feil dimensjoner siden du får en kortsluttning. Bedre er vel kanskje å file/klippe av såpass mye av bracketen at den ikke berører kabinette. Bare pass på at metalspon ikke havner på lydkortet eller i maskinen.
AKIRA
Høres tvilsomt ut at det skal ha noe med jording å gjøre. Isåfall ville det vel ikke vært nok å isolere helt øverst, det blir jo kontakt mot chassis langs hele braketten.
Tror heller det har å gjøre med mekanisk trykk, den plasten gjør vel at skruen ikke presser kortet like langt ned. Spørs om det er kortslutning en annen plass, f.eks den velkjente 'gjenglemte' spaceren under hovedkortet, som får kontakt når det settes press på det PCI sporet.
