Maskinen starter men restarter etter en stund..
Den gamle pcen min:
Pentium Celeron 2,4Ghz
256MB DDR RAM
Geforce4 MX420 64MB (elns)
Shuttle hovedkort
40GB IDE
CD-RW 52x
DVD-R
Qtec 300w PSU
Det som skjer når jeg starter den er at jeg klarer å komme inn i windows installasjon osv, men når alle filene er lastet og menyen til XP installasjon skal komme opp restarter maskina, det samme skjer om jeg prøver å starte allerede installert windows (etter en liten stund med boot screen restarter maskina..
Sterk mistanke om at det er PSU men er ikke sikker, noen som har noen forslag!?
Prosessoren er ikke varm i det hele tatt..
Prøvde med en annen harddisk med Windows 98 installert på, da jeg boota ble disken scanna av scandisk og midt i bootscreen til Windows 98 restartet maskinen..
Prøvde også windows xp installasjon med samme resultat...
Prøvde også med annen IDE kabel til HD..
Virker som strømmen blir kutta og satt på..
Den konklusjonen din der er jeg veldig enig i .
Jeg har en Q-Tec 400W PSU som har problemer med å holde ett AMD Athon-XP system stabilt . Det er også slik at økt varme innendørs (og da også inne i kabinettet) reduserer effektiviteten dens betraktlig og dermed blir stabiliteten til
q-tec psuene enda værre.
Jeg bruker min ellers kun som test PSU , men måtte sette den inn i HTPCn jeg lagde i juli påvente av noe bedre som er bestilt .
6650017[/snapback]
Er veldig skeptisk til den q-tec psuen, redd for at den skal sprenge rett i tryne på meg etter så mye dritt jeg har hørt om merket..
Jeg har hatt 3stk Q-Tec PSUer for noe søppel den første jeg hadde stå det stikkflammer ut av og den andre peip noe inderlig og den tredje funker foreløpig. og en jeg kjenner hadde Q-Tec den eksploderte og Q-Tec måtte erstatte pcen hans :p hele pcen gikk fyken
MVH bZerk
Endret av bzerk
Regner med at du har kjørt med åpent kabinett og bordvifte til 100 kroner kjøpt på Elkjøp :yes:
6657557[/snapback]
Eller så er min siste tanke et ramproblem.At du har innstallert en promgramvare eller forandringer i software som kan forutsake et slikt problem.
Feks.Azureus.
Ta ut Harddisken og prøv den i en annen maskin.
Hvis det samme sjer "som jeg ikke tror" er det harddisken.
ellers så kan det være det samme som meg at cpu vifta ikke sitter på eller er for dørlig.
at den er kald når du starter den og så spretter tempen opp og kjølleren ikke klarer og holde følge også skrur den av seg
