Diskusjonstråd for kosttilskudd
Gjest Slettet+9817234daf
Takk for tipset. Jeg tror jeg kutter ned til 5000 kcal pr. dag og så ser jeg hvordan kroppen reagerer. Blir det for mye er det bare å stoppe. Hvor mange kalorier forbrenner man med ca. 1,5 times gange? Er det såpass mye at jeg bør ta det med i regnestykket?
Kommer an på veldig mange ting. Størrelsen din, hvor høy puls du har når du går, som igjen avhenger av tempoet og din generelle kondis osv. Ikke usansynlig at det er snakk om et sted mellom 500 og 1000. Beste tilnærming ville vel være å skaffe en pulsklokke som kan estimere det for deg, og ha den på når man går et par ganger for å finne ut et tall man kan bruke i regnestykket. Er nok uansett nok til å være interessant å ha med.
Personlig vil jeg absolutt fraråde deg å ta helt av og gå opp til 5000 om dagen hvis du bare er 75 kilo. Kommer til å bli en hel masse fett av det, og det er bare styr når man skal bli kvitt det igjen.
Veldig satt på spissen, og veldig forenklet, så kan man tenke seg at av de første 500 kaloriene man ligger i overskudd, så legger man på seg 90/10 fordeling mellom muskler og fett. Utover det så glir det over til å bli 10/90.
Jeg ser stadig vekk at det er mange relativt lette personer som er meget opptatt av å gå opp i vekt, men ikke gå i den fellen at du skal legge på deg for enhver pris. For mye fett er ren dødvekt. Ta på deg en sekk med 5 kilo, 10 kilo, eller hva det er du ser for deg, og gå rundt med den, så har du samme opplevelsen som alt fettet.
På 90 minutters gange tipper jeg du brenner mellom 400 og 700 kcal. Sannsynligvis kun fett.
Jeg skammer meg over å si at jeg aldri har vært i denne delen av treningsforumet(kosthold), så jeg spør dere: Er det greit at jeg kaster inn et utkast til deff-kosthold her som dere kan hjelpe meg med? Jeg føler det er altfor lite mat på planen nå.
Evt annen info som trengs kommer jeg gjerne med.
Da kommer det her, i en spoiler:
Frokost
100g havregryn (P: 13g, K: 61g, F: 7g) (Kalorier: 365)
2dl lettmelk (P: 6,6g, K: 9,4g, F: 1,5g) (Kalorier: 92)
P: 19,6g, K: 70,4g F: 8,5g (Kalorier: 457)
Skolemat/Lunsj
300g grovbrød(3 skiver ca) (P: 8,8g, K: 38,7g, F: 3,4g) (Kalorier: 221)
40g kalkunskinke(3 skiver ca) (P: 7,2g, K: 0,3g, F: 1g) (Kalorier: 34)
P: 16g, K: 39g, F: 4,4g (Kalorier: 255)
Etter trening/Når jeg kommer hjem
120g tunfisk(1 boks) (P: 29,4g, K: 0g, F: 1,4g) (Kalorier: 132)
P: 29,4g, K: 0g, F: 1,4g (Kalorier: 132)
Middag
Det mor i huset lager.
Kvelds
5 dl lettmelk (P: 16,5g, K: 23,5g, F: 7,5g) (Kalorier: 230)
P: 45,9g, K: 52,9g, F: 8,9g (Kalorier: 362)
TOTALT
P: 110,9g, K: 162,3g, F: 23,2g (Kalorier: 1206)
Tilleggsinformasjon: Det spises mye kjøtt, og spesielt hvitt kjøtt her i huset, så regn med en god del mer kalorier der(middag). I tillegg har jeg proteintilskudd stående, men jeg vil ikke bruke dette før jeg har orden på kostholdet.
Videre info:
Kjører en deff nå, skal vare ut sommeren. Jeg trener styrke(opplegget kan utdypes om ønsket, men består av de tre store og litt ekstra). I tillegg har jeg en times gåtur hver morgen og tre gerilija kardio økter i uken.
Kort oppsumert:
16 år
181 cm høy (minst)
76/77kg morgenvekt
3 x GK
7 x Gåtur 1 t
3 x styrke fullkropp (mark, benk, knebøy, nedtrekk)
Jeg har en ganske høy fettprosent, tror jeg selv, men egentlig aner jeg ikke. For å ta litt styrkemessig ligger jeg på:
70kg benkpress
100kg knebøy
Markløft ikke testet
Det er kostholdet jeg trenger hjelp med.
Takk på forhånd!
Endret av Expired product
Alt forlite kalorier Og alt for lite protein.
Burde begynne på 22x77 kcal minimum ~1700 ca og justere til 20x77 om du ikke går ned ca 0,5kg i uka.
Med det du har satt opp vil du forbrenne like mye muskelmasse som fett.
Vektløftinga på en diett er for å forhindre nedbryting av muskelatur /vedlikeholde og ikke øke verken massen eller styrke.
Prpteininntaket burde økes på en diett for å redusere forbrenningen av muskelatur, ca 3g pr kg kroppsvekt ~ 231gram
Ved å kun øke til "rett" mengde protein så ser ikke kosten så aller verst ut med tanke på kcal også.
Jepp, og siden du ønsker å beholde muskelmassen og forbrenne kun fett går det ikke fortere en 0.5 -1 kg i uka.
Stopper det opp så kutt med 200kcal pr dag neste uke osv.
Eller øk aktiviteten.
Spise 500kcal mindre en vanlig og trene for 500kcal pr dag er målet som gir ca 7000kcal i munus i uken som gir ca 1kg ned.
Endret av War
Du burde egentlig kjøpe en fettklype til 150kr og kaste vekten.
Er man ny i gamet er det ikke uvanlig at vekten står stille/øker litt
selv om fettprosenten går ned.
Kan evt ta bilde så du kan sammenligne hver uke eller kjenne etter på tøyet om det sitter løsere osv.
Hva er forskjellen på vanlig carbshake og gainer? Gainer tregere carbs? Tenkte og kjøpe en av delene nå siden jeg sleit litt med og få i meg nok mat når jeg drev med IF.
Carbs er bare carbs, gainer er blanding av carbs og proteiner. De fleste gainere er stort sett ganske "billig" sammensatt, med noen raske carbs og billig whey protein i seg. Men i det siste har jeg forsåvidt også lagt merke til at det har dukket opp et par gainere som er litt mer avansert sammensatt, med fiber, proteinblanding som er beregnet på å avgi proteiner fordelt over en lengre periode, samt noe tregere carbs. Blandt annet Norkost sin Size Ultra og PVL Mutant Mass Tripple er laget slik.
Jeg skal ikke si at den ene varianten er universalt bedre enn den andre, da dette kommer veldig an på hva man selv ønsker og har behov for.
Hva har dere å si om dette kostholdet? Det er ikke sånn jeg har det nå, da jeg nettopp har begynt i ny jobb, og har fått beskjed av legen å ikke trene på et par uker, men det er slik det ser ut når jeg trener. Jeg veier ikke opp maten, så det blir bare omtrent hvor mye jeg spiser på det meste. Noe har jo ganske klar vekt da det står på pakken, slik som tunfisk.
Litt info først:
- Trener 3 ganger i uken. Ganske tunge økter.
- Går ca. 1 mil om dagen
- Jeg er 21 år
- Veier 78-80 kilo og er 180 cm høy
- Har trent så og si sammenhengende i 2 år
- Brukte proteintilskudd etter trening før, men sluttet med dette for å se om jeg ble bedre i magen. Hadde problem med mye luft.
Kosthold:
Frokost:
ca. 150g havregryn med ca. 3 dl ekstra lett melk og en neve rosiner
Lunch 1:
5 brødskiver med kokt skinke eller liknende
Lunch 2:
300g tunfisk (Dette er vekten på kun kjøttet. Har trekt fra vannvekten)
Middag:
250-350g kylling eller ørret/laks med 1 porson ris, 3-4 mellomstore poteter, salat, mais o.l.
Mat etter trening:
3-4 kokte egg på knekkebrød
Om kostholdet er bra eller ikke avhenger av målene dine. Det du spiser er sunt, hvis det var det du var ute etter.
Spiser til failure og drikker melk som en tulling. Jeg har ført logg over mitt matinntak i en periode, og jeg ser at jeg ikke har klart å spise 6000 kcal hver dag (noe som kanskje er like greit). Jeg spiste nesten 7000 kcal på det høyeste, og 3000 kcal på det laveste. Gjennomsnittet i perioden jeg har logget ligger nok på ca. 4500 kcal, uten tilskudd.
